Objave: 9
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Lp!
Je tu kakšen član, ki ima izkušnje z takšno pištollo?
Zanima me:
Kakšne barve se lahko uporabljajo. Akrilne in email ali samo akrilne?
V čem je razlika, če je večja moč v watih?
Kakšno kupit, da je bolj tiha?
Kakšen je pa kaj velikost snopa, najmanjši in največji?
Lahko z njo v stanovanju lakiram ali ne?
Hvala za podatke in razlago.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Poglej še semle:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=15421&">viewtopic.php?f=28&t=15421&</a><!-- l -->
Jaz imam eno prastaro Wagnerco z elektromagnetno črpalko. Glasna kot hudič, lakira boljše kot PFS55 od Boscha, ki pa je relativno tiha. Z obema sem lakiral z vsemi živimi laki (hameršlag, nitro, akril, tesarol). Imam tudi eno levo pištolo za lakiranje s kompresorjem. Uporabil sem jo ene 2x, ker pa je čangšlang varianta iz enega komleta, ni bogvekaj, pa še moti me, ker moram cel kup enih stvari zvleči iz kleti (kompresor, cevi, pištola....)
V stanovanju lahko lakiraš z vsako, ampak barvo boš imel malodane povsod, zato je še kako pomembna zaščita. Jaz pretežno lakiram zunaj (če je le brezvetrje), vendar pa so zunaj navadno problematične mušice. Vse pa je seveda odvisno od tega, kaj in koliko bi ti pravzaprav lakiral.
Objave: 9
Teme: 4
Pridružen: Oct 2013
Sem včeraj našel to temo, ki si mi ti dal povezavo. Sem ti pa hvaležen,da si tudi sam opisal tvojo stvar in glede teh pištol.
Občasno imam včasih kaj za pobarvat. Kakšno ohišje železno ali kaj iz lesa. Včasih tudi z valjčkom, če so pa večje površne pa bi raje z pištolo.
Malo sem na youtubu gledal te pištole in so kar hrupne zadeve. Sem pa eno našel, ki je tiha airless. Samo nimam izkušenj, kakšna mora bit da lahko uporabljam vse vrste barv in da je kvaliteten nanos. Je to bolj hrupno kot sesalec ali ne?
Če kaj barvam, delam to na hodniku in ponavadi zaščititm z polivinilom. Oblečem stene, tako da gre barva proti poliviinlu. Večji problem je, če se kadi.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kaj si si potem nabavil? Model, vrsta? Kako se ti obnese?
