na forum sem se prijavil, ker nameravam obnavljati hišo in imam precej vprašanj. Zaenkrat bi vas prosil za en nasvet glede notranjih sten. Kupili smo 20 let staro hišo in bi jo radi uredili po svojem okusu. Notranje stene bi radi imeli gladke in pobeljene. Trenutno je na notranjih stenah neka fina "fasada". Ne vem točno kako se temu reče. To kar se je delalo včasih v kakšnih dnevnih sobah. Kako torej priti do cilja in imeti gladke stene? Ali nanašati nov material dokler se vse skupaj ne izravna? Ali ne vem kako in s čim vse to odstraniti in potem prekitati na novo? Enkrat sem slišal, da obstaja nek strojček za odstranjevanje beljenja iz sten, ko je le-tega precej na debelo na steni. Ali tak stroj res obstaja? Ali bi lahko tako postragal to "fasado" iz sten in na novo pokital, da bodo stene gladke? Prosim vas za nasvet. Hvala!
gustin,
daj prilepi sliko , a po opisanem menm, da gre za "Bavalit" omet oz. zaključni sloj, ki se je tudi uporabljal v hiši.
Po moje ni potrebno odstarniti , lahko uporabiš emulzijo in prekitaš vse skupaj. :?:
evo pripenjam še sliko. Sicer ni iz moje hiše, sem jo našel na internetu na podlagi informacije, da gre za bavalit, ma to je to. Kako odstraniti to zadevo stran, da bom imel gladke stene?
Nekaj časa nazaj sem se zanimal za brušenje betonskih stropov. Cena se giblje od 2-2,5 EUR/m2 za strop. Za steno zna biti še malenkost ceneje, sploh če je površine veliko.
Poznaimaj se pri mojstrih, če je možno brusiti tudi to. Karkoli boš delal drugega te pride dražje. Po brušenju potegneš čez samo še kit in pobeliš.
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Vzameš žirafo,na hitro zbrusiš(preletiš)emulzija ......
Hvala vsem, ki ste mi pomagali. Vidim, da bo več dela in stroškov kot sem si predstavljal. Torej najboljše je malo pobrusit z žirafo ali pa postrgati s špohtlom kamenčke dol, potem pa 2 roki izravnalne mase in še dve roki jubolina. Koliko pa me bo to približno stalo po m2?
Bi še nekaj vprašal v tej temi, čeprav ne spada sem. Stopnice v hiši bi rad zaščitil preden začnem obnovo, da se ne poškodujejo. Bo tudi nekaj rušenja sten in obstaja nevarnost, da kaj pade nanje. Sem mislil dati ene 3 cm stirodurja po vsaki stopnici sam ne vem točno kako bo ga pritrdil na stopnico. Sem mislil dati obojestranski lepilni trak na stopnico in potem stirodur gor. Kaj mislite, da bo lepilni trak pustil sledi na stopnicah in da se ga ne bo dalo odstraniti? Imate kako boljšo idejo kako bi zaščitil stopnice?
Obojestranski lepilni trak je meni ostal gor po odstranitvi obloge. Sem ga prvo mehansko odstranila in potem še z bencinom lepilo. (Če se ti slučajno zgodi!)
prvo prebrusi ali prešpahtlaj potem pa na stene kemaglet ali rimano 2 sloja prebrusi z žirafo, barvaj.
stopnice pa najprej karton in streč folija ovij, ko pa boš rušil stene obvezno povrhu
deske .ker stirodur nebo prenesel večjih kosov opek deske pa dobro fiksiraj gledati pa moraš še na druge stvari npr. parket če ga ne boš menjal keramiko ,ograje
Se strinjam s spohtelnom za kamencke (oz zirafo ce jo imas) in potem kitanje. Se pa ne strinjam s brusenjem kemagleta... Finalni sloj naj bo jubolin. Torej eno ali 2 roke kemagleta (odvisno kako na debelo bis moral mazati, ena bi morala zadostovati) in nato jubolin in brusenje. Cenovno nekje 4 do 7 eur/m2. Odvisno od izvajalca in regije...
Stopnice stretch folijo + obojestranski + stirodur (in po moznosti se deske ce bo res treba).
Kaj ne bo vsega prevec na debelo na stenah, če bavalita prej ne odstanim?
Glede stopnic: strech folija se mi zdi super rešitev, na katero sam nisem pomislil, so pa stopnice betonske obložene z lesom in na eni strani gredo ob zidu gor, tako da jih ne morem ovit s strech folijo....
Zelo težko boš bavalit odstranil (predstavljaj si fasado s prednamazom, kako trdno to drži). Z brušenjem bo težka, posebej z žirafo misija nemogoče, verjemi!! Brez brušenja, mehansko, bo odletel tudi omet. Najceneje in niti ne tako slabo bo, če steno le prebarvaš. Pač ne boš imel "gladkih sten", zakaj bi morale sploh biti gladke?! Bodo pa vseeno lepe...
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
