PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Spigat chrome vanadium
A ma kdo kako idejo kako spigat ključ iz chrome vanadium-a v domači delavnici?
Spigat malenkost...
Da seveda ne poči...
Pogreješ s plamenom in zakriviš v kot po želji.
lp, jure
Kupiš en čisto poceni ključ za par € in ti so ponavadi relativno mehki, pa ga boš lahko ukrivil brez vročine.
Ni ga problem zakrivit. Ko ga pogreješ boš jeklo s tem razkalil. A ga je potrebno potem spet zakaliti, saj se ti bo drugače na pogretem mestu krivil, kot bi bil iz putra in ne iz jekla. Po krivljenju ga moraš pogreti do višnjevo rdeče barve in ga na hitro potopiti in ohladiti v hladilni tekočini. Običajno je to repično ali pa mineralno olje, lahko pa tudi slanica (voda + 10% NaCl). Ker pa je jeklo po kaljenju zelo trdo in krhko, ga je treba še napustiti, kar dosežeš tako, da ga po kaljenju pogreješ do največ 200 stopinj in ga pustiš, da se samo ohladi. Po tem postopku pa boš pridobil nazaj še žilavost. Saj ji neki bav bav.
Kljuc bi mogel spigat za 30 stopinj pri glavi kjer je obracalni mehanizem.
Ce ga grem gret bog ve kaj bo se zgodlo z mehanizmom ali zobniki ali kaj ze pac not verjetno pa ni vse iz iztega materiala...
Kaj pa varianta da ga dam pod napetost in se sam pocasi piga?
Je manjsa moznost da pokne?
arbajter Napisal:Ni ga problem zakrivit. Ko ga pogreješ boš jeklo s tem razkalil. A ga je potrebno potem spet zakaliti, saj se ti bo drugače na pogretem mestu krivil, kot bi bil iz putra in ne iz jekla. Po krivljenju ga moraš pogreti do višnjevo rdeče barve in ga na hitro potopiti in ohladiti v hladilni tekočini. Običajno je to repično ali pa mineralno olje, lahko pa tudi slanica (voda + 10% NaCl). Ker pa je jeklo po kaljenju zelo trdo in krhko, ga je treba še napustiti, kar dosežeš tako, da ga po kaljenju pogreješ do največ 200 stopinj in ga pustiš, da se samo ohladi. Po tem postopku pa boš pridobil nazaj še žilavost. Saj ji neki bav bav.
To kar si napisal je definitivno res, ampak je tudi procedura komplicirana za en šrauf odvit [emoji57] v končni fazi če nebo druge bo pač tak.
Mogoče ne zastopim prav kar avtor želi... S sekačom ne prideš zraven da bi pač tako odpustil šrauf?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
LordTado Napisal:Kljuc bi mogel spigat za 30 stopinj pri glavi kjer je obracalni mehanizem.
pozabi...
Lahko kupiš/izposodiš ključ z ragljo (račno), ki ima gibljivo glavo.
Oziramo se potrudiš z navadnim ali zavitim obročastim ključem.
Kakšna velikost in namen?
Lahko pa ključ pri glavi odrežeš in ga nato zavarš nazaj pod kotom ki ti ustreza. Variš po malem, mehanizem pa hladiš z mokro cunjo.
Varis s kero elektrodo?
Al co2?
Odvisno od varilnega aparata: elektrode obstajajo za enosmerni kot za izmenični tok.
Seveda pa gre tudi z CO2 aparatom.
