• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Kar naredi dom Vrt in okolica Položeni tlakovci - ali je to normalno?
Neaktiven
matjazxy Pomočnik ***
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Ocena: 0
24.9.2011 ob 10:09
Pred kratkim mi je izvajalec položil tlakovce Podlesnik Grande morena med hišo in škarpo, cca 200m2. Sedaj opažam, da so tlakovci po dežju ali vlagi zelo dolgo mokri in se zelo počasi sušijo, npr. deževalo je v ponedeljek, danes v soboto so tlakovci še vedno delno vlažni.
Zanima me, če je to normalno in če se tudi vam tako počasi sušijo tlakovci ali pa je to posledica nepravilne vgradnje. Sicer je res, da so tlakovci položeni na severni strani, kjer jih deloma sonce obsije šele popoldne, vendar mislim, da bi se kljub vsemu morali posušiti dosti prej. Pod tlakovci je fin pesek, pod njim tampon, spodaj pa lapor.
Prosim za mnenje, zakaj se tlakovci tako počasi sušijo in če je to dolgoročno lahko problem.
Neaktiven
Objave: 119
Teme: 39
Pridružen: Jun 2008
Ocena: 0
24.9.2011 ob 10:15
Evo, da priložim še nekaj slik...
Neaktiven
medo9 Specialist *****
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
24.9.2011 ob 11:06
A ni pred časom potekala ena burna debata o poroznosti tlakovcev in o reklamacijah pa analizah materiala itd?
Morda se ti javi tisti, ki je diskusijo odprl.
Neaktiven
.:Igor:. Mojster ****
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
Ocena: 0
24.9.2011 ob 11:19
medo9 Napisal:A ni pred časom potekala ena burna debata o poroznosti tlakovcev in o reklamacijah pa analizah materiala itd?
Ja samo tam se je izkazalo, da s tlakovci ni bilo nič narobe pač pa z investitorjem ... mislim da dominokolje to najbolje ve.
Neaktiven
dominokolje Specialist *****
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Ocena: 0
24.9.2011 ob 18:55
viewtopic.php?f=18&t=33765&st=0&sk=t&sd=a&hilit=stranka+zahteva+stranka+zahteva+zamenjavo+tlakovcev
lahko napišeš reklamacijo na polagalca vendar kaj se bo zgodilo si preberi v zgornjem linku.
lahko pa rešiš tale problem z impregnacijo tlakovca je zelo dobra zadeva in dolgoročno se obrestuje
http://www.dominokolje.si
Spletna stran
Neaktiven
Samojed Specialist *****
Objave: 4476
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena: 4
24.9.2011 ob 20:59
Hja, glede tlakovcev jaz ne bi dvomil glede na slike. Kot je videti, je okoli povso nekaj - hiša, škarpa, robnik... . Če torej tlakovci niso položeni na "koruzo", pod njo pa izvedena drenaža, je to bazen, v katerem gladina naraste do vrha tlakovcev. Upada seveda zelo počasi, zato so tlakovci dolgo mokri. Njdlje seveda na sredini in ob hiši, ker tam nima voda kam odtečt.
Pač moje videnje problema, kako ste se zmenili in kako ste (so) delali pa ne vem.
LP,
Samojed
Neaktiven
slepec Specialist *****
Objave: 749
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Ocena: 2
16.10.2011 ob 20:54
koliko je nasutega tampona in finega peska,kaj je med tlakovli,katera mivka,če je navadna je to posledica,drugače pa se lahko tlakovci zelo dolgo sušijo
Neaktiven
sulicar Mojster ****
Objave: 498
Teme: 68
Pridružen: Oct 2006
Ocena: 0
23.11.2011 ob 17:51
Da ne bom nove teme odpiral...jeseni smo nabavili tlakovec veronja od igm stavbar,ampak,ker se je delo fasade zavleklo in je sedaj že pošten mraz,smo se odločili,da ga bomo polagali drugo leto spomladi!Zdaj pa me zanima ali ima kaj biti tlakovcu čez zimo,saj je namreč še vedno zložen na paletah in na prostem?Nekdo mi je predlagal naj ga pokrijem,saj bi se lahko baje soliter pojavil na njem..?Je zložen na paleti,med vsako vrsto pa je nekakšna mreža med njimi!
Spletna stran
Neaktiven
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
Ocena: 0
23.11.2011 ob 19:52
sulicar Napisal:Da ne bom nove teme odpiral...jeseni smo nabavili tlakovec veronja od igm stavbar,ampak,ker se je delo fasade zavleklo in je sedaj že pošten mraz,smo se odločili,da ga bomo polagali drugo leto spomladi!Zdaj pa me zanima ali ima kaj biti tlakovcu čez zimo,saj je namreč še vedno zložen na paletah in na prostem?Nekdo mi je predlagal naj ga pokrijem,saj bi se lahko baje soliter pojavil na njem..?Je zložen na paleti,med vsako vrsto pa je nekakšna mreža med njimi!
ko se pelješ mimo proizvajalcev prodajalcel tlakovcev vidiš da imajo vsi tlakovce zložene veni in nimajo nič pokrito, kar pomeni da tlakovcem ni nič, sicer pa tudi dvorišča ne pokriješ preko zime oziroma tlakovcev
mreža med njimi pa je zato da se pri nalaganju na palete ( v proizvodnji) ne poškodujejo
Spletna stran
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
