PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Rumenenje travne ruše
na naši travni ruši, posejani pred 3 leti, se pojavljajo posamezni otoki rumenkaste trave. Nikakor niso sovke, gnojeno dovolj, namakano tudi, sumim pa, da se je pojavila neka bolezen. Že lansko leto sem opažal podobne rumene otoke, letos pa so še večji in bolj izraziti.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi to bilo.
Ali prezračujete?
Ima dovolj dušika?
Lahko da je pomankanje železa bi blo treba videt ....
Naredi si analizo zemlje,ker verjetno s semenom ni nič narobe...
Pa izmeri PH zemlje in boš videl kaj ji moraš dodati...
Še ena možnost je. Zadnja leta se na določenih območjih v Sloveniji opažajo prenamnožitve ličink majskih in junijskih hroščev. Njihov razvoj poteka v zamlji, hranijo pa se z koreninicami trave, tekne pa jim tudi kaj drugega. Probaj malo zaštihat in, če najdeš velike bele ličinke je to to.
Smo prezračili,
smo pognojili, vendar le z dušikom,
niso ličinke,
vse se je pojavljalo že lansko leto vendar v manjšem obsegu.
Lahko bi bilo pomanjkanje katerega izmed mikroelementov (Fe, Mg, S...).
Mogoče snežna plesen?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=18&t=18362&p=155442&hilit=sne%C5%BEna+plesen#p155442[/url]
Bioorganik naslednjo leto vrži,lahko pa že sedaj...
Kupi apno ter ga potresi po travi.
nesi vzorec v kalijo in bodo ti povedali kaj je , ker še malo pa ti bo nekdo napisal naj,...............
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
suze- mi-liju Napisal:Kupi apno ter ga potresi po travi.
Zemlja je prekisla. Tako situacijo imam tudi pri sebi doma in apno jo reši vendar samo za eno leto.
Majski hrošči so 100%.
#13
Ker nisem bil najbolj zadovoljen z vašimi odgovori sem se reševanja problema rumenenja travne ruše lotil kar sam.
Celotni problem je v tem, da je travno rušo napadla (že lani!!!) bolezen angleško imenovana RED THREAD (Laetisaria fuciformis), ki se je že lansko leto kazala v obliki majhnih okroglih rumenih otočkov nepravilne oblike. Skozi celotno lansko leto sem s košnjo bolezen že razširil na cca 20 %. Bolezen se z razvojem kaže kasneje z rdečenjem teh otokov in na koncu s sušenjem. Vse to sem na moji travi tudi ugotovil in sem 100% prepričan da je to TO!
Da vas nebi preveč moril in težil je vse o tej in drugih boleznih trav ter razlogih zanje na naslednjih dveh ZELO uporabnih spletnih straneh: (žal v angleščini)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://plantclinic.cornell.edu/">http://plantclinic.cornell.edu/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.escience.bayercropscience.co.uk/BCSWeb/ES/BCS_UK_GreenWS.nsf/id/UK_Turf_Diseases">http://www.escience.bayercropscience.co ... f_Diseases</a><!-- m -->
#14
In kakšna je rešitev te bolezni?
Ali je potrebno na tah mestih ponovno posejati travo? Ali se bolezen širi in napade celotno zelenico?
#15
BUNA Napisal:Ker nisem bil najbolj zadovoljen z vašimi odgovori sem se reševanja problema rumenenja travne ruše lotil kar sam.
S čim pa si saniral zadevo? (mislim da imam tudi jaz isti problem)
1 2
