Objave: 82
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Na severni strani imam dve betonski škarpi, ki sta po dveh letih postali čisto zeleni (kot kakšne alge - plesen).Seveda je na tej strani vedno vlažno ker se voda ne posuši(malo sonca). Travo imam posejano do škarpe. Ali obstaja kakšna varianta kako se znebiti (očistiti) teh zelenih alg-plesni? Bojim se tudi če bi oblekel škarpi v kamen bi tudi kamen postal zelen?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Narava dela pač po svoje.
Verjetno imaš "štrajfiks". No, potem lepo obe škarpici fino in natančno očisti in speri do čistega. Tekla bo zelena voda - smrdelo bo kot na morju!
Speri in očisti tudi zgornji rob škarpe, ki sega do trave.
Ko se bo vse skupaj lepo fino posušilo ( če bo kaj sonca letos ) potem ta beton premaži z enim od zaščitnih premazov za beton. Ne z barvo. Jih obstaja kar nekaj, pa da ne bo kot reklama izpadlo, ne bom navajal produktov.
Na ta način boš ( nanos je potrebno izvesti vsaj 2x) zaprl vse pore v betonu, voda se ne bo vpijala v beton, ampak bo po njem stekla na tla. Ker beton ne bo moker in stalno vlažen se tudi alge in mah ne bodo pojavljali. Vsaj v tako velikem obsegu kot sedaj ne.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
@Gradim, se popolnoma strinjam z tvojo dopolnitvijo.
Drenaža je seveda pomemben dejavnik.
Je pa tako, da so tudi za take primere "iznašli" zdravila. Na spodnjem linku v rubriki "stenski zaščitni in dekorativni premazi" sta produkta "antipluviol in antipluviol s". Kot so me podučili, sta oba narejena po principu neke "nano in sploh" tehnologije, skratka vršita prav to funkcijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mapei.si/">http://www.mapei.si/</a><!-- m -->
Preprečujeta prodiranje meteorne vode z zunanje strani v betonsko konstrukcijo, hkrati pa dopuščata difuzijo oziroma prehod vlagi iz betona v okolje.
In nekaj bo na tem. Sam sem pred leti nekaj betonskih zaključkov škarp prefarbal kar z betonalom. Vse se je olupilo - prav zaradi vstopa vode v beton na hrbtni strani, ki seveda ni imela kam "gret". Od kar sem zadevo saniral z omenjenim premazom, je zadeva OK že kar nekaj let.
Objave: 82
Teme: 25
Pridružen: Jan 2006
Najprej hvala za odgovore. Škarpa je sicer postavljena na prodnata tla tako da voda odteka. Problem je plast zemlje, ki se zelo dolgo suši ko je namočena (ni sonca). Škarpa je na moji strani zasuta z zemljo tako da jo gleda ven cca 30cm. Na drugi-sosedovi strani pa jo je zunaj 90cm tako da se lahko suši iz druge strani. Bom probal mojo stran očistiti in premazati z predlagano zadevo.
Objave: 2045
Teme: 18
Pridružen: Mar 2010
To drugo pa je tudi razlog, zakaj je treba mah "lupiti" z drevesnih debel.
dobra fora.
glede škarpe z nadležnim mahom je pa stvar sledeča. tisti mah malo posuj z apnom, počakaj en teden in mi poročaj poln veselja.
