PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Velikost garaže
prosil bi za nasvet glede velikosti garaže.
S projektantom smo debatirali glede mojega predloga: Dolžina 6m, Širina 6m
Garaža bo samo za avtomobila, za ostalo opremo bo zraven pomožni objekt.
Kaj pravite glede širine, bo res preozka?
Za 2 avta bo ok.
Če je to notranja mera je ok. Zunanja pa tudi pogojno. Malo boš spegle razbijal, pa z vrati loputal po sosednih vratih oziroma steni, ampak....
To je notranja dimenzija
Če še nimaš otrok,upoštevaj ,da boš mogoče nekoč potreboval kombi. Pazi na širino,dolžino in višino. Mi smo imeli srečo...
Sam imam enako notranjo dimenzijo.
Za dva avta je OK...samo partnerici raje manjsi avto kupi. Wink
mislim 6m svetle dolžine ni nič premalo za dva avta na komot notri dat. glavno je, kaka bo odprtina. in da ne bo stebra kakega vmes. Mi imamo 5m svetle odprtine za dva avta notri zapeljati in seveda nobenega stebra vmes v garaži in gresta dva avta na komot eden poleg drugega. berlingo in megan. berlingo ima tiste avtobusarske špegle pri strani. ga nisem še nobenega butnila, ne ko sem notri peljala, ne ko sem vrata odpirala.
Načeloma dovolj, ne vem pa ostalih stvari. Jaz imam npr skrinjo, korito in vodo, malo ponka itd. Pa če je to hiša - ali bo kosilnica/karjola/lopata v garaži ali drugje? Bo kamin in nekaj drv?
Skratka, za osnovni namen je dovolj ob pametnem parkiranju, karkoli drugega pa ...?
LP,
Samojed
Pozdravljeni še enkrat in hvala za mnenja.
Drugače bo garaža samo za 2 avtomobila, vse ostalo kot je orodje, kosilnica.... bo v dodatnem pomožnem objektu nekaj m stran od hiše...
Neufert pravi tako:
Priložene datoteke
.jpg   garaža.JPG (Velikost: 46,44 KB / Prenosi: 4114)
Boš zagotovo imel dost placa.
Garaža 6X6 ni tako majhna s tako kvadraturo (36kv/m) se delajo enosobna stanovanja.
imej cimvišjo preklado. Antene so visje od dimenzij avtov, da ne govorimo o kakšnih trugah in podobno.
Avti pa tudi niso več 1,4 visoki kot so bili nekoč. Še malo pa bodo 2m.
