PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Klet - izolacija
Živjo,
napisanega na podobno temo je malo morje, pa vendar je tole malo drugačen primerek. Gre za klet, ni v sklopu hiše ampak v sklopu gospodarskega poslopja, en del je klet drugi del je garaža, nič od tega ogrevano. Ena stena kleti je hkrati stena garaže, prvi del kleti je v celoti izven zemlje in ima pač vrata, drugi dve steni sta recimo 1/2 v zemlji, nad kletjo je AB plošča gor pa pač prostor kjer imamo pozimi vrtno pohištvo.
Ker bi to klet uporabil za shranjevanje ozimnice, me zanima ali je problem če jo izoliram z notranje strani, stiropor / stirodur 3-5cm vse 4 stene in strop.
Seveda bo, krompir ne bo zmrznil, imamo že eno takšno klet ki je sicer skoraj cela v zemlji in tam je recimo krompir pozimi zmrznil, potem smo dali stiropor povsod razen po tleh Smile In nikoli več ne zmrzne. Tam investitor nisem bil jaz, tu pa bom in ne bi rad da je med zidom in stiroporjem vse plesnivo, pa četudi nikoli ne vidim...
Hecno nekaj napišeš in potem izbrišeš Smile Da moje pisanje izpade kot monolog Smile
Sem ti hotel pomagat, ampak sem potem videl , da nisem dobro prebral in sem zbrisalSmile
Glede vlage nevem.To naj ti kakšen drug pove. Če je gospodarsko poslopje ogrevano, klet pa ne, pač tiste stene kleti, ki so vezane na prostore, ki so ogrevani pustiš, da toplota prehaja v klet(očitno želiš da bo topleje), iz notranje strani pa pač izoliraj zunanje stene, ki se ohlajajo od mrzlega zimskega zraka oziroma zemlje.
Nič ni ogrevano, ne bu ne mu
V kleti se bo stalno tvorila vlaga v obliki pare (izhlapevanje iz krompirja, ....). Željena temperatura kleti je 2 do 10 C, kar je dosegljivo brez umetnega ogrevanja ali hlajenja.
- V zimskem času bo pri notranji izolaciji nastajal kondenz med izolacijo in zidom. Ne moreš toliko prezračevati, da bi se izognil kondenzu, razen če pri tem znižaš temperaturo pod 0 C.
- V poletnem času bo ob vsakem vdoru zunanjega zraka prihajalo do kondenza, ki bo predvsem na tleh, ki so hladnejša od ostalega. Vlažnost zraka v kleti bo zelo visoka (80 do 95 %).
Možna rešitev:
1. Vsi uporabljeni materjali odporni na vlago in vodo. Na vseh površinah, ki niso vkopane ali vkopane manj kot 50 cm se na notranji strani uporabi pz folija. To je sistem, kot se uporablja pri stropu mansarde (gips plošče), vendar ne vem svetovati ustreznega materjala za nosilce in notranje obloge. Izolacija je steklena volna.
2. Uporabi se stirodur in silikonsko lepilo + zaključni sloj. Pri vseh površinah (tudi strop), ki niso vkopane se naredi zračni kanal med zidom in izolacijo. V najnižjem delu zemljine se prebije (večkrat) zid za dovod zunanjega zraka v kanal, zgoraj na nasprotni strani pa se tik pod ploščo prebija za izstop zraka. Malce je razmisliti o materjalu (stalna visoka zračna vlaga) distančnikov za zračni kanal. Distančnike je tako namestiti, da ne bo nikjer slepega žepa prezračevalnega kanala = spodaj in zgoraj možnost tudi horizontalnega prehajanja zraka.
Steno med kletjo in garažo izoliraj (EPS) na strani garaže.
Površine zidov, ki so več kot 50 cm vkopane in tal ne izolirati.
Nimam časa - sem v penziji!
Živjo,
sam imam podoben problem. Ena stena kleti se drži hiše(30 cementni blok, 2cm xps, 20cm betonski zid kleti), ena bo imela fasado 10cm(in 20 cm modelarca), dve, ki sta v zemlji pa 5cm xps(in 20cm betona. Strop je izoliran z 10cmxps(in 10cm betona), nad njim bo terasa. Pod tlake bom dal 3cm eps(se pravi 10betona, 3 eps, 5 estriha).
Okrog in okrog pa je hidroizolacija.
Prostor se bo uporabljal za shrambo ter obcasno za kuhinjo(ko bomo vlagali ali kuhali sok).
Bojim se samo, da bi se pojavlajala plesen. Mi zna kdo to izračunati, ali povedati iz lastnih izkušen? Temperatura prostora ni toliko važna(5-15st), kolikor bo, bo.
V stari gradnji, vse je grajeno iz kamenja smo se v lastni režiji lotili nižanja tal v kleti. Po pričakovanjih je sedaj v kleti voda. Sicer delo še ni končano, polovica predvidenega je skopanega na končno globino. V kleti je po tleh zemlja. Ob zidovih bomo skopali kanale v njih pa položili drenažno cev in jo speljali v jašek v kleti iz katerega se bo lahko vodo izčrpalo. Mislim da bi to moralo rešiti problem pred vdorom vode. Nameravamo pa po tleh položiti beton, ker pa nas skrbi ta bi ta preveč vlekel vlago, je bil predlog da pod beton položimo najlon - PVC folija. Zanima me ali je kdo kaj takega izvedel, ker me skrbi pa bi potem zaradi nepropustnosti voda ploščo dvignila.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč
Žust,
v kolikor boš črpal vodo , ne boš imel pritiska vode pod ploščo, da ti jo dvigne.
Beton, bo vlažen že zardi nastanka vlage v prostoru.
Morda, za boljši občutek položi gumbasto folijo.
Lep pozdrav
No, dela se nadaljujejo, kmalu bomo končali z izkopavanjem. Razmišljamo da bi zaradi vode, katera je problem ob deževnem vremenu, naredili takole.
Ob stenah prostora bi položili drenažo, ki bi jo zasuli z drobcem (frakcija 16/32). Narejen izkop bi v eno stran naredili da visi cca 2cm na meter, kar bi pripomoglo k boljšemu odtekanju vode pod ploščo na eno stran v drenažno cev. Na izkop bi nasuli cca 10cm drobca (16/32), na katerega bi položili pvc čez pa ploščo. Pvc zato da beton ne bi zašel med drobec. Prilagam skico:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Z/Wa/rnfiuCQ/prerez2unichr("46")png[/img]
Pa da obrazložim mojo skico. Kar je s črno ravno črto in je črtkano, je do kje in kako bo izkopan teren, ki je zelo trd, zato bomo tudi skopali kakšen cm pod temelje, da bomo lahko potem dodatno zabetonirali "peto" ki je narisana z rdečo. Drenažo bi seveda okrog in okrog obložili z drobcem, kar na skici ni narisano. Na skici je tudi vidno kako bi teren visel proti drenaži da bi voda skozi drobec bolj odtekala v drenažo. Modro je betonska plošča, mednjo in drobec pa bi prišel še pvc zaradi že opisanega razloga.
Prosim za nasvet, kje smo ga ušpičili in kaj bi lahko še popravili da bi stvar naredili kot treba da ne bo potem neželenih problemov.
Izkop gre h koncu, prosim za nasvet. Kot sem že na skici narisal peto, me zanima če bo v redu? Sklenili smo da pod temelje ne bomo šli, samo navpično ob zidu navzdol. Modro na skici je plošča, kar je rdečega nad njo je cca 70cm, in še pod ploščo bi naredili 20cm globoko, kakšno armaturo in kako jo postavimo?
