PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo S čim pritrditi jedilno mizo na steno?
Pozdravljeni!
Rabim vaše nasvete.
V kuhinji bi rad pritrdil jedilno mizo na steno.
Miza ima mere 80X80 cm.
Če bi šlo bi rad, da je miza brez nog. Problem nastane, ker je na steni tudi že radiator. Na višini 70 cm.
Ena od idej je, da bi mizo pritrdil na steno vsaj 10 cm stran od stene. Ampak s čim? Kaj bi držalo mizo na steni?
Zakomplicirano ne Smile
Za višino mize še ne vem, ker morem še nabaviti stole. Zdaj se še odločam ali bodo navadni ali barski.
Lep pozdrav
Par idej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.homerevo.com/10-wall-dining-table-designs/">http://www.homerevo.com/10-wall-dining-table-designs/</a><!-- m -->
Še tukaj vmes jih je nekaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pinterest.com/bidesigns/folding-dining-room-tables/">http://www.pinterest.com/bidesigns/fold ... om-tables/</a><!-- m -->
Pritrditev mize je odvisna od materiala mizne plošče. Če bo lesena je lažje, a tudi stekleno vpnejo v zid. Vsaj nam so jo.
V ploščo (leseno ali stekleno) lahko naredijo mizarji luknje, da topel zrak kroži.
Najlažje bo podnožje, ki je kot obrnjen T oziroma kovinska noga, ki je prilepljena na steklo. Pri T-podnožju oziroma nogi na sredini mize se izognete vsem nogam na vogalih, zraven pa lahko postavite tudi npr. klop, usedanje/vstajanje pa zaradi odsotnosti nog na vogalih ne bo ovirano.
Pazite na samo višino mize. Na voljo so stoli, ki so višji od navadnih, a nižji od barskih. Majhni otroci/starejši ljudje in barski stoli niso ravno najboljša kombinacija.
Strelka, lanatri hvala za nasvete!
Trenutno mi je najbolj vseč slednje:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")betterlivingthroughdesignunichr("46")com/furnishings/lax-wall-mounted-table/[/url]
Samo zdaj je vprašanje kako to izvesti. Jaz imam trenutno samo leseno ploščo 80x80 cm. Debeline 4 cm.
Koliko vidim bi rabil še dve plošči. Ena za na steno(cirka 80x30cm). In drugo za pod mizo (cirka 60x10cm).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")therevitcollectionunichr("46")com/images/MS_LAX_WallTableunichr("46")jpg[/img]
Mizar bo pomojem prava rešitev.
lahko tudi samo trikotnik za na sredino mize...
Kaj praviš na tole:
Verjetno desko lahko montiraš toliko daleč na podporo, da ostane luknja oziroma luft za radiator, ko je miza zložena.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.navtikaceneje.si/teleskopska-podpora-za-mizo-iz-lahke-litine-125801-nn004gfn/">http://www.navtikaceneje.si/teleskopska ... -nn004gfn/</a><!-- m -->
Najbrž tole najelegantnejše:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/#q=preklopna++konzola">https://www.google.si/#q=preklopna++konzola</a><!-- m -->
Če bo miza nad radiatorjem, potrebuje El!Nino fiksno pritrditev, ne zložljive!
Kaj pa če bi bila miza narejena na enak princip kot so ta moderne stopnice katere so na eni strani vpete v steno? Če zdržijo težo ljudi, ki hodijo po njih bi tudi krožnike moralo.
Citat:če bi bila miza narejena na enak princip kot so ta moderne stopnice katere so na eni strani vpete v steno?
So pritrjene na jeklen nosilec, ki je skrit v steni in nanjo ustrezno pritrjen.
Citat:Če zdržijo težo ljudi, ki hodijo po njih bi tudi krožnike moralo.
Se človek nezavedaje nasloni z ritjo na mizo ter nanjo prenese vso svojo težo. Vstajaš izza mize in te nekaj špikne v nogi. Z rokami boš vso svojo težo prenesel na mizo.
Nimam časa - sem v penziji!
To sem mislila ja! In zakaj bi bil to problem? Ko hodiš po štengah tudi preneseš vso težo sebe in še tistega kar nosiš v rokah.
Mislim, da poleg tišlerja - rabiš še enega "šlosarja"
Naredi ti okvir iz "vinkl ajzna", dolg 80cm, širok ene 15cm.
Na eni strani ga fiksiraš v steno, na drugo stran pritrdiš mizno ploščo.
zdej, če je tvoj radiator "bolj stare sorte" in ima rebra, potem je nujno narediti še eno konzolno oporo iz spodnje strani mizne plošče v zid. Če so rebra, je to mogoče.
Na tisti "vinklajzen" ti lepo šlosar privari še eno lepo mrežico in imaš tudi cirkulacijo zraka rešeno.
Priložene datoteke
.jpg   Miza konzolna PSS.jpg (Velikost: 34,71 KB / Prenosi: 3717)
