Objave: 35
Teme: 8
Pridružen: Feb 2009
če kdo slučajno gre n v Ikeo v Grazu, prosim, če me kontaktira.
preko interneta sem si namreč nagledala eno njihovo omaro, vendar nimam prevoza za njo.
skušala sem organizirati prevoz preko katerega obstoječega ponudnika prevozov/selitev, vendar se mi zdi smešno dati 100€ za prevoz omare, ki stane manj od tega.
torej: če kdo gre decembra v Ikeo, nazaj grede se pa lahko ustavi v MS in ima v kombiju mesta za paket velikosti 170x50x11, se priporočam.
seveda prispevam k prevoznim stroškom (ca. 30€).
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Mi smo v Cliotu (da ne bo pomote: v notranjosti Cliota) iz Ikee Graz na Ptuj prepeljali mizo iz serije Markor ((1,9m/95cm/75cm) - miza nima zložljive zgornje plošče, ampak samo noge; zgornja plošča je v celem.
Ella, kar pogumno idi sama z avtom; zanesljivo boš mere 170x50x10 dobila v notranjost osebnega avtomobila.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
ne rabiš večjega avta, ampak STREŠNE NOSILCE !
Jaz sem pripeljal v eni rundi
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/PIAimages/15054_PE098984_S3unichr("46")jpg[/img] +
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/PIAimages/65983_PE171619_S4unichr("46")jpg[/img] +
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/PIAimages/37547_PE129510_S3unichr("46")jpg[/img]
Ok, nekaj malega je šlo tudi v avto :wink:
LP!
Objave: 12386
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
a imaš ti kak poseben clio?
verjemi da gre tvoj paket v avto, ker sem prepričan da je avto dovolj velik.
Če ne pod točko 1 pa 2.
1. Podri zadnje in sprednji sedež. Ni hudiča da nimaš do sprednjega stekla pri 4 metre dolgem avtu (od zadnjega odbijača) tistega metra in pol.(v tem priemru bi morala dati vsaj 2 metra dolg kos v avto)
2.če ne drugače pa takole:
odstrani vzglavnike sovoznika spredaj in zadaj in paket nasloni na armaturo, sovoznikov sedež in zadnji sedež. v tem primeru daš cca 2,5 metrov dolg kos v avto.
Naj ti povem da sem v Golfu2 pred desetletjem vozil jogije (200/90). Pa to niso bili razni dormeo variante v svitku ampak je bil jogi lepo "raztegnjen.
Res da me je malo božal po glavi, ampak 3 jogije sem pripeljal pri zaprtih vseh vratih.
NImaš nobene moške glave pri hiši ki bi povedal kako se kak tovor spravi v avto?
Nisi še nikdar v avtu ležala? :roll: (sem prepričan da so tvoje dimenzije večje od paketa)
Je pa res da gresta lahko samo dva potnika, in da mora en sedeti za voznikom!
Sicer pa upam da dobiš ugoden prevoz.
KOliko km je od MS do gradza?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Cena za pakete velikosti 2 krat 1,6 krat 1 m in do 31,5 kg je 9 evrov, če naročiš po netu.
Skopirano iz Ikeine strani:
Versandkosten:
Die Versandkosten pro Online Bestellung betragen bei Paketlieferungen € 9,- (Gewicht bis zu 31,5 kg, Größe bis zu Länge: 2m, Höhe: 1,60m, Breite: 1m).
Sem pa poskusno izpolnila naročilo (do koraka, ko naj bi ga oddala), vendar piše, da natančnih stroškov ne morejo navesti, ker gre za naročilo iz tujine. Predlagam, da pokličeš oz. jim pošlješ kak mail in vprašaš, koliko zaračunajo.
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
A ni trenutno cena 'null komma Josef'?
Vsaj meni so toliko računali, paket pa še čakam. Aja, pa naročal sem iz Celovca, ne iz Gradca.
Objave: 35
Teme: 8
Pridružen: Feb 2009
50kg je težko, torej paketno odpade.
