PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Vlažni flek na steni zamakanje
pozdravljeni forumaši
v kotu na steni mi je zamakalo par dni. Vzrok zamakanja sem odstranil oz. uredil, sedaj pa moram urediti še to da ta neprivlačen flek nekako čimlepše prekrijem.
Kakšen postopek bi ubrali, da flek prekrijem ?
moram tam kjer je flek omet odstraniti do npr. mrežice, da se stena še malce osuši ali pustim tako kot je ?
kako potem...normalno pokitam, jupol ??
Lep dan želim
Priložene datoteke
.jpg   20160328_131459 (640x360).jpg (Velikost: 90,83 KB / Prenosi: 1109)
odvisno kakšno je spodaj in kolko časa je zamakalo.
jaz bi najprej postrgal dol kit..
a ) če je posušeno in se ne kruši pokitaš - pobrusiš pobeliš
b ) če odstopa omet (dlje časa zamakalo) bo treba odstranit večji kos ometa (do tam kjer odstopa) in spet omet/ lepilo mrežica - kit .
to je naredit zaprav.. če je zgolj flek pa samo pobrusit pokitat in barvat
v vsakem primeru najprej počakat da se do dobra posuši nato popravljat.
Je v kotu, to je na notranji strani zidu (v ogrevanem prostoru). Podobno zadevo sem le prebarval z oljno barvo (tesarol, ....), čez nekaj dni pa še jupol (enako, kot je bilo prej). Je minilo že precej let, vse OK.
Taki fleki so vodotopna barvila. Če greš čez z barvo na vodni osnovi, boš raztopil nekaj flekov, ki se bodo primešali k novi barvi.
Nimam časa - sem v penziji!
super, imam mislim da še neki beli sprej za kovino pa tudi še malo tessarol barve..se lotim in javim
Ena od opcij je tudi z premazom, na priloženem spletnem naslovu s podanimi kemičnimi substancami. Se pa mora zadeva premazati po vsej steni, čeprav je flek samo v vogalu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/sites/www.jub.si/files/documents/030125-jupol_block-tl-svn-2013-02-01.pdf">http://www.jub.si/sites/www.jub.si/file ... -02-01.pdf</a><!-- m -->
