PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Obnova betonskih površin za začetnike
Pozdravljeni!
Na kratko:
Zaradi preplave izdelkov za sanacije betonskih površin se obračam na vas.
Imam za obnovit pločnik, stopnice ter škarpo.
Prosim za nasvet, katere izdelke uporabit (takšne ki se jih da dobit več ali manj povsot), da je rezultat dober ,ter da se ne bo luščilo.
V stilu:
1. (prvo uporabiš ta izdelek)
2. (potem tale)
3. ...
4. ...
5. (zaključiš z tem izdelkom)
Verjamem, da bo še marsikomu prav prišlo.
Internet je super, vendar so izkušnje ter priporočila nenadomestljiva.  Smile
Hvala,
Lep dan še naprej!
Hja... ne. Ne ve nihce niti kaj imas zdaj, niti kaj imas za narest niti kaj zelis imeti potem...
Najpre moraš ugotovit, zakaj ti beton poka, se lušči, kruši, . . . potem pa v tej smeri sledi sanacija.
Če je podlaga slaba, vlaga je skoraj zagotovo prisotna, mazanje čez ne pomaga dosti ali pa ne traja dolgo.
Ni univerzalnega sredstva za popravino in ni univerzalnega odgovora.
Razumem, podal sem premalo podatkov.
V bistvu hocem le povrsinsko obnovo da bo spet "lep", dotrajan je površinkso zaradi starosti ter vremenskih vplivov, in ni pocen.
Kot sem pa ze napisal je xyz izdelkov, za tankoslojno obnovo... videov prav tako, samo kaj ko so uporabljeni izdelki taksnih firm ko jih pri nas ni ker so videi iz yxz drzav. ?
Dodam sliko ob prvi priloznosti.
Hvala za trud,
https://ibb.co/fHKz0tp
https://ibb.co/nm2MW04
Se opravičujem avtorju, ker bom izkoristil njegovo temo.
Imam drsna dvoriščna vrata in betonski tlak ob njih. Problem je, ker praktično nimam padca za odvodnavanje ne na eni ne na drugi strani šine (vodila). Tako mi je voda in vožnja že pošteno načela vrhnjo plast betona.
Razmišljal sem, bi bila rešitev da prevrtam betonsko ploščo skozi in skozi na večih mestih ob vodilu, da bi voda skoznje odtekala dol? Morda bi dal v te luknje kakšne pvc cevke, da ne bi betona močilo toliko.
Videl sem tudi, da obstajajo kot neke rampe iz pvc ali trde gume za premostitev ovire, v mojem primeru bi to dal na obe strani šine za bolj gladko vožnjo čez.
https://www.google.com/search?q=rampa+gu...WiviCpx1MM
Kako ste reševali podobne probleme?
Hvala!
