PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Pisarniški stoli Spinalis
Citat:Zadnje čase (nekaj mesecev) opažam, da me zaradi prekomernega sedenja za računalnikom, v službi in doma, boli hrbet. Glede na to, da sem star komaj 24 let in da naj teh bolečin še ne bi imel, me je začelo skrbeti.
Seveda sem prvo pomislil na malo boljši pisarniški stol. Na misel mi je prišlo, da bi si umislil in privoščil enega od stolov Spinalis.
Zdaj pa me zanima in prosim, naj odgovarjajo le tisti, ki imajo z njim izkušnje:
- Je razlika med stoli iz npr Rutarja za 200€ velika napram stulu Spinalis, ki najcenejši pride čez 350€ res tako velika, da je taka razlika v ceni?
- Ima Spinalis kakšen cerfitikat, da stoli dejansko res delujejo blagodejno za hrbtenico? Na internetu tega ne najdem.
- Kakšna je razlika med na primer: Spinalis Basic - 550€ in Spinalis Pilot - 1.670€ ???!
Hvala lepa za odgovore in lep pozdrav ! :-)
Tole sem sicer prilepil iz drugega foruma, pa vseeno tudi mene zanima, kako je s temi stoli. Ima kdo od vas izkušnje?
Povezava: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.spinalis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=52">http://www.spinalis.net/index.php?optio ... &Itemid=52</a><!-- m -->
So tudi tukaj zadovoljni uporabniki
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=spinalis">search.php?keywords=spinalis</a><!-- l -->
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
V službi imamo kar nekaj spinalis stolov (basic). Nekateri uporabniki so navdušeni, nekaterim pa sedenje na njem ni všeč (malo je res nenavadno prvih nekaj dni) - dokler se ga ne navadiš, te bo hrbet bolel, saj morajo mišice neprestano 'delat'. Na spinalisu sediš pokonci, ker drugače enostavno ne gre - tudi kakršnokoli zviranje enostavno odpade.
Kupiti ali ne - ne vem - idealno bi bilo, če ti ga kdo posodi za 14 dni...
Jaz ga imam in sem zadovoljen, bolečin v hrbtu nimam, ne morem pa trditi, da je to (samo) zasluga Spinalisa. Kolikor jaz vem, je osnovni mehanizem povsod isti, razlikujejo pa se po "dodatni opremi".
Moram biti na kaj pozoren, če kupim rabljenega? Če je samo ogrodje vredu, načeloma ne bi smelo biti problema? Oblazinijo mi ga na novo tudi v njihovi poslovni enoti na Viču v Ljubljani? :wink:
Sodelavec v sluzbi na dopust, jaz pa hop po njegov spinalis....po nekaj dneh so me lopatice bolele za popizdit. Je sel predcasno nazaj, sicer bi pisarna bila prazna, saj bi jaz sel na bolnisko.
Je pa res da moje kosti niso vec v prvotni legi, tako v hrbtenici, kot v nogah...
Dejansko bi se po glavi tolkel ko bi dal toliko denarja za stol pa ugotovil da ti ne ustreza.
Najbrz bi res lahko spinalis kake testne dal na razpolago, magar proti doplacilu, ki ga upostevajo ob nakupu. Bolje pusnit 50 evrov za dva tedna izposoje, kot pa 500 evrov za stol na katerem ne mores sedet.
Saj imam jutri, v ponedeljek, namen iti v njihovo poslovno enoto in se dogovoriti za kakšno posojo, ali pa da mi vsaj svetujejo, kateri bi mi najbolj ustrezal. Dejstvo je, da rabim nekaj za hrbtenico. Hvala vsem za odgovore, če pa želite, vam jutri napišem, kaj so mi povedali/priporočali..
Lep pozdrav vsem, Rok :wink:
ko sem jst nazadnje spraševal ne enem sejmu kakšno leto nazaj, so mi povedali, da lahko v roku kaj pa vem meseca stol sprobaš in če ti ne ustreza, lahko zadevo vrneš. in sama prodajalka je rekla, da mogoče komu ne ustreza, sploh v začetku, ampak da so potem več ali manj večinoma zadovoljni, torej pošteno, brez nekega pretiranega hvaljenja itd.
sem pa tudi v postopku nabave oz. v smislu darila, tako da bom kakšne informacije glede uporabe iz prve roke tudi sam vesel..
Sam ga imam in sicer že kakih 7 let, osnovni model. Meni je definitivno pomagal, ker sem imel že pri 25 letih probleme (sicer ne čez dan, temveč ponoči ... bolečine v križu, ki so bile sicer znosne, ampak sem se bal, kaj bo z mojo hrbtenico čez 5 ali 10 let). Odkar uporabljam spinalis, problemov nimam več. Podpira ti spodnji del hrbta. Ta stol je ena najboljših investicij v mojem življenju. Ko sem ugotovil, da mi to pomaga, sem zamenjal svoj avto s takim, ki ima na sedežu nastavljiv ledven del in posledično dolge vožnje ne pomenijo več, da sem po njih napol polomljen. Torej, kar se mene tiče, je za sedenje kritična opora v spodnjem delu hrbta in Spinalis to učinkovito rešuje.
Ti ga priporočam. Stoli se v bistvu ločijo le po izvedbi, niansah, osnovni mehanizem je enak. Imam ga že več let v službi. Verjetno pomaga ( za hrbtenice je treba narediti še kaj več, kot le kupiti Spinalis!!). Dražji je, ker je v njem kao neki know how. Material gotovo stane kot za navadnega. Drugače, če si malo majstra, ga lahko narediš sam iz navadnega pisarniškega stola
Zdravo! Tudi jaz ga imam, modrega basic. Iskreno povedano, sem pričakovala čudeže... Pri 21ih me je začela boleti hrbtenica, neprestano sedenje se je pač "obrestovalo" Sad po hitrem postopku sem kupila stol in upala, da bodo bolečine prenehale - napaka :oops: nekje 10h/dan sem sedela in se učila, na začetku je bilo super, sediš pokonci in se počlutiš kot direktor na dragem stolu :lol: nato pa se navadiš in se zviraš, dviguješ noge, sedaj sedim na njem lahko celo po turško Smile skratka, po 14dneh intenzivnega sedenja :lol: me je v križu tako vsekalo, da nisem mogla sedeti in hoditi sploh, ležala sem s težavo in so me rešili na fizioterapiji in masaži Cry seznanili so me z dejstvom, da je Spinalis v osnovi namenjen zdravi hrbtenici (preventiva) in ne deformirani :wink: zato je na začetku ob težavah potrebno malo zmernosti, da se stanje izboljša, nato lahko sediš dlje. Priporočljivo je menjavati z navadnim stolom... Tako, to je moja izkušnja, sama sedaj menjavam in še vedno me v hrbtu včasih vseka :x ne vem, če je kaj pomagal, res nimam takšnega občutka, žal Sad
ps: modeli so pač samo modeli -- patent je enak, izgled, barva narekuje ceno Smile
pps: glede dokazov je takole: prof. dr. Janko Popovič je ortoped, ki pogosto ocenjuje stole in druge pripomočke in menda zelooo redko kaj priporoča javnosti, saj mora biti tipi-topi v skladu z doktrino. drugih pisnih dokazov ni, je menda še cel kup nekih raziskav, pa se mi ne da iskati...
Stoli se med seboj razlikujejo po "zgornjem delu". (od sedala navzgor)
Najlepše se to vidi v njihovi prodajalni na Viču - jih imajo ogromno, pa lahko sprobaš in v živo vidiš kje so razlike.
Se splača biti firbčen, ker če si vzameš čas si ga morajo tudi oni in marsikaj izveš.
Sam sem probal tiste brez kakršnihkoli naslonov in so mi bili "za dol past" - ampak dobesedno, ker se nikakor nisem znal stabilno gor spravit.
S tistimi modeli, ki imajo nastavljiv hrbtni del in naslone za roke pa je šlo in še vedno gre.
Če se kakšen zgoni se lahko dogovoriš za "servis", ga "preoblečejo" in je potem kot nov. Mehanizem se nam ni še noben polomil, tako, da fedri in kolesa so še povsod orginalni.
Menda je sedenje na Spinalisu podobno/identično sedenju na žogi (tisti veliki) in s tem najbližje nekako "zdravemu" sedenju. Si pa mislim, da se tu tudi strokovna mnenja razlikujejo ...
... najbolj si predstavljaš, če lahko sam preizkusiš.
lp, b
#13
Živijo!
Sicer izkušenj s spinalisom nimam, bi pa vseeno napisal mnenje o žogi za sedenje, ki je že omenjena v zgornjih postih.
Ko mi je žena odturla pisarniški stol in ga prestavla v kopalnico (za obleke, nimava še pohištva Smile ), mi je nastavla žogo in sem čisto iz firbca rekel, no da vidimo, kako je s tem...
Od takrat sem na pisarniški stol čisto pozabil in mi žoga zelo ustreza. Ne gre se sicer vozit sem in tja, ampak risov po parketu pa tudi ne dela... Smile
Po mojem mnenju je predvsem odvisno, kako sedimo. Držati se je treba enako kot pri stoji na nogah: rit ven, trebuh ravno, prsa ven in rame nazaj. Samo tako hrbtne mišice delajo kot je treba, vretenca hrbtenice pa nalegajo ena na drugo normalno in je sila na medvretenčne ploščice porazdeljena po celotni površini, manjši tlak itd itd, da ne razpredam preveč.
Doma imam torej žogo, v službi pa navaden pisarniški stol, vendar se neprestano trudim ravno sedet in sčasoma to preraste v navado, počutim se pa odlično... Wink
Lep dan!
#14
Spinalis firmo poznam zelo dobro nekateri uporabniki so navdušeni in ga hvalijo nekatiri se počutijo (nategnjene). Dejstvo je da kateri koli njihov stov nima konkurence ne doma ne v tujini. Te stole prodajajo tudi v tujino predvsem Anglijo cene so povsod enake. Razlike med cenejšim in dražjim so minimalne v zmeteh nikakršne.
Imajo pridobljenih ogromno certifikatov kar pa ni merilo o kvaliteti.
Mene niso prepričali mojo sodelavko pa...
#15
meni je super. sem skoraj padla dol nekajkrat, dokler se nisem navadila, zdaj je pa fajn.
je pa treba pravilno sedet na njem. naslonjalo za hrbet ni za okras, so nam rekli Big Grin
1 2 3 4 5 6
