PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Filc iz bobnov za navijanje (ali susenje) papirja za dvorisc
dobil sem vzorec odpadnega filca iz bobnov za navijanje papirja. Le ta je debel cca 4-5mm, je trd in je v sredini armiran s plasticno mrezico((izgleda izjemno mocan, ne vem pa kaksen bo cez cas).
Je ta filc primeren za zascito stika zemlja (ilovica) - gramoz za izdelavo utrjenih delov dvorisca. Nasutja bo cca. 0.5m.
Frenk
Če je to res filc, potem ja. Drugače pa greš v filc mengeš in škart robo dobiš zelo poceni. Za cca 30€ ga inaš dovolj za 100 kvadratov dvorišča.
LP,
Samojed
ne zgleda cist najbolj filcu podobno(bolj plasticen izgleda). V Mengsu nimajo nic 3mm debelega (samo 2mm kar je pa premalo). Prva klasa je pa res noro draga.
Kaj se pa od tega filca zahteva da je dober?
Za dvorišče je tudi 2mm polna kapa, sicer pa gledena ceno lahko tudi dvojno plast položiš. Ta "plastičen" pa je verjetno res plastičen in ni pravi filc, če pa zdrži ali ne pa ne vem.
LP,
Samojed
Ta plastičen se uporablja bolj za ceste, bi pa moral biti čez glavo dovolj dober za dvorišče. Sicer pa za privat dvorišče tud 2mm filc zadostuje, čeprav bi ga bilo bolje položiti v dveh slojih.
Kaj pa za pod hišo dva sloja po 2 mm?
Za pod hišo se jaz nebi hecal z 2mm filcem.
