PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Postavitev ograje, skozi katero se ne vidi
Pozdravljeni!
Rad bi postavil 15-30 metrov ograje ob meji z sosedom. Zasebnost mi veliko pomeni. Ograja mora bit taka, da se skozi njo nič ali skoraj nič ne vidi. Višina naj bi bila okoli 130 - 170 centimetrov. Ne potrebujem lepe ograje, to skoraj ni pomembno, pomembno je samo, da je poceni kolk se le da ter da se skozi njo ne vidi praktično nič ter je željene višine. Teren je tudi malo neraven, malo je nagiba.
Kako ograjo naj postavim, da bo poceni ter se skozi njo ne vidi? Jz nimam izkušenj z tem ograjami.
Hvala
Lep pozdrav,
Jaz vidim čez 130 in 170cm tudi če je betonska :=)
ČE pa tukaj ne najdeš ideje ..
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pinterest.com/explore/diy-fence/">https://www.pinterest.com/explore/diy-fence/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pinterest.com/pin/524176844110185559/">https://www.pinterest.com/pin/524176844110185559/</a><!-- m -->
Thuja smaragd. Cipresa. Posadiš nekje na 40 ali 50 cm. V parih letih zraste tudi do 2m višine. Potlej pa samo strižeš. Brez vsakoletnega barvanja. Še mačka se težko zrine pod njimi. Imam doma.
Ciprese pašejo veš kam?
Tja, kamor se boš tudi ti odpravil.
Fery Napisal:Ciprese pašejo veš kam?
Eni ste pa res polni predsodkov Big Grin
"Tam" lahko opaziš tudi dosti drugih rastlin, ki rastejo okrog bajte :wink:
Kaj jaz morem, če so župniki opaljeni na ciprese in belo vino!?
Pač tega dvojega ne uporabljam. Iz inata.
Tja boš pa kjub temu in neizpodbitno tudi sam prispel. S cipresami in belim vinom (lahko je tudi črno) ali brez njih. Ma ne, nakladam, Fery bo večno....
