imam leseno hišo. V kopalnici, kjer je tuša kabina imamo prodnike in kanaleto. Po stenah so dane ploščice (kjer je tuš kabina).
Keramičar je dal hidroizolacijsko maso po tleh v tuš kabini, kjer so prodniki, prav tako je vse robove in kanaleto zaščitil s hidroizolacijskim trakom sika.
Po stenah je rekel, da se hidro premaz ne deja, ker fuga med ploščicam tesni in ni potrebe po tem.
Zanima me predvsem kako je v praksi in če je to ok.
miha-,
vsekakor premaži z izolacijo , kot smo komentiramo na forumu.
Drži, tu so predlogi, a dejsta so zapisana v tvojem projektu, zato predlagam, da kontaktiraš projektanta.
Glih ne vem koliko kaj fuge držijo, ker proizvajalec sifonov ACO v svojih brošurah prekazuje, njihov sistem za porozne fuge. Pa da vidimo kako kvalitetne fuge bodo čez 10-15 let. Potem pa je res dobra lesena gradnja, saj imaš zgornjo kopalnico v pritličju.
Če bo držalo bo vredu, drugače se bo po 10-15 letih knauf razpadel in ga boš moral na novo montirat, takrat pa bo drugi keramičar dal po steni HI in ne bo šparal 40€ materiala. Strošek bo pa itak tvoj.
Glede na strošek celotne kopalnice je hidroizolacija "kapljica v morje", lahko pa zelo podaljša življenjsko dobo kopalnice. Ampak kaj ko je treba "šparati" pri teh rečeh pa kr vse je brezveze...
Glede na to, da to ni nevem kak strošek (cca. 40 eur za 5m2 veliko kopalnico), kar je res malo v primerjavi s celotno kopalnico, sploh če se sam lotiš pa "napacaš" to na stene pa po tleh + da vsi vodilni proizvajalci (Den Braven, Kema, Mapei,..) predpisujejo to v njihovih sistemskih rešitvah, sam osebno ne bi reskiral ne dat... pač seveda odločitev posameznika..
Če lahko dodam,epoksidna masa se zelo učunkovito čisti z kerapoxy cleaner-jem!(glej navodila mapei),seveda kot je jobizer napisal tudi z toplo vodo!
Glede izolacije pa mi naredimo obvezno nanos izolacijske mase tušu z kanaleto (ne glede če je knauf ali omet),v vogalih vgradimo tesnilne trakove,v tušu po tleh pa po celotni površini vgradimo tesnilno folijo od schluterja,ploščice pa fugiramo z epoksidno maso (zadnje čase cele kopalnice) in to je sistem ki je zanesljiv ,vse kar se naredi delno ,lahko povzroči dodatne nevšečnosti in stroške!
Sicer se strinjam, po drugi strani se pa vprašam zakaj v 30+ let starih kopalnicah s ploščicami do stropa, ki so večinoma bile fugirane z mivko in cementom, ni praktično nobenih težav? Nočem nikomur soliti pameti, in čez kak knauf bi tudi jaz dal premaz. Bolj me zanima kje je vzrok za takšne zahteve - so to "slabe" fugirne mase, prevelik format ploščic (prej omenjene stare kopalnice imajo po večini male ploščice, cca 15x 10 cm največ) ali kaj je lahko še drugega vzrok, da tisto kar je držalo 30 let sedaj ne drži? oziroma se ne priporoča?
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
