PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema DomDesign in kuhinje Cesar
po vsej verjetnosti se bova odločila za omenjeno kuhinjo, ker naju je prepričal pristop, sama kuhinja in cena.
ali ima kdo že izkušnje z omenjeno firmo, njihovimi monterji, dobavnimi roki, kvaliteto...
hvala
hasta la victoria siempre
Meni so tudi njihove kuhinje zelo všeč in sem jo imela v ožjem izboru, odločila pa sem se za drugo. Sploh tiste v barvi beljenega hrasta so mi stopile v oči. Cenovno pa niso ne vem kako poceni, ker montaža ni bila všteta v ceno. Imajo lep dizajn, kvaliteta pa se mi zdi primerljiva z kar nekaj cenejšimi kuhinjami. Če nimaš kakšnega dobrega monterja, zna biti kočljivo. Vsaj pri nas, ko sem opazovala monterja pri delu, sem videla, da ni tako enostavno, ker stene niso nikoli ravne in se mora kar potruditi, da vse "klapa".
midva imava ogledano neko novo zadevo, ki ima fronte iz laminata, ampak so tako zalikane in obdelane, da zgleda kot furnir...in menda je laminat itak lažji za čiščenje..
na opremo (blažilce, tečaje...) se sicer ne spoznam kaj dosti, ampak po občutku mi zgledajo kar solidno..(moj občutek izvira iz 3 tedenskega šlatanja razstavljenih kuhinj...)
cenovno so pa z montažo kakih 15% pod primerljivimi kuhinjami (z montažo vred...)
res pa ne vem kakšne monterje imajo, ker bo pri nama potrebnih kar nekaj predelav...in ravno zato sprašujem..
tako, da še vedno upam na kakšno mnenje okoli kuhinj Cesar
jana, če ni skrivnost, za čigavo kuhinjo si se odločila..
cenejši so pa malo zato, ker je laminat cenejši od furnirja in njihov laminat je do zdaj edini ki me je prepričal..
Odločila sem se za kuhinjo Dan kuchen, ker so, kar se tiče predelav res fleksibilni in ti kuhinjo na mm zaprejo. Meni italjanske mere niso najbolj ustrezale, ker nimajo toliko elementov, kot se zdi na prvi pogled. No, odvisno je tudi od tega, koliko imaš prostora na razpolago.
Dala sem izdelat načrt in predračun v Interdomu in bi prišlo okoli 1.350 K brez montaže, ta, ki jo imam, je bila 1.100 K z montažo, s tem, da ima talne predale, rolo globine 42 cm, katerega ima malokdo v programu, eno zgornjo dvižno 120 cm omaro, ki je precej draga, cokel v barvi aluminija.
To, da so fronte iz laminata se meni zdi v redu. V začetku sem hotela furnir, na koncu sem pristala na barvani kuhinji. Baje furnir rad obledi, kar se je meni pri stari kuhinji tudi zgodilo, čeprav ni bilo ne vem kako moteče, ali pa smo se navaditi na to. Sama imam fronte zelo svetlo rumene barve. Sem se malo bala okrog čiščenja, pa ni nobenega problema. Pobrišem z vlažno krpo in to je vse.
Praviš, da si kuhinje ogleduješ tri tedne. Jaz sem si jih eno leto, na koncu sem se odločila za tisto, ki sem jo imela ogledano že od začetka.
Po letu in pol, kar jo imam, nimam pripomb in vse funkcionira, kot je treba. Če te še kaj zanima, vprašaj. Sem se v kuhinjah tako zverzirala, da sem v šali rekla, da bi bila pri prodaji verjetno boljša od marsikaterega prodajalcaSmile)
camino: si se mogoče ti potem odločil za Cesar kuhinjo? Mogoče kdo drug lahko napiše kaj o njih? V uč mi je padla Aria rubyred, sicer je podoben sestav cca 1x dražji (1M sit) od Gorenjeve Multicolor, glede na to da je relativno majhna kuhinja, je to nekako zgornja meja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?ariaq319unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/thumbs/ariaq319unichr("46")jpg[/img][/url]
Mogoče ima kdo kako idejo kaj naj si še ogledam v tem stilu? Po praznikih grem pogledat še Nolte v Rutarja.
Aria je iz laminata z alu robom. iz cesa pa so fronte od Delte?
Naj bi bil lakiran mediapan. Pri Arii je recimo 6cm unicolor laminat pult, Gorenje ima 6cm samo z alu robom, si predstavljam da je to nerodno za čiščenje, korpusi so lahko v različnih barvah, Gorenje samo sivi. Tudi mehko zapiranje se mi pri Gorenju ne zdi tako kvalitetno kot pri ostalih.
Če priznam po resnici, kupujem bolj z očmi, pa kar se da pač v salonu malo sprobat, drugače se na kuhinje ne spoznam kaj preveč.
no, mene pri Gorenju te dodane vidne stranice zelo motijo, sem mislila, da so ze kaj napredovali v tej smeri.
vodila imajo vsi Blumotion, tu naj ne bi bilo razlik?
alu rob naceloma naj ne bi motil, je pa odvisno od izvedbe. gorenjevega ne poznam. bistveno je, da je rob narejen tako, da ni kaksnih robov, kjer se svinjarija nabira.
unicolor je OK. nazadnje, ko sem primerjala ceno unicolorja, smo sicer ugotovili, da ceneje (in lepse) pride kar kerrock.
sicer pa se strinjam, gorenje so kar kvalitetne kuhinje, pogrnejo pa na detajlih in na obsirnosti tipske karte - ocitno se vedno.
Camino, Zele...al pa kdo drug: od vašega pisanja so minili kar časi, pa me zanima, če se je v tem času kdo odločil za kuhinjo Cesar in kako je zadovoljen z njo?Kateri cenovni razred je in kako je s kvaliteteo?
Mi smo naročili kuhinje Cesar Big Grin . Poceni res niso vendar upam, da kvaliteta opraviči visoko ceno. Bi pa tudi mene zelo zanimalo mnenje kakega ponosnega lastnika te (meni) prelepe kuhinje.
Toja, končno nekdo, ki se je odločil za to kuhinjo.
Si jo naročila v Domdesign ,Ljubljana?Zanima me tud, če si iskala še kje drugje, morda v tujini to znamko kuhinj? Če nisem prefirbčna-kateri model , kolikšno in koliko te bo stala?
Pa še to: si prišla k njim z izrisom(če gre za Domdesign) ali so ti izrisali oni? Upam,da imajo kakšne boljše ideje kot ostali, ker so moje zadnje upanje.
Oprosti za toliko vprašanj-ti pa iz srca želim, da ti bo še kdo odgovoril in ti kaj svetoval oz.podal svoje izkušnje-morda z montažo in ostalim,kar zate še ni "Adacta".
#13
Midva sva se na koncu odločila za Berloni Master pri Elementare. Videla sva jo na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prostorama.si/projekt06.php">http://www.prostorama.si/projekt06.php</a><!-- m --> , kasneje nama je tudi Špela svetovala pri postavitvi. Z Elementare in Špelo sva zelo zadovolnja, tako da je to mogoče ena opcija, če res nisi zadovolnja z nobenim izrisom.
#14
Zele, hvala.A ta salon je v BTC Domodrom' Špela pa dela tudi pri njih, ali je pač ona svetovala postavitev, vzeli ste pa pač Berloni?Samo Berloni je pa cenovno verjetno še nad Cesarjem?
#15
če sem prav uganila, sem jaz ta Špela in ne, ne delam pri njih :wink:, sem pa svetovala postavitev.
kot sem uganila, sem tudi Toji svetovala postavitev Smile
pravzaprav sem v obeh primerih naredila postavitev, ki se je meni zdela idealna, očiščena, ravnih linij, tako Toja kot Zele pa sta bila naročnika, kakršnih si človek lahko le želi - prav nič tečna ali trmasta Big Grin
1 2
