Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Kupil sem klet v starejši hiši letnik 1940, stene so iz kamna in betona.
Obsega 3 prostore večji 9m*4.5m en 5m*5m in en 2.5m*7m
Letos sem jo poglobil in nameravam vlit ploščo, sedaj pa pridejo vprašanja:
1. je 3 cm stirodurja pod 10 cm ploščo dovolj? dal bom armaturo ki jo bom
vezal na steno. Na to pride z malo sreče lesen podn če se uspem rešit vlage
ki je prisotna predvsem v največjem prostoru.
2. nimam možnosti dimnika tako da kurjenje za ogrevanje odpade, s čem naj
ogrevam, stene namreč niso izolirane
3. prezračevanje z rekuperatorjem da ali ne imam sicer okna vendar jih najraje
nebi odpiral, rekuperator plus klima?
4. kanalizacijo bom črpal preko črpalke grunfos unilift ap50b moram biti na kaj
pozoren? Mislil sem dati od črpalke kar fleksibilno cev fi kot je izhod iz
črpalke 5 cm mislim da je.
Najprej 5 m v višino, potem 3 m vodoravno, 3 m navpično padec in 6 m
blag padec.
5. Kaj je najbolše za zvočno izolacijo glasne glasbe?
Hvala za odgovore
Objave: 449
Teme: 26
Pridružen: Nov 2010
Za kaj se bo pa prostor uporabljal? Predvidevam da za kakšne glasbene vaje benda?
Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Trgovina,pub, priložnostno diskoteka. Ozvočeno bo samo plešičše v srednjem prostoru velikosti 5m*5m višine 2.8m.
Glede na to da bo trgovina v kateri bom večinoma delal sam ali pa kdo ki mi je pri srcu bi rad ustvaril dobre bivelne razmere,...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Za ogrevanje imas po mojem 3 moznosti:
A. Toplotna crpalka, talno ali radiatorsko
B. klime
C. IR
Po mojem se ti splaca preracunati vse tri (ceprav sedaj pricakujem plaz kritik na tocko C), predvsem zato, ker ne vem, kaksne imas prostorske moznosti za TC In seveda kje se to sploh nahaja (ce si kje na primorskem morda se varianta D.elektricno talno, glej forumasa Cojko-ta).
Je pa varianta C verjetno edina, kjer lahko najdes prodajalca, ki ponuja garancijo na zadovoljstvo stranke.
Pa srecno in dobre zivce pri prenovi.
Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: May 2012
Kaj pa električni radiatorji s šamotnim jedrom?
Drugače pa Celje
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ne poznam.
N IR sempomislil, ko si napisal kvadraturo.
Zdi se mi namrec malo za pub/diskoteko in bo najbrz vsak "element" lahko kar motec, ker bo zavzel nekaj prostora.
IR pa imas na stropu, na stenah...lahko kot ogledalo, sliko, itd...
Pismo, zvenim kot prodajalec IR, kajne? :oops:
Pa ti zagotavljam, da nisem.
Sem le uporabnik ze vrsto let.
Pazi le, da ne bos nasedel na obljube o nizki porabi, oziroma primi ponudnika na besedo, da naj ti da pismeno garancijo.
Objave: 255
Teme: 16
Pridružen: Jul 2006
Priporočljivo bi bilo, da poskrbiš tudi za hidroizolacijo. Torej za horizontalno hidroizolacijo pod stenami (da preprečis kapilarno vlago). Hkrati pa tudi da se prepričaš, da so celotne stene izolirane tako, da kakšna meteorna voda dodatno ne vlaži sten (skoraj nujna drenaža okoli in okoli).
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
..pri takih starih rečeh,se ziher ne boš spravljal delat"odkopov zaradi HI....zato pa lahko poskrbiš,da bo vlaga uspešno izparevala...to pa tako,da stene pustiš"slečene,lepo sfugirane in nič drugega....ploščo lahko narediš,kot se šika,samo ti priporočam,da pod njo izdelaš kje kakšen jašek v katerega se ti bo kdaj mogoče odcejala kakšna poplava in ti bo takrat služil kot zbiralnik za prečrpavanje :wink:
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
..aja...ploščo pa raje daj na"prodnik,kot na stirodur...tega raje daj pod estrih
...pod prodnik pa daj filc...ne košta preveč
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...aja...pa plošča naj raje ostane"plavajoča
Objave: 598
Teme: 14
Pridružen: Apr 2011
Če bo veliko ljudi, se ti po moje rekuperacija splača.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
..prodniki so kamni...pod ploščo pa jih v tvojem primeru rabiš,kot drenažo,speljano v servisni jašek
...ne pozabi,da stene fiksno sedijo..kaj pa bo se pod ploščo dogajalo...pa boljše.če se plošča sproti ulega,kot pa ti ostane v luftu :wink:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
3 cm stirodurja je striktno premalo. Če drugje ni izoalcije ne pomenid a je ne rabi biti na tleh, kjer ravno prenavljaš.
Od 10 cm naprej bo šlo...vse kar je manj si delaš medvedjo uslugo.
Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: May 2012
đozo v kleti so bila prej tla iz zemlje in proda, vn sem odpeljal kakšne pol metra in z žabico zbil vse skupi tako da kakšnega posebaj posedanja ne pričakujem. Stare kleti v mestu niso bile poplavljene niti leta 1991, ko je bila savinja res visoka. Tako da bom pač tvegal, kamni se posušijo ostalo pa pač vrže stran, pa še regulirajo pospešeno savinjo v zadnjih letih tako da je možnost poplav vse manjša
vincent jaz sem pa ravno poglabljal da bi imel čim višji strop, kakšna je realna razlika med 3cm, 5 cm ali pa recimo 10 cm stiodurja, kje se mi bo to poznalo, hvala za odgovor
