Zanima me če se kdo ukvarja z vinogradništvom ali se lahko trto pusti recimo od šparona
samo 1m visoko vrhi pa porežejo ali mora biti več listja zraven?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Poreže se vrhe, ki visijo v "redčino", da te ne ovirajo pri vožnji ali hoji. Vinograd izgleda lepše. Če ne uporabljaš sistemskih škropiv, porežeš mlade poganjke, ki so bolj občutljivi na peronosporo. Drugih razlogov za zeleno rez ni. Za kvaliteto vina je bolje, če odstraniš stare liste ob grozdih, da dobi grozd več sonca, rosa se hitreje osuši.
Nimam časa - sem v penziji!
No v mislih sem imel višino rasti se pravi od šparona ali bika ali kako rečete,pa do vrha...
Imam namreč leseno brajdo kjer imam višino 1m,če pa pogledam navadno konstrukcijo oz. gorice pa je višina nkje 120cm,se pravi na 80 se delajo šparoni in do vrha je tako 120cm,
jaz imam na moji 90-100cm,grozdje je itak na 50 višina dalje pa samo listje ampak zanima me ali so tisti vrhi ki jih bom jaz porezal pomemni za rast ali grozje,ker nekej sem bral da
grozdje dobi sladkor tudi preko listja...
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Preberi si tukaj:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")drustvo-vinogradnikovunichr("46")si/zelena_delaunichr("46")htm[/url].
Tega se nekako držim tudi sam.
Objave: 603
Teme: 5
Pridružen: Jan 2006
Sladkor seveda nastaja s fotosintezo v listih. Torej neka listna masa mora biti. Vseeno se v naših krajih ne pušča prav vsega listja in rast v neskončnost. Verjetno tudi zato, da trto sili, da čimveč produktov fotosinteze spravlja v grozd in ne samo v novo rast. Trs ima svoj vidik, kako grozdje bi rad, mi pa svojega...
Višina "listne zavese" v "profi" vinogradih na Štajerskem je nekje do 1,2 metra, tako da se mi zdi, da ti brez skrbi porežeš, kakor ti oblikovno ustreza.
sicer se ga lahko razveže na stran in razpne...
