Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Na stari Mio standard kombinirki se je ustavil valjcek, ki potiska obdelovanec skozi debelinko. Le ta ima zadaj zobnik preko katerega gre veriga, ki nato poganja valjcek. Problem je v tem, da se jermenica vrti normalno zobnik za njo pa je pri miru. Normalno se jermenica vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, zobnik pa v nasprotni smeri vrtenja jermenice. Kako je to mozno, nimam pojma ampak je. Ker sem mislil, da je v jermenici kaj pocilo sem zadevo razdrl in notri nasel dva vecja zobnika, en na drgem in ob strani dva manjsa. Ker je bilo vse OK sem vse sestavil nazaj in jermenico dobro pritrdil, ker prej ni bila - zrahljan vijak. Masino prizgem in glej cudo, zdaj se zobnik vrti v isto smer kot jermenica. Zopet vse podrem in vse kar najdem je polomljen stiftek, ki drzi zgornji zobnik. Ker vam je zdaj verjetno vse ze popolnoma zmedeno sem zadevo poslikal...
Razdrta jermenica
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?38/IV/3r5oKTov/2014-01-31-211644unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/38/IV/3r5oKTov/2014-01-31-211644unichr("46")jpg[/img][/url]
Zobnik za jermenico
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?c/rK/4ezJtOfM/2014-01-31-211711unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/c/rK/4ezJtOfM/2014-01-31-211711unichr("46")jpg[/img][/url]
Še zobnik posebej
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/mW/4oag0YZ7/2014-01-31-212128unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/mW/4oag0YZ7/2014-01-31-212128unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?I/3D/uFoQlYk/2014-01-31-212150unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/I/3D/uFoQlYk/2014-01-31-212150unichr("46")jpg[/img][/url]
V cem je štos, da mašina ne dela? Samo polomljen stift ali kaj drugega? Ko sem prvic razdrl jermenico je bil stift cel pa vseeno ni delalo. Kako je mozno, da se jermenica vrti v eno, zobnik za njo pa v drugo smer?
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Tole kar je na prvi sliki je vse poškodovano. Manjkata dva planetnika- mala zobnika. In vse ozobje na zunanjem ohišju je polomljeno - po katerih mali zobniki tečejo. Zato se zadeva ne vrti. Je pa normalno če bi bilo vse ok,da se smer vrtenja spremeni. Ta zadeva je zanič.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ko sem stvar odprl ni bilo noter nobenega polomljenega zobnika samo to kar je na sliki. Zadeva je zaprta tako, da ven tudi ni moglo pasti. Zobniki so tudi celi, ne polomljeni. Ozobja na zunanjem ohisju sploh ni. Zadevo poganja jermen, ki sede na jermenico. Na drugi sliki se lepo vidi kanal za jermen.
Objave: 321
Teme: 9
Pridružen: Jan 2009
Napiši kako je veliki zobnik fiksiran na gred. (moznik, zatič,...?)
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Na zadnji sliki je os z malim zobnikom. Ta gre skozi jermenico torej tudi skozi veliki zobnik. Prvi zobnik (veliki zobnik je sestavljen iz dveh enakih zobnikov, ki sta en na drugem) primeta ''zobcka'' na osi, drugega pa zatič, ki gre skozi os.
Objave: 321
Teme: 9
Pridružen: Jan 2009
Daj slikaj še notranjo stran pokrova.
Mislim, da bi ob pravilni sestavi to moralo delovati. Najprej zavrti ročno. Glej da bosta oba velika zobnika točno eden nad drugim.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Notranja stran pokrova je povsem gladka...
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Problem resen. Zadeva dela ko urca. V cem je bil stos? Navidez povsem enaka zobnika sploh nista enaka. Na vsaki strani se dva zoba sicer ujameta, vmes pa je za pol zoba razlike. Torej obrnil sem zobnika naokrog in zdaj dela ko urca. Zakaj, sicer nimam pojma, ampak dela. Naj kak strojnik razlozi v cem je stos.
Torej vsi lastniki Mio Standard kombinirk bodite pozorni na lego zobnikov ko razdirate jermenico...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Naj kak strojnik razlozi v cem je stos.
Takega stroja še od blizu noisem videl, niti tovrstne jermenice.
Ne moreš dobiti pojasnila, če ne poveš vsega.
Nisi povedal:
- da sta velika zobnika dva
- eden je pritrjen na fiksno os (z matico pritrjeno na ohišje), drugi pa je pritrjen na verižnik.
- zobnika sta sicer enako velika, vendar zobje niso enaki, eden ima dva zoba več.
Še enkrat to potrdi, pa ti še povem tudi prestavno razmerje (koliko obratov jermenice za en obrat verižnika.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@žerjavar, vse to je povedano zgoraj. Razen tega, da zobnika nista enaka, to sem ugotovil včeraj...
Ta razmerja me niti ne zanimajo, glavno, da stvar dela. Me pa firbec matra po kakšnem principu oz. zakaj se jermenica vrti v eno smer, verižni zobnik pa v drugo. Seveda, če je vse prav sestavljeno...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:vse to je povedano zgoraj.
Očitno sem to spregledal. Se opravičujem.
Strojniki temu rečemo planetno gonilo.
Smer vrtenja je odvisna, kateri zobnik ima dva zoba več. Če ima fiksni zobnik več zob, se bo vrtelo v isto smer, če ima fiksni zobnik manj zob, se bo vrtelo v nasprotni smeri.
Prestavno razmerje pa bo polovica števila zob fiksnega zobnika.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@žerjavar res hvala za tole razlago. Mi bo v veliko pomoč. Stara mašina pač, pa potrebuje malo več crklanja... Bi mogoče lahko razložil še to zakaj do tega prihaja? Fiksni zobnik je verjetno tisti, ki je z zatičem pritrjen na os?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: Bi mogoče lahko razložil še to zakaj do tega prihaja?
Mali (dva) zobnik, prosto vrteč na ohišji jernenice, potuje okrog fiksnega zibnika . S svojo širino seže čez oba velika zobnika in poskrbi za ujemanje zob (vrzeli) na tistem mestu, kjer se trenutno nahaja. Si sam ugotovil, sa se pri velikih zobnikih zob ujema le na dveh mestih, vmes pa je vedno nek premik. Mali zobnik potuje okrog in pri tem ob prehodu vsakega zoba za potrebno ujemanje povleče (ali pa porine nazaj) premični zobnik. Ko je prešel polovico zobnika (pol obrata jermenice) je drugi zobnik premaknil skupaj za vsega en zob. Smer gibanja verižnika je odvisno, ali ga povleče, ali pa odrine nazaj = ali ima premični zobnik manj ali več zob od fiksnega.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
A zdaj se mi je pa odprlo. Še enkrat hvala za odlično razlago.
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Nov problem...šel je ležaj na glavni osi. Se komu sanja kje se dobijo vse sorte ležaji?
