Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2007
Bi kdo naredil ali pa če kdo pozna kakega mizarja, da bi naredil 3 omare iz masive iz javorja?
Ali pa če kdo ve, kje bi lahko dobil javorjeve plošče, ki bi jih razrezali na mero in pooljili ali povoskali, obdelali robove, da bi potem sam skupaj sestavil omare (pri slovenijales-u so rekli, da nimajo več masive)
Zaenkrat sem našel le plošče, ki bi jih bilo potem potrebno razrezati in verjetno še kako obdelati (oljenje, robovi, brušenje dodatno?, ...)
Nekaj omaric sem že sestavil iz iverke in so kar v redu izpadle, ampak z masivo pa še nisem delal. Globina omaric in širina bi bila prilagojena standardnim meram plošč (390mm, 600 ali 650mm, debelina 40mm), da je manj obdelave...pa še take mere ravno rabim.... Vsekakor bi se rad izognil brusenju in zaganju (ok, kako malenkost bi lahko sam zbrusil/porezal)
Če kupim take obdelane plošče, bojo potem tudi problemi s krivljenjem? Ali s čim drugim?...
Objave: 79
Teme: 4
Pridružen: Sep 2007
Namesto masive priporocam furnirano iverko(vsaj obod omare). Izgled je isti, poka in skrivi se pa ne. Tudi cenovno je bolj ugodno.
Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Sep 2007
Javor nima javorja....ok, dal bi se dobit surov javor(plohe), s katerim si pa jest nimam kej pomagat
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Pistrix, izgleda, da še nikoli nisi videl, kako izgleda vezana plošča, ko se skrivi. In javorjeva vezana plošča bo problem. Običajne so bukove.
Dokler je le ta povezana v korpus omare, ki ima tudi fiksno pritrjene police, še nekako izgleda ravno. Kaj boš naredil z vrati, ki so obešena na par odmičnih spon? Kako jih boš ravnal na nasprotnem robu?
Noben masiven nalepek se ne bo odlepil z robu, če bo prilepljen kot mora biti in ploskovno prefurniran. Robni furnir, ki je nalepljen po ploskovnem furniranju, pa ni masivni nalepek.
Ravno tako ne tudi robni trak, ABS ali PVC profil, ki je nalepljen na iveral ali ploščo oblepljeno z laminatom. Te robne materiale z nekaj "truda" lahko spraviš stran.
Objave: 79
Teme: 4
Pridružen: Sep 2007
Če bo omara montirana v suhih prostorih nima smisla oporabljat
vodoodporne vezane plošče. Za obod omare še vedno prisegam na
iverko. Kar se pa tiče vrat je pa odvisno kakšne bi rad mel (ravne, s
polnilom...). Če so ravne spet nima smisla uporabljat masivnega lesa.
Objave: 129
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
Tisto o odstopanju nalimmka je bilo bolj kot ne pretiravanje z moje strani.
Hotel sem samo povedati, da če nekdo želi omaro iz masive (in celo navede javor, ki ni ravno nek poceni les, da o lepjencih ne govorim), najbrž nima v mislih nekih nalimkov in furnirja.
Kvaliteta (materiala in izdelave) se vidi v podrobnostih, tisti, ki jih ceni, jih vidi in jih je tudi pripravljen plačati.
Ostali pa veselo v Ikeo. :wink:
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2008
hmm... pistrix bi pa res rad videl tisto tvojo "vodoodporno"vezano ploščo, ki je prefufrnirana z javorjem... ki pač zihr ni vododporen. To ti je lahko rekel tisti ki ti je to prodal, ti pa si zagrabu. Glede cene iverice in vezane plošče pa je bistvena razlika.
Je pa res da je za pohišto vsekakor bolša uporaba iverice ali mediapana in čez furnir. Po robovih pa masivni nalimki (debelibna pa je odvisna od radija oz profila robu). Po potrbi masivna vratca .
Sigurno ima kdo masivne stopnice in se prerado naredi da se el. iz katerih je sestavljena posamezna štapna različno krčijo in raztezajo. Pri furniranih se to nebi naredilo.
Objave: 129
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
Noben les ni vodoodporen, je pa (lahko) lepilo, s katerim so lepljen VP in o tem je bilo govora.
Pravilno sušen, lepljen in barvan masivni les je zagotovo obstojnejši in lepši kot furnirana iverka.
Zakaj so boljši korpusi iz iveralov?? Predvsem zato ker so veliko veliko cenejši!! Prava omara nima nobene veza z iveralom in podobnimi stisnjenimi lepili. Če boš imel kdaj možnost, porini nos v omaro iz češnje.. potem pa ponovi vajo z iveralom.. smelaš razliko?
