Pozdravljeni. Doma imam dvoriščna vrata z motorjem. Sprejemna antena zelo slabo lovi signal oziroma sprejeme samo na blizu. Zanima me kako bi izboljšal domet sprejem. Če se da brez dodatnih napeljav kablov. Mogoče se dobi samo kakšno daljšo takšno anteno, ker ta je zelo kratka. Sem priložil zraven sliko antene
Ali mogoce kje vidis napisano frekvenco? Najverjetneje 433 ali 868 MHz ... Ce prvo, lahko das enostavno lambda polovice zicko cca 16,5 cm, pa bo zagotovo bolje. Za 868 je dolzina nekje 8,2 cm.
Ce pa to ni bilo od zacetka in je prej delalo ok, pa isci tezavo drugje ...
(6.11.2019 ob 21:54)firefly Napisal: Ostane povezan. Mi imamo isti problem. 10m proc ne lovi vec. Vec daljincev in nove baterije. Ze lep cas. Vcasih je lovilo ene 3x dlje. Recimo.
Tudi pri meni je tako da se mi zdi da lovi vedno manj. Bom probal zamenjat baterije na daljicu.
Velikokrat je vzrok slabšemu delovanju daljincev ravno izrabljena baterija. Zamenjava v veliki večini odpravi to težavo. Daljinec ob menjavi mora ostati uparjen z vrati.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
