PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako pripraviti steno pred polaganjem ploščic v tuš kabini?
Obeta se mi prenova kopalnice. Zamenjava kopalne kadi z tuš kabino, zamenjava obstoječih železnih cevi s plastičnimi, svinčenih odtokov s plastičnimi, nova sanitarna keramika.
Tuš kabino imam namen postaviti v kot s preostalima dvema stenama v steklu. Tuš kad bo akrilna, vgrajena. Sicer so mi lepe te reči v istem nivoju, a mislim da imam pod ploščicami le kakih 6 cm estriha, tako da to najbrž odpade.
Zaradi menjave cevi (in vgradnje podometne doze) bom pri tuš kadi olupil zid. Zanima me, kakšna je potem pravilna priprava zidu?
Keramičar pravi da bo zid izravnal kar z lepilom. Po moje zato ker je najhitreje. In na to nalepil ploščice. Na drugi strani kopalnice pa bi on rad nove ploščice lepil kar na stare. Sicer trdi da je ti sploh in ah dobro in da v bodoče ni pričakovati nobenega problema. Jaz pa tu vidim hvatanje krivin in izgubljena dva centimetra širine kopalnice. Glede raznoraznih hidroizolacijskih premazov pri tuš kadi pa keramičar pravi, da ploščice in fuge ne puščajo vode.
Sicer sem si prebral spletnik od terakote:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/ravnanje-sten-pred-polaganjem/4836">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anjem/4836</a><!-- m -->
Ampak če bi to vse jel keramičarju razlgata, bi me po moje samo čudno gledal.
Torej, pustit keramičarju tako kot pravi ali najprej poravnati zid, hidroizolaciski premaz in nato ploščice.
Vprašal bi tudi s čem izravnati zid, kateri hidroizolacijski premaz. Vse te stvari imajo taka kriptična imena. In ne bi rad obremenjeval svetovalcev v baumaxu ali merkurju.
Zid se lahko izravna z lepilom.Velike luknje z grobo malto. Ne vem kaj se ti tu zdi narobe. Lepilo bo sigurno bolje prijelo kot kaki omet. Na lepilo se da hidroizolacija,hidrostopelastik,mapelastik ali kaj podobnega. Se ne strinjam z tabo da hvata krivine. Zakaj?. Če ploščice dobro držijo ni noben problem nalepiti čez. Zate ceneje za keramičarja pa več denarja,če bo stare dol tolkel in poravnav steno.
Terakota dela švicarsko kvaliteto,seveda tudi cenovno.Ti pa zagotavljam da z dvokomponentno fugirno maso,po vonju bi sodil da je vmes epoksi zatesniš fuge za vekomaj.S tem sem naredil tuširnico brez kadi in je vodotesna.
Samo eno neumestno vprašanje - ali se mora Kemacryl emulzija po nanosu na estrih posušiti pred nanašanjem lepila in montažo ploščic ali se dela sveže na sveže, torej sproti maže z emulzijo tik pred nanosom lepila za ploščice?
Nikakor ne uspem tega razbrati iz navodil.
pri meni smo nareidli brez raznih tesnilnih premazov, ker je polagalec rekel da fugirna masa od mapei ne prepušča vode in da se uporablja za bazene. edino v zgornjem nadstropju so premazal, ker kao ni kadi.
na tvojem mestu bi stare pološčice povsod ven pobral, po možnosti še poštemal (če je prostor majhen) in potem izravnal stene. ravno zaradi tega razloga kot si rekel - 2cm.
Polagalec najbrž to reče da je fugirna masa dovolj, zato da se ne rabi s kakim premazom ubadat in čakat, da se posuši. Če ima človek potem vedno rahlo vlago v zidu spodnje etaže pa njega itak boli k...
Če ti hočeš premaz ti ga mora narest. Spet da se mu ne da, pa najdi drugega ,če se temu ne da. Verjetno bi ti on rad naredil ceneje. Malo denarja pa dobro in vredu narjeno pa ne gre skup.
korenje Napisal:pri meni smo nareidli brez raznih tesnilnih premazov, ker je polagalec rekel da fugirna masa od mapei ne prepušča vode in da se uporablja za bazene. edino v zgornjem nadstropju so premazal, ker kao ni kadi.
Fugirna masa lepo vpija vodo. Preizkusi - polij vodo po fugah in bodo potemnele, ker bodo vpile vodo.
Če jih naknadno premažeš s Fuga Fresco premazom (barvo), se pa vpijanje vlage zelo zmanjša.
Ampak to ne odtehta vodotesnega premaza pod keramiko (jaz sem premazal sam in tudi prilepil tesnilne trakove spodaj in v vertikalne robove ob tušu. To res ni nobena umetnost, potrebna je le volja in natančnost, pa lahko narediš ravno tako dobro ali bolje kot profesionalec, ker si vzameš čas).
Tako je bila površina za keramičarje že pripravljena in so samo polagali keramiko.
Klasična fuga sicer vpija vodo, ampak sami fugi voda ne pride kaj do živega, vse stenske fuge skupaj pa po mojem tudi ne spustijo dveh kapelj vode skozi. Tudi če jih, je zadaj lepilo ki se bolj malo sekira za tisti dve kaplji, in zadaj še stena, ki je tudi ne bo kar konec zaradi tistega kar še pride mimo. Morda (ampak res samo morda) bi se sekiral, če bi stene iz knaufa.
Sigurno je bolj prav, da je vse namazano s hidrostop elastikom (mapegumom, kar pač že), samo 60€ za vedro žavbe pa še par evrov po metru za robni trak... Takole ko se pogovarjamo se teh 100€ gor ali dol ne sliši veliko, ko pa malo seštevaš imaš pa takšnih postavk za 2 delavski plači.
Ma ja, treba je šparat, pa ni važno kolk stane!
Lp, furbo
Tornado, ne gre se za kapljice vode, ki bi prišle skozi ampak za vlago, ki jo zid vsrkava s kapilarnim vlekom (podobno kot temelji iz tal). Zid izza pa je porozen in mu vlaga ne paše.
Šparaj raje na stvareh, pri katerih sanacija ni draga (recimo malce cenejši kuhinjski stoli Smile ).
Eno od možnosti imaš tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=j34NLEI6vgU">https://www.youtube.com/watch?v=j34NLEI6vgU</a><!-- m -->
#13
T0RN4D0 Napisal:Klasična fuga sicer vpija vodo, ampak sami fugi voda ne pride kaj do živega, vse stenske fuge skupaj pa po mojem tudi ne spustijo dveh kapelj vode skozi. Tudi če jih, je zadaj lepilo ki se bolj malo sekira za tisti dve kaplji, in zadaj še stena, ki je tudi ne bo kar konec zaradi tistega kar še pride mimo. Morda (ampak res samo morda) bi se sekiral, če bi stene iz knaufa.
Poglej si tole temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=63349">viewtopic.php?f=36&t=63349</a><!-- l -->
#14
imam tuš kanaleto iz nerjavečega jekla, priložena je tudi tesnilna folija.
Zanima me s katerim lepilom naj lepim folijo na rob kanete?
Rob je sedaj gladek. Ga je dobro pred lepljenjem folije kaj zbrusiti - narediti hrapavega?
Hvala in l.p.
Dragan.
#15
Ta tesnilni trak je navadno samolepilni. Če pa ni pa lepi z hidrostop elastikom z katerim boš naredil izolacijo
1 2
