PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Rabim en vrtalnik za domačo rabo
Sem gledal Black And Decker multi tool na amazonu, kjer menjaš nastavke, ima kdo ta model?
Slišal da je Mikita zelo dobra, ampak kar draga
Kaj pa kaj od iskre na zajlo, na mimo vrste imajo za 40 eur nekaj, rabim samo zvrtat par lukenj doma za fitness naravo na zid (body push up)
A svedre dobiš zraven, ali moraš dokupit navadno?
Če kupiš fitness napravo za privrtat na zid, moraš imeti poseben sveder, ki paše debelini luknje za vijake?
Nimam pojma, še nikoli nisem vrtal, tako da sorry
Moj budget bi bil nekje pod 100 eur, najraje okoli 50 eur, ko pravim bi rabil samo za par lukenj zvrtat
Tole bi si pritrdil na zid, nekaj tođijo na amazonu da zadeva nima dobrih vijakov prilošenih, zato me tudi zanima kje dobre vijake kupiti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/gp/product/B00FMX9QIM/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B00FMX9QIM&linkCode=as2&tag=alternativ04c-21">http://www.amazon.de/gp/product/B00FMX9 ... ativ04c-21</a><!-- m -->
Pojdi v Bauhaus ali Obi in kupi za okoli 30 - 50€ malo štemarco (vrtalno kladivo). Poleg še komplet SDS plus svedrov in ti bo vrtanje v steno in beton kot rezanje putra z vročim nožem. Če rabiš za les in kovino pa kupi tam alpha tools poceni vrtalnik.
V bistvu sem si premislil in mislim kupit nekaj takega, ker manj prostora zavzame
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.de/gp/product/B000VHXZCW/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000VHXZCW&linkCode=as2&tag=alternativ04c-21">http://www.amazon.de/gp/product/B000VHX ... ativ04c-21</a><!-- m -->
A bo drđalo mojo težo 110 kg? In kaki premer svedra rabim?
Prav tako me zanima katere vijake naj kupim, da bodo res močni?
A udarno kladivo iz baumaxa se lahko uporabi za zavijanje ali odvijanje vijakov?
Po drugi strani pa mogoče res rabim baterijski vrtalnik, ki bo držalo več let, mogoče bom kdaj kaj v večji meri uporabljal
Ti bi nekaj montiral, pa ne poveš kam?
Kakšne vijake se uporabi za takole stvar je predvsem odvisno od stene, kamor bi tole rad montiral.
Ni isto, če je stena iz opečnega modularca, siporexa ali betona.
Torej kaj?
Vijakov, ki držijo stvar na zidu je 8. Torej vsak nosi dobrih 14 kg, pri tvojih 110kg. :wink:
Poglej na stran od Hiltija, tam imaš vse možne in nemožne vijake in pritrdilne sidrne sisteme.
Seveda je potem od vsega tega odvisno kakšen sveder in kako veliko luknjo moraš narediti. :wink:
Ne udarno kladivo ne moreš imet za privijanje in odvijanje vijakov.
nimam pojma kaka je stena, opeka po vsej verjetnosti, strop je pa verjetno betonski a ne, saj ne more biti iz opek
Tudi strop je lahko iz opeke :O
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podarimo.si/113255-opeka-za-monta-plosco-cca-150m2">http://www.podarimo.si/113255-opeka-za- ... -cca-150m2</a><!-- m -->
Glede na izbiro (2gi mogel) bi ti bolj priporočal izvedbo kot je na eni sliki. Leseno desko pritrdiš skozi steno (lesena deska ali podložke na drugi strani) in potem ogrodje pritrdiš na desko. Če boš pritrjeval pa na steno, pa bodo original vijaki precej zagotovo neuporabni... Ni samo 110 kg, ampak raje računaj 200+ kg (dvigi, spusti, "cukanje"...).
Za začetek si lahko omisliš tudi samo drog za med štoke vrat. Boš hitro ugotovil če je tak način telovadbe zate ali ne Wink
Za 50 EUR pa raje povprašaj kakega majstra če ti pride pritrdit vse skupaj Wink
poanta je da vi se rad sam naučil Smile
a če v cigle vrtam ijake, ne bo držalo? se bo vse vtrgalo
Na izdelku piše da pull up bar drži do 350 kilogramov, tak da ne vem kaj je res in kaj ne he he
Citat:Na izdelku piše da pull up bar drži do 350 kilogramov, tak da ne vem kaj je res in kaj ne he he
To lahko v celoti drži. Nedvomno.
Ko pa se boš prvič obesil .......... :oops: .......... na orodje, pa ti bo ostalo v rokah vse skupaj.
Orodje, izpuljeni vijaki in 1m2 stene, ometa in del cegla.
Citat:a če v cigle vrtam ijake, ne bo držalo? se bo vse vtrgalo
Kakšen vložek boš dal, če je opečni modularni blok?
Kaj ti v tem primeru drži vijak?
Opečna stena votlaka, debela 5mm in 2cm ometa? Ja.
Če je stena masivna betonska - je popolnoma druga pesem. :wink:
najbolje je je da pol na strop montiram pull up bar, kajti tam mislim da mora bit beton
8) Dobra ideja.
Lokalni "šlosar" ti naredi en primeren kovinski okvir. Ga prheftaš na strop, na ta okvir pa "pull up".
#13
Tole sem glih najdu na netu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=p6LvJ8cvsMY">http://www.youtube.com/watch?v=p6LvJ8cvsMY</a><!-- m -->
Navadne cevi ki se prišraufajo ena na drugo, a se to dobi v baumaxu mogoče?
#14
8) Sahurno ............... se dobi.
Obične cevi za vaserlajtngo pa T kosi.
Še brez dihtanja jih lahko skup daš.
A ja, pa enega pomočnika rabiš, da ti bo "gevinte" naredil. ( navoje vrezal na konce cevi ) :wink:
#15
ja navoje ziher ja, se jih ne dobi razrezane z navoji?
Koliko misliš da bi me to stalo vse skupaj? Več kot 150 eur?
1 2
