PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Problem z izvajalcem
Pozdravljeni vsi! Prosim vas za vaše mnenje glede nastalega problema z izvajalcem.
Kupili smo vrstno hiško, zanjo seveda odšteli vse naše prihranke, v naslednjem letu počasi sanirali, kolikor so dovoljevali sprotni prihodki. Kolikor sva lahko, predvsem lažje stvari, sva naredila z ženo sama, večje in bolj zahtevne pa so delali razni izvajalci, vsi z računi in ni bilo problemov. Do tu vse ok, tudi sosedi so vsi zelo prijetni in simpatični.
Ker hiša nima prostora za shrambo, tudi sosedova ne, so sosedi podali predlog, da bi skupaj na vrtu izvedli vkopano klet, ločeno od hiše, enostavno, 2x po 20m2, štirje zidovi, plošča in na plošči 40cm zemlje. Potrebovali bi še nekaj opornih zidov, zunanje stopnice do kleti in še par malenkosti.
Sosedje so razumljivo želeli, da se vse skupaj čim prej začne izvajati (prejšnji lastnik naše nove hiše je bil s sosedi v slabih odnosih, zato je bila gradnja kleti za naše sosede v tistem času nemogoča).
Sosedje so predlagali izvajalca, lokalca, ki je bil pripravljen klet narediti takoj, naj bi bil ugoden in naredil bi brez računa - na črno. Nama to ni bilo najbolj všeč, tudi sicer bi z gradnjo kleti raje počakala kako leto, vendar sva razumela tudi sosede, zato sva se strinjala.
Izrisali smo načrte za klet. Kot rečeno bolj enostavno nebi moglo biti. Izvajalec je prišel dvakrat na ogled, vsakič smo pregledali naše načrte, se sprehodili po lokaciji... Po ogledih je izvajalec prinesel ponudbo z ogromno postavkami. Ko smo preleteli, smo še enkrat vprašali, če to vključuje vse kar smo se dogovorili in sosed je še enkrat zahteval, da izvajalec potrdi, da končna cena ne bo odstopala od cene v ponudbi. Izvajalec je vse potrdil.
Ponudba je bila presenetljivo točno taka, kot je bila najina zgornja meja. S ponudbo smo se strinjali in dogovorjeno je bilo da začne v začetku septembra in da v enem mesecu zaključi, kar je sam obljubil. Zaradi takih in drugačnih razlogov je z delom pričel šele v novembru in zaradi zime in slabega vremena ter dela na drugih gradbiščlih - naše je bilo bolj back-up, večji del zaključil konec aprila.
Vmes smo se dogovorili še za nekaj manjših dodatnih del, spet vse ustno. Npr. Želiva, da se obstoječ zidec dvigne za 30cm. Njegov odgovor, ko je premeril dolžino, je bil: tam... 300,400, največ 500€. Ko sva ceno in s tem naročilo ustno potrdila, sem se zavedal, da bo najbrž na koncu bližje 500 kot 300€.
Delo je potekalo zelo zelo počasi, celo zimo smo imeli razkopan celoten vrt, kupe zemlje tik ob hiši, fasada je bila vsa umazana, groza! Nihče ni kompliciral, niti mi niti sosedje, ker smo se pač zavedali, da smo si sami krvi za izbiro izvajalca, ki pač ne spoštuje rokov in pri nas dela takrat, ko ga drugje ne priganjajo. Sicer ni bilo nobenih posebnosti med gradnjo. Izvajalec ni enkrat samkrat opozoril, da je kje porabil več materiala oz. da bo karkoli dražje. Glede na to, da je popis pripravil sam, in da gre za manjši in zelo preprost projekt s štirimi pravokotnim stenami in streho.
Glavna dela so bila konec aprila izvedena, nekaj manjših stvari pa še ne, ko je naš izvajalec prinesel poračun... Smile
Šok... Vse dogovorjene končne cene so bile dvignjene za faktor 1.5, čeprav se ni vmes nič spreminjalo, niti ni nikoli omenil. Npr. 7.5m betonska medsosedska ograja je iz 2k€, zrastla na 3k€, enako pri kleti in opornih zidovih. Omet kleti sva recimo naročila dodatno. Iz ustno dogovorjenih 200-300€ (predlagal izvajalec) za 33m2 grobega ometa je cena v poračunu zrasla na 700€. Za samo klet je izvajalec v ponudbi ocenil, da potrebuje 450kg železa. V poračunu ga je bilo cca. 1700kg. Za enako klet enakih dimenzij. Enako se je zgodilo pri betonu... Tega je še veliko več, praktično povsod enako, zato ne bom vsega našteval.
Izvajalcu smo cca. 70% celotnega zneska iz ponudbe dali (na roke) v naprej, torej pred začetkom del, da je lahko kupil material.
Zneska iz poračuna seveda nismo bili pripravljeni plačati.
Izvajalec se o cenah iz ponudbe sploh ni bil pripravljen pogovarjati. Pri pogovorih je bil agresiven in se ni pripravljen pogovarjati o cenah iz ponudbe, tudi za ustne dogovore glede dodatnih del ne želi več slišati.
Sprašujem vas, če imam prav in če se vam zdi pošteno, da se izvajalcu plača vrednost iz ponudbe ter dodatna dela, katerih vrednosti so bile postavljene iz strani izvajalca ustno pred izvedbo. Pri tem vedno upoštevam zgornjo vrednost. Od te skupne vrednosti sem odštel še cene izvajalcev, ki so dokončali še tisto, kar še ni bilo dokončano (cca. 1000€ vse skupaj - pred tem sem ga večkrat prosil, naj dokonča nedokončano).
Moje mnenje je, da je izvajalec vse skupaj delal namerno, pridobil je delo za ceno, ki smo jo bili takrat pripravljeni plačati, na koncu pa želi na nepošten način priti do večje vsote.
Ker se ne moremo dogovorit, je šel naš izvajalec do odvetnice, ki nam je poslala pismo, v katerem zahteva, da v določenem roku izvajalcu nakažemo vse kar zahteva, sicer bo šlo vse skupaj na sodišče, mi pa bomo plačali še ne vem koliko zamudnih obresti itd... Verjetno samo bluzenje, zanima pa me, kaj storiti in kakšne možnosti dejansko ima izvajalec, ki dela brez kakršnega koli nešega podpisa, na črno? Dejansko verjetno bolj malo, tako kot tudi mi, če nam slučajno kje kaj spusti in ne moremo uveljavljati garancije. Čudi me, da se v tem primeru izvajalec počuti tako samozavestno?
Pa še to... ob začetku del je bilo izrecno zahtevano in dogovorjeno, da izvajalec prvih 30cm zelo kvalitetne vrtne zemlje odpelje na bližnjo lokacijo, jo tam shrani in po zaključku del to isto zemljo pripelje nazaj na svoje mesto. Izvajalec je kvalitetno zemljo iz parcele odpeljal, na koncu pa nazaj pripeljali mešanico velikih in malo manj velikih skal in ogromno gline. Zaradi deževnega vremena na to nismo bili pozorni, zato mu je ta manever uspel. Bagri so vse skupaj še dobro steptali in pretlačili, tako da smo imeli prvi mesec po zaključku dobesedno bazen na vrtu pred hišo. Tega izvajalec do nedavnega ni priznal in je vztrajal, da je pripeljana zemlja naša. Celo poletje smo tako s sosedi kultivirali cca. 300m2 vrta, 20-30cm globoko, ročno sejali zemljo, odvažali skale, dodajali ogromne količine šote, mivke in kupljene kvalitetne zemlje, da smo vrt spravili v vsaj kolikor toliko normalno stanje. Samo odvoz kamenja, ki smo ga pobrali je prišel 100€ (dva manjša kamiona), da o drugih stroških in vloženemu delu niti ne govorim.
Da bo vse skupaj še bolj ironično, je izvajalec v poračunu navožene skale in glino celo dodatno zaračunal, čeprav naj bi šlo po njegovem za našo zemljo.
To je bilo prvič in zadnjič, da sva se zapletla z izvajalcem, ki dela na črno, brez kakršne koli pogodbe in nam je zelo žal za vse skupaj.
Zahvaljujem se vsakemu za mnenje in vas lepo pozdravljam.
Jaz nebi metal vseh izvajalcev v isti koš, ne fušerjev ,ne firm.
Prilika ,dela tatu. Očitno je spoznal, da lahko....Od vas pa je odvisno, ali boste plačali ali ne.Praktično vam ne more nič.
Zagrozite mu da ga boste prijavili inšpektorju za delo zaradi dela na ćrno če bo še kaj sral. Tako ali tako vam nič ne more.
glede dela na črno smo verjetno tudi mi v prekršku?
pozdravljeni
popis del je naredil sam ali ste ga naredili vi? domnevam da ste celotno klet naredili "na črno", brez projektov... posledično ste "izmere" zaupali izvajalcu. Sploh ni nujno da je imel namen izkoriščati, nategniti... lahko da dejansko mu matematika ni najmočnejša stran in je pozabil vkalkulirati en kup zadev. konec koncev, na predračunu piše: X m2 zidanja. pomerite steno. koliko m2 je pomnožite z ponujeno ceno in plačajte ter tako dalje... cene imate na ponudbi, količine pa izmerite. na koncu bo hitro jasno
-ali se je situacija spremenila (povečala)
- ali za isto delo računa več
če namesto 15€/m2 računa 20€_/m2 potem je to nateg. če pa je namesto 15m2 pozidal 20m2 potem pa lahko edino "jamrate", da je slabo pripravil popis ampak tukaj je del krivde tudi na vas, ker nimate izdelanega projeka (če ga imate in je notri ok popis del potem se opravičujem)
material pa ima dejansko kar nihajoče cene... vendar lahko tudi te cene hitro preverite.
glede zemlje pa še moja opazka... včasih ljudje na vrtu (sploh če je zelenica) mislijo da je kvalitetna zemlja vendar je takoj pod rušo "svinjarija"...
domnevam pa da vam je obračunal vgradnjo zemlje (ne zemljo kot tako) torej naklad, dobavo, razgrinjanje... prej pa seveda deponiranje...
alkoholik pozdravljen!
popis del je naredil izvajalec sam (ne on osebno temveč njegov popisovalec). Razpolagal je z našimi načrti, zrisanimi v merilu 1:50, lokacijo smo si z načrti ogledali vsaj 2x pred ponudbo. Poleg tega... izvajalec z 30 letnimi izkušnjami je menda sposoben dati ponudbo za pravokotno, 20m2 veliko klet? Njegov popisovalec najprej predvidi, da bo v taki kleti 450kg železa, na koncu, ko spet naredi povzetek, je tega železa 1700kg... Ista oseba... So izvajalci enostavno delali po svoje in pač vgradili 1700kg? Kako naj to na koncu preverim? Tu ni nobene logike. Tudi betona je veliko več kot v prvotni ponudbi. Mi pač nismo takrat, ko smo dobili ponudbo seštevali, če so količine prave, ker se na to ne spoznamo, smo pa poudarili, da se cena na koncu ne sme spremeniti in izvjalec se je strinjal.
Zemlja je bila lepa povsod, vsaj do globine 30-40cm, ker je bil pred leti na večjem delu vrt. Tudi ko so nalagali je bilo vse temno rjavo, prhko, rahlo, praktično brez večjih skal. Na koncu skala pri skali, betoni, razni kovinski ostanki, opeke, nekaj smeti, predvsem pa oranžne trde grude. Bistvena razlika. Računal je to kar ste napisali + zemljo v m3.
Pred tem sva imela izvajalce, s katerimi smo se dogovorili za rušenje sten, nove pozidave, zidanje ograj, štemanje za nove stopnice itd... prišli, pogledali, brez načrtov, povedali koliko bo stalo, sproti so nam še celo pri nekaj drugih manjših delih pomagali, posodili orodje itd... na koncu računali točno toliko kot je bilo dogovorjeno, z računom in vsi smo bili zadovoljni! Tako je bilo tudi pri strojnih inštalacijah, elektro inštalacijah, kitanju in pleskanju sten, fasadi... brez problemov, niti enkrat nihče ni zahteval več kot je bilo dogovorjeno. En zidar s 30 letnimi izkušnjami, kot vedno poudarja, pa ne zna zračunati materiala in dela za 20m2 klet? Ne rečen 5-10%, ne pa 50! Sicer moram pohvaliti njegove delavce... večinoma makedonci, prijazni, smilili so se mi, ko jih je celo pomlad (pozimi jih pošlje v makedonijo) pošiljal na naše gradbišče uglavnem takrat, ko je padal dež, da so reveži več ali manj v mrazu vedrili pod improviziranimi strehami, mi pa smo jim redno, večkrat na dan nosili kavice, čaje in piškote.
Takim izvajalcem je potrebno preprosto preprečiti da še naprej nategujejo naročnike.
Je pa tudi nauk za naročnika, da nikoli ( nikoli, nikoli , ... ) brez pogodbe in brez penalov glede zamude in nikoli brez predplačila in nikoli na črno.
sam imam pri tej celotni zgodbi tak grenak priokus... ali so delavci kradli material in je zato bilo toliko več vgrajenega, ali se je situacija med izvedbo spremenila ali pa je izvajalec resnično prišel z namenom natega... oziroma je naredil najprej "dumping" da si zagotovi posel potem pa dvig cen.. železo res težko prekontrolirate ostalo pa kolikor toliko lahko... pa preverite ali je res 50% materiala več...
načrt ste narisali sami ali projektni biro?
je pa še ena opcija. sosed se dogovori z izvajalcem naj izstavi toliko večji račun, da bo njegov del delno pokrit (strošek gradnje ste si delili...2000/2<>1000/2 Smile)
Če je popis delal sam (oz. njegov popisovalec), potem je pa bilo treba vgraditi več materiala, je vsaj po mojih vatlih to njegov problem.
Ja, res je vgradil več materiala in prav je, da ga investitor plača... a vendar: s pomanjkljivim popisom je izvajalec dal ponudbo, zato je bila cena nižja in je posel dobil. Nekdo drug, ki bi izdelal korektno ponudbo pa bi posel izgubil.
Torej je prav, da je to strošek šolanja izvajalca.
medo9 ali si prepričan da bi kdo drug dal višjo ponudbo? lahko da bi podal enako pa se je situacija kaj spremenila...
lahko na hitro zaključimo da je izvajalec baraba nategunska ki samo nateguje. pač tako bolj populistično in prijetno za dušo se tole bere... ampak če smo objektivni je potrebno preveriti celoto... tudi izvajalčevo "resnico"
Žal tukaj na forumu izvajalca ni, zato lahko komentiram(o) samo eno plat medalje.
In glede na te informacije, je moje mnenje takšno, kot sem napisal. Ne le, da ni opravil dogovorjenih del po obsegu in v količinah; tudi roka se ni držal.
@Gajer: kaj pa pravi sosed, ki je predlagal tega izvajalca? A on se pa kar strinja in je (bo?) plačal v celoti?
#13
No ma za tako enostavno stvar lahko en čist soliden popis nardiš tudi sam. Edino kot je ze nekdo napisal - železo je bolj specifično.
Še vedno nisi napisal kdo je delal načrt? Ste to sami naredil? Kak projektant? So notri debeline zidu.. ipd po katerih je vaš izvajalec naredil popis?
#14
Tule je žal le ena poanta, in sicer ...... po toči zvoniti ............ :?
Če kje - potem pri poslu in denarju - ne gre delati na "zaupanje in besedo", še manj pa brez pa magari lastnega "nadzora". Količine se da dokaj enostavno preveriti in kontrolirati, samo malo je treba lastnega angažmaja. največja štala so "spremembe" v hodu - v smislu "tistole še malo takole, pa ono malo drugače" - tako se na koncu sploh ne ve, kaj je osnova in kaj dodatno.
To pa znajo "mojstri" fino izkoristiti in sedaj na koncu - kako boste ugotavljali, kaj je iz osnove, in kaj ste se "ustno" dogovorili.
Pa še ena malenkost, ki se ji reče "arhiv", pziroma fotografija. Ta pove velikokrat več, kot 100 popisov in 200 obračunov. Vsak ima telefon vedno v žepu. In slika iz telefona je več kot dovolj dobra za to, da se vidi, ali je "mojster" z šaflo zemljo kopal, ali je skale štemal in opeko in železje sejal. Par slik na dan in - zmaga.
Tu pa kjer ste sedaj je "fajt" in živciranje zagotovljeno. Krivi ste sami, oziroma vsi vpleteni, ker se v štartu niste zmenili kako in kaj, ter kdo in kdaj, majstor pa je vse samo fino izkoristil.
Ja, če bi bil pošten - ne bi. Figo ne bi! 30 let ima izkušenj s strankami in ni treba biti diplomiran psiholog - da hitro skužiš stranko in prilagodiš strategijo.
#15
To se vi kregate skupaj s sosedom, ali je sosed indeferentem, ker boste mogoče plačali še pol njegove kleti? So sosedi vedeli, kje je vaš zgornji limit?
V vsakem primeru, žalostna zgodba. Po mojem mnenju je bilo vseeno malo preveč improvizacije. Če je recimo njegov popisovalec naredil popis, ga, če naročite pri njem, v vsakem primeru plačate. Ne more biti drugače. Potem je vseeno, če ga naročite in plačate nekomu drugemu, ki je neodvisen.
Možen izhod iz situacije bi bil, da izvajalcu predlagate, da skupaj angažirate sodnega izvedenca, ki vse pregleda in poda za oba obvezujoče mnenje. Plača ga v procentih tisti, ima manj prav.
Sodni izvedenec (ali kak drug strokovnjak s področja), koliko gre v toliko betona, kot ga imate, železa. +-10
1 2 3 4 5 6
