Objave: 27
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
V enem od opisov sem zasledil:
Ključavnica nima napetosti v zaprtem stanju, ko je napetost, gre v odprto stanju in ostane tam, dokler nekdo ne zapre "vrata".
Ključavnica se daljinsko odpira preko domofonskega sistema (večstanovanjski objekt). Sama ključavnica je kar dobro vroča, če jo pošlatam s prstom. Pričakoval bi, da je hladna.
Mi lahko nekdo razloži kako deluje magnetna električna ključavnica in možen vzrok, da je vroča (kot bi jo nekaj grelo) ali je to preprosto normalno?
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
V magnetni ključavnici je običajno elektromagnet (tuljava z železnim jedrom). Če je ključavnica vroča (upam, da ne zaradi sonca), to pomeni, da je prisotna napetost na njej oz. čez njo teče tok, ki jo segreva.
Običajno čez elektomagnetno ključavnico steče tok le kratkočasno (ko pritisneš na gumb), toliko, da sprosti mehanski mehanizem, da se vrata odprejo, potem pa mora tok nehat teči (ni napetosti).
V tvojem primeru, je očitno nekaj narobe z vezavo, ker ima ključavnica najverjetneje skoz napetost (kar pomeni, da teče tok, ki ogreva vse skupaj).
Preveri z merilnikom (V-meter), če je napetost na sponkah ključavnice (elektromagneta).
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ključavnica ne bi smela biti skos odprta. Takrat ko začne brenčat začne delovat tuljava elektroamgneta ki odklene vrata. Ko se vrata odprejo, se tista tuljava lahko sprosti. To pomeni da ko so vrata odprta, elektromagnet ne deluje razen če nekdo skos drži gumb za odklep.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Uauu, korenje, dobro, da si povedal!
Edina možna varianta, glede na opis stanja je, da je na ključavnici stalno prisotna faza in se prekinja nula (oz faza, ki gre proti nuli). Iz tega sledi, da ta faza nekam počasi prebija, premalo, da bi bila aktivirana tuljava (brenčanje) in dovolj, da se tuljava greje.
Kot so ti zgoraj svetovali, pomeri kontakte na prejemniku, nato išči dalje.
Druga možnost je, da nekomu prebija faza (spet malo oz. premalo) na njegovi napeljavi ali stikalu in se od tu napaja prejemnik in posledično greje.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
En kup idej spet. Lahko je res kaj narobe, vendar če gre za blok in so to glavna vrata - je kdo pomislil kako priti ven v primeru požara in da izpade štrom? Podobne ključavnice so sedaj kontra - s tipko ali kartico se odpira v normalnih razmerah, s tem da takrat prekine napajanje. Če je sranje in ni štroma, pa je avtomatsko odblokirana. Kako bi sicer v nuji lahko prišel ven? Če ni naletne letve in se uporablja el. ključavnica, je to edina varianta.
P.S. - ups-i in podobno nizkocenovno sranje ne pridejo v poštev.
LP,
Samojed
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
V blokih je običajno na notranji strani kljuka, ki omogoča odpiranje tudi brez elektrike, na zunanji strani pa je 'bunka' in v kolikor nimaš ključa lahko nekdo preko domofona odpre el. ključavnico. V primeru požara, bodo kljub izpadu elektrike prišli vsi ven, gasilci pa imajo drugačne 'ključe (beri sekire in podobne priprave).
Mimogrede je @bifrost1 za problem spraševal že junija...
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Jaz ugibam, ker bunka in kljuka sta zakon, se pa pri novejših gradnjah ne pojavljata več. Lahko je vzrok kot sem opisal, lahko je pa kaj res narobe, tudi napačna izbira tuljave (npr 8VAC tuljava, napajana z 12VDC). Sicer pa če je to blok, bi lahko zadevo urejal upravnik.
LP,
Samojed
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Tudi če bi bila napačna napetost, ta ne bi smela motiti in greti prejemnika v izključenem stanju!
