Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Ima kdo pozitivne izkušnje s kitajskimi sončimi kolektorji? Kako kaj varirajo cene napram "evropskimi", kakšno priporočilo?
Trenutno ogrevamo s HT TČ Daikin Altherma 16kw + priklopljena peč na olje. Zalogovnik za sanitarno vodo drži 1000l, razmišljamo pa da bi drugo leto investirali v kolektorje za dogrevanje. Koliko kolektorjev bi rabili za neko optimalno delovanje/efektivnost oz. kako se to "izračuna"?
Objave: 7350
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
off topic: glede na to, da ze ogrevas na prakticno najbolj varcen nacin, vseeno smatras, da bi dodatna investicija bila ekonomsko upravicena?
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
kar se mene tiče je kar on topic, ker nisem ravno vešč na tem področju zato se skušam bolj informirati. Nimam predstave koliko pride sploh taka investicija s kolektorji.. Torej, če skrajšamo je ubistvu nesmiselno kombinirati kolektorje s TČ? (v smislu ekonomske upravičenosti in izkoristka).
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
koliko das za ogrevanje in kliko za tsv sedaj ter koliko olja zraven se pokuris
kolektorji subvencije 434 eur za kolektor pro izvedbe ki stane 573 eur
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Koliko tople vode porabis dnevno?
Ce je porabis manj kot pol kubika ni ekonomske racunice najbrz.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Če vodo že ogrevaš s TČ bi sam bolj razmišljal v smeri sončne elektrarne, vsaj ko bo enkrat zaživela uredba o net-meteringu.
Objave: 426
Teme: 26
Pridružen: Oct 2008
Za oktober me je položnica za elektriko prišla 324,00eur. Olja za naše potrebe ne pokurimo nič. Razen recimo za novo leto, ko so oddane vse sobe (15 dodatnih sob - radiatorji), takrat TČ počepne in se vključi peč na olje.
Na displeju imam TČ nastavljeno na cca 53°C, sanitarno vodo pa držimo na cca 43°C.
Dnevno pokurimo malo vode (ko gre za lastne potrebe - sva samo 2 v gospodinjstvu). Pokurimo pa dosti vode v poletni sezoni (cca slabih 5mesecev v letu) zaradi gostov (cca 40 oseb dnevno).
Tudi sončna elektrarna me zanima.. O tem se je govorilo že nekaj let nazaj.. Površine na strehi je veliko.. Je pa zopet vprašanje koliko je primerna sama lokacija, ker sonce kar "hitro" zaide.
Je kakšna razlika med kolektorji in paneli.. kaj je boljše ali gre samo za dva različna izraza za isti pojem?
Objave: 550
Teme: 6
Pridružen: Mar 2008
Kolektor - sonce ti greje vodo
Panel - sonce ti daje elektriko
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Si ti enkrat ored nekaj meseci ze spraševal na forumu s podobnim vprašanjem (tisti je imel v mislih uolinjevalno peč ce se ne motim) ? Ali pa je bil nekdo drug s precej podobno situacijoCe ti sonce ne zaide pred 4 popoldne (pozimi pred tretjo) potem to ne vpliva bistveno na delovanje kolekotrjev.
Ker imas veliko ljudi, vecina se jih bo najbrz tuširala zvecer ko ni vec sonca, bos moral preko dneva segreti vodo za cel vecer, po moznosti se za naslednji oblacni dan. Groba ocena je kaksnih 5m3 velik zalogovnik. Se vedno namreč ne vemo kaksno porabo vode imas dnevno, kaj sele da bi vedeli koliko tople vode porabis.
Oktoberska cena elektrike mi tega ne pove, ker elektriko si lahko porabil tudi za marsikaj drugega (tudi za ogrevanje prostorov, letosnji oktober je bil precej slabši kot lanski).
Proizvodnja elektrike: nekoč se je splačalo zaradi subvencij. Kako je sedaj s tem pa ne vem. Vem da je proizvodnja cena elektrike iz panelov se vedno precej drazja od tiste ki jo plačaš s položnico danes. (kljub celemu kupu prispevkov in davkov)
