Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Odločamo se za napo v novi kuhinji.
Sedaj, ko sem jih na netu pregledala, sem kar zmedena.
Prosim za vaša mnenja in izkušnje z njimi.
Moji cilji so sledeči: otočna napa, cca 500-800 eur, z odvodom zraka.
Zmedena sem, ker sem gledala Bosch in so zelo drage in po njihovih podatkih še glasne. Presenečena pa nad Candy, ki so po podatkih tihe. Ali je tem podatkom za verjeti?
Zato vas prosim za konkretne izkušnje kako je s pretokom zraka in glasnostjo.
Poleg tega me zanima še, katere funkcije na napi so koristne in katere brez veze, ter zelo pomembno, katere je lažje čistiti.
Kako oblika vpliva na funkcionalnost in čiščenje (steklo ali polička ali oglata oblika ali cilindrična)?
Hvala.
Objave: 15
Teme: 0
Pridružen: Apr 2009
Pred kratkim sem na podobnem forumu objavil naslednji prispevek:
"Med najbolj 'stajliš' napami je za moj okus napa FALMEC EXPLOIT 90 (Inox). Oglejte si jo na linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bijela-tehnika.com/trgovina">https://www.bijela-tehnika.com/trgovina</a><!-- m --> ... 00/4859.bt
Imajo jo tudi v Lesnini, Marlesu itd. Narejena je v Italiji, obstaja pa izvedba s pretokom zaraka 600 in 800 m3/h. Prava stane okoli 620 EUR. Na tej napi se ne poznajo prstni odtisi, izdelana pa je res vrhunsko. Na spodnjem delu nima klasične rešetke oz. mreže (mreža je zame zelo moteča in estetsko slaba rešitev, pa tudi nepraktična je za čiščenje), ampak pravokotno odprtino. Poleg tega je lahkotna, ne preveč debela, ne obremeni ambienta v kuhinji.
Ja res je, napo je treba namestiti na ustrezno višino. Globina večine nap je okoli 500 do 520 mm. Omenjena napa je globoka 480 mm."
Žal so nape zelo precenjen del kuhinjske opreme, saj se prodajajo za približno 10x višjo ceno kot pa so izdelovalni stroški. Na zgoraj omenjeni napi se ne vidijo prstni odtisi. Skoraj vse Falmec nape so oblikovno zelo privlačne. Meni Boscheve niti približno niso všeč, pa še izdelava je zelo povprečna. EXPLOIT 90 ima tri hitrosti in timer, ki na nastavljeni jakosti omogoča še 15 minutno delovaje, nato se napa samodejno izkopi. Pri napi ne gre preveč pretiravati z dodatnimi funkcijami, saj to zelo podraži izdelek. Nekatere nape imajo vgrajen celo TV sprejemnik, radio itd. Integracija zabavne elektronike v kuhinjo je zadnji hit, vendar pa je vpašanje, če bo ta trend preživel. Kuhinja je vendarle prostor, ki je namenjen čemu drugemu, kot pa gledanju TV.
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Podatek o glasnosti si proizvajalci malo po svoje razlagajo (vsaj po mojih izkušnjah).
V Harvey Normanu v Lj. imajo večino nap priključenih in jih lahko sprobaš kako glasne so. Moraš pa upoštevat, da tam pihajo direktno v prostor (brez cevi) in bodo doma vse malo glasnejše, ampak med seboj jih vseeno lahko primerjaš.
Mi imamo Miele-jevo izvlečno in smo zelo zadovoljni, tudi z glasnostjo.
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Končno smo se odločili o obliki otočne nape - najbolj enostaven kvader.
Sedaj se odločamo še za firmo.
Kaj menite, kaj je bolje? Kaj so plusi in minusi?
Falmec Altair [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")falmecunichr("46")com/uk/design_altairunichr("46")htm[/url](btw ali kdo ve v čem je razlika med Altair in Altair Top)
ali
Tecnowind Cubo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tecnowindunichr("46")com/bom/doc_viewunichr("46")asp?ca_id=25&co_id=244[/url]
ali
Faber Cubia [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")faberspaunichr("46")com/faber/en/homePage/catalogoprodotti/ricercaunichr("46")html?springaction=modello-dettaglio&serie=664[/url]
Hvala za mnenja.
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
ladjar - ot: takrat ko sva govorila, da naj zaradi oddaljenosti od zunanjega zidu nabavim kako poceni napo in nato zmontiram zunanji motor - se da torej kje dobiti cenejša otočna napa v tej obliki - kot kvader? Ali podvprašanje - koliko recimo stane zunanji motor za elico ali falmec?
Alea iacta est
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
se mi zdiu da jo lahko dobiš v švabskemu scachermeyer-ju(nevem ce sem pravilno napisal), kvader, rostfrei 160eu-200 eu nekje
to each his own...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
najverjetneje bova naredila tako - kupila otočno napo, in jo preizkusila v kuhinji,kako deluje. Če se bo obnesla zadovoljivo z zunanjim odvodom zraka, ali če bo dovolj ogljeni filter, potem je to to. Če pa jo bo matralo, bova pa kasneje dokupila zunanji motor, sedaj pa vse pripravila za inštalacijo le tega. Hvala za info.
Alea iacta est
