Mene pa zanima, ce mi lahko kdo svetuje ali bi taksen sistem deloval. Imam namrec eno brezino, ki je zasajena s precej rastlinami. Ker se mi ne da zalivati vsake posebej je ideja da naredim nadzemni zalivalni sistem - kupil bi najcenejse sprinklerje od gardene in jih nastavil da veselo brizgajo po rastju.
Vprasanje je, ali navaden pritisk recimo ca 2 bar zmore poganjati 5 takih sprinklerjev in kam dati dovod na sredino ali na en ali drugi konec? slika prilozena.
Fuga Napisal:kam dati dovod na sredino ali na en ali drugi konec?
Brez dodatne regulacije bo prvi šprical največ, vsak naslednji pa manj, lahko da zadnji celo nič. Podobno, malce bolje bo, če izvedeš priklop na sredini.
Kako vam hidrofor šprica enako?
Jaz imam tudi hidrofor in ko zalivam imam problem, da hidrofor ugaša in prižiga in posledično tlak niha od 1,4 -2,8 bara. A se ga lahko nastavi kako da je pritisk konstanten naprimer ko zalivaš?
sulicar Napisal:Ni res,res da jaz imam potopne škropilnike,ampak so tudi vezani vzporedno,pa vsi špricajo enako!Imam pa hidrofor in 3/4 col alkaten cev do njih.
Jaz si njegovo skico razlagam kot zaporedno vezavo.
Fora je v tem,da pripelješ vodo do škropilnikov v cevi z čim večjim presekom.Glede na to da imaš hidrofor je to 3/4 col in potem reducir iz 3/4 col na 1/2 cole!
Jaz imam za zelenico te zalivalnike in jih imam vezane zaporedno 4 komade v skupni dolžini 30-40m in nesejo čez 7m na hidrofor iz obija za 90€!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.krain.com/homeowners?mid=1">https://www.krain.com/homeowners?mid=1</a><!-- m -->
Bom izkoristil temo. Imam hidrofor - rezervar 130 l in izrabljeno pumpo elektrokovina. Pumpa ropota za znort in razmisljam o novi. Dezevnico uporabljam za zalivanje vrta, pranje avtov... Kaj naj kupim?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
