PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Brušenje stene?
V starejši hiši si urejam stanovanje, kjer so bile stene v zadnjih 40 letih parkrat prebeljenje. Rad bi staro barvo odstranil do ometa, da si mi ne bi kasneje barva luščila in zravnal bi neravnine.
Zanima me kako naj to naredim? Vzamem preprosto brusilnik in začnem stene brusiti do ometa? Z navadnim grobim brusinim paprirjem za les ali s čim drugim? Če bodo stene povsem gladke obstaja kakšen problem, da se barva pri beljenju ne bo prijela dobro stene in se bo čez čas začela luščiti?
mi preurejamo 20 let staro hišo (nekaj smo nadzidali, nekaj paradan podrli,....), na novo nardili vse instalacije (voda, elektrika, centralna). Zidarji so nam svetovali, da je najbolj pametno nardit sledeče: najprej vse malo postrgat z železno lopatko, nato premazat z emulzijo in čez dat izravnalno maso kemagled g. Moram priznat, da je ratalo super, ker drugače bi se videle razne flikarije, fina malta danes je mamreč prav gladka, pre 20-imi leti pa je bila bolj zrnata. Res, da je kemagled dražji od fine malte, ampak za fino malto, ki bi se dala na staro so rekli, da ne garantirajo, da se čez leto, dve lahko olušči.
Če bi jaz najprej odbrusil staro barvo, bi se emulzija prijela na gladko steno? In ko bi nanesel izravnalno maso, je potrebno ponovno nanesti emulzijo pred beljenjem ali ne? Oziroma, če je dovolj pobrusiti stene in jih s tem zgladiti, nanseme samo emulzijo in prebelim? In s čim naj pobrusim?
Nikki, še eno vprašanje za elektro instalacijo. Ker je elektrika sedaj napeljana zelo šlampasto, je potrebno zamenjati tudi omarico s varovalkami, do katerih pa ne morem dostopati, ker so pod plombo tako kot števec. Mi lahko pomagaš kakšen je postopek, da bi novo inštalacijo priklopil na novo omarico z varovalkami. Je dovolj, da dobiš kakšnega uradnega električarja, se je potrebno obrniti na elektro, ...? Prosim za opis postopka.
nam so samo malo postrgali po steni z nekakšno lopatko iz železa, nato premazali z emulzijo (taka bolj motna voda zgleda, prodajajo pakirano po 1, 3 ali 5 litrov, poraba je zelo majhna), nato pa so dali čez kemagled in vse lepo zgladili, pred beljenjem ni treba nič več emulzije dajat. zdaj ko se je vse malček posušilo, se skoraj ne vidi razlika, kje je bilo na novo rajhano in kje je dan kemagled, razen po odtenku barve. Fina malta (zidarji so vztrajali, da moramo dobit italijansko, ki je boljša, na srečo smo jo dobili) je prav bela, kot bi bilo pobeljeno, kjer je kemagled pa je malček rumenkast odtenek.
kar se tiče elektrike je pa nam rihtal stric (dela na elektru Big Grin ), vse smo na novo napeljali in v vsako nadstropje dali omarico z varovalkami, od omarice v nastropju pa bo šel kabel v glavno omarico, ki je zunaj. danes bomo vlekli po ceveh še kable, pa ga bom vprašala kaj lahko narediš.
vprašala strica kako je, če je omarica zaprta s plombo, rekel je, da je potrebno dobiti pooblaščeno osebo iz elektra, da to plombo odstrani.
Nikki hvala za odgovor!
Kar se pa brušenja stene tiče bom verjetno naredil tako kot ti nikki. Zaenkrat sem obupal. Vzel sem brusilnik in navaden brusni papir. Stara barva gre dol, ampak zelo počasi, pa stene je povsem gladka in se bojim, da se nova barva ne bo prijela gor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nikki.moj-album.com/">http://nikki.moj-album.com/</a><!-- m -->
tu sem ti prilepila eno slikco (ta prva), kjer je deloma "porajhano" s fino malto, kar je pa malček bolj rumenkasto pa je s kemagledom. No ne vidi se najboljš, ma za silo bo
Zakaj more bit ta emulzija oz. v kakšnem primeru?
emulzijo naj bi se dalo na stare beljene stene, da "se prime" gor nova izravnalna masa. :oops:
nekako tako so mi obrazložili zidarji
pri starih stenah je tako..naprej se prekontrolira sloje če slučjano kater že sam sili dol - če da, potem mu tudi pomagaš in spraskaš/zbrusiš/postrgaš kar slabo drži. Vse ostalo kar je v redu se pusti pri miru.
Pltem pa se svetuje, če hočeš imati res mir (ni pa to 100 % obvezno niti ne merodajno) da premažeš z emulzijo, ki omogoča boljši oprijem novih nanosov na staro površino (običajno je to Akril emulzija, ki stane pribl 7 jurjev - 18 kg, kar zadošča za pribl. 200 kvadratov površine).
Nato sledi kitanje sten (1 x oz. 2 x), ter nato beljenje (2 x). In to je to.
Emulzija pa je mišljena za boljši oprijem stare-nove plasti, torej je po kitanju (ki je sveža plast) ni potrebno več dodajati.
V kolikor pa je na stenah precej (debelih) slojev pa poskusi z lopatico kako trdoživi so...če se držijo kot se šika ne bo nobenega problema. V kolikor se luščijo pa bi res svetoval da jih poskušaš spravit dol (mogoče z žičnato krožno krtačko, ki se jo vpne v 'bor mašino'). Načelom pa če je oprijem dober se ne praska dol.
(edino v koplanici poskusi najrpej sloje namočit ter potem prekontoliraj njihov oprijem....ker vlaga pospeši lušenje slabih slojev).
Vincent hvala za odgovor!
Se bom držal opisanega postopka, edino eno vprašanje še imam. V eni sobi so stene zelo umazane. Jih je potrebno kaj posebno čistiti, ali je dovolj da jih premažem z emulzijo. Če je stene potrebno sčistiti kako naj jih, z vodo in jih konkretno zdrgnem z mokro cunjo?
podobna zgodba, blok letnik 59, nikoli obnovljeno, le barvano.
Kjer so bile stene pobarvane še "original" z kredo, sem jih umival. To pa izgleda tako, da sem jih namočil s škropilnico, v kateri je bila navadna voda. Nato pa drgnjenje s krpo in sirkovo krtačo, ker so bile stene precej neravne.
Drugod (tudi strop) sem staro barvo odstranil s špohtlom (sem precej ojačal mišice na rokah v tistem času).
nato emulzija, 2x kitanje, brušenje, emulzija (zato, da sprime prah, ki je še ostal na stenah po brušenju), barvanje.
nekaj se vidi:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=3609[/url]
#13
Bom kar tu napisal, da ne odpiram nove teme...
Prenavljam sobo...polovico (prej les) sem obdal s knaufom in pokital, drugo polovico sem le pobrusil.
Je premaz z emulzijo potreben ? Ali bi vi premazali :
a) Samo "stenski" obrušen del ?
b) Samo knauf pokitan del ?
c) Oboje ?
d) Nič ?
Hvala in lp
#14
emulzija bo efektivna kjer se stari sloji željino nanovo obdelati (pokitati, prebeliti) ..ker omogoča boljši oprijem. Na svežih nanosih emulzija ni potrebna. V kolikor pa jo imaš viška pa lahko potegneš z njo - škodilo ne bo, definitivno pa tudi ne koristilo.
Ker izravnalna masa mora biti že v osnovi taka da omogoča dober orpijem barvi - torej nima smisla za to uprabljati še emulzije.
#15
mc berni..samo (link) za elektriko ste pa dobro poštemali zid!
jaz sem delal 'reže' ravno toliko da sem spravil eno oz. dve cevi noter.
A omet si potem sam delal ?.....oz. kaj si/ste uporabili za omet?
1 2
