PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Izkušnje z gotovimi parketi
zanima me, če ima kdo gotovi parket (troslojni) iz jesenovega lesa, kakše so vaše izkušnje z njim, kako se obnese npr. v dnevnih prostorih kot je npr. dnevna soba, kakšen izgleda v večjem prostoru (podoben bolj hrastu ali potegne bolj na rumeno kot npr. javor), pri tisti mali kocki v salonu si namreč kar težko predstavljam kako bi izgledal v dnevni sobi, ki je velika okrog 20m2.
Na kakšen način ste se odločili za barvo gotovega parketa,...
Zanimjo me tudi izkušnje s podjetjem kjer ste izbrali gotovi parket, katero firmo priporočate? Sam sem veliko slišal o podjetju Alpod, si tudi ogledal njihovo ponudbo,... in me zanima katere firme se še priporočajo poleg njih, ki so kar dobro poznani na tržišču.Kako je s cenami med različnimi firmami?
Ali ste pri polaganju parketa izbrali kar mojstre, ki jih ima firma ali ste iskali drugega parketarja. Kakšne so cena polaganja gotovega parketa?
Prosim za čimveč informacij in izkušenj, ki mi bodo izredno koristile pri odločitvi.
Hvala že v naprej!
Lep pozdrav.
Lahko ti posredujem moje izkušnje z Alpodom. Od vse ponudbe parketov, ki sem jih jaz pregledala, so imeli v Alpodu na Rudniku največ izbire, je pa res težko si predstavljati tisto kocko na večji površini, ampak pri tem ti ne bojo nič kaj dosti pomagali. Mogoče imajo kakšno sliko ravno s tem parketom, za tistega, ki sem ga jaz izbrala, niso imeli. Položijo ti lahko tudi oni, vendar ni blazno poceni. Jaz sem izbrala drugega parketarja in je polaganje stalo 7 eurov na m2 + material (ki ga je za 60m2 parketa naneslo za okoli 400-500 eurov-bi morala točno izračune pogledat, ker se ne spomnim več).
Pa da se vrnem v Alpod: za moje pojme so precej nefleksibilni in neprofesionalni, 3x na dan sem klicarila v salon in tečnarila, pa so se vseeno obračali precej počasi, so rabili po par dni da so mi odgovorili na kakšno vprašanje. Zgodilo se je tudi, da parketa, ki sem ga izbrala na koncu niso imeli niti na zalogi niti ga niso hoteli narediti (so rekli, da ga ne bojo več delali)-vse to se je zgodilo potem, ko so v ljubljanskem salonu zatrjevali, da parket sigurno lahko dobim iz zaloge ali po naročilu. Potem je bilo potrebno izbrati drug parket, pa se je zgodba ponovila, ampak na srečo je nekdo, ki je imel ta parket rezerviran, od svoje rezervacije odstopil. Po drugi strani imam precej boljše izkušnje z Alpodom v Cerknici. Pravzaprav je parket in material naročal parketar in se je vse zmenil tam. Ko smo imeli težave z oljenjem sem v Cerknico tudi večkrat klicala in so mi vedno prijazno svetovali, na koncu so celo poslali enega svojega parketarja in to v petek ob 6h popoldne.
Pa še to...kljub temu, da je parket gotovi (troslojni), smo se odločili, da ga ne položimo samo klik klak, ampak ga tudi limamo, ker ga lahko na tak način tudi enkrat zbrusimo.
Lahko se obrnete na firmo Žiher, kjer prodajajo parkete Tilo, ali pa na Kemoplast, ti pa prodajajo Weitzer parkete.
Alpod močno odsvetujem. Svetovalci in projektanti oz. vodje montaže totalno razglašeni. Svetovalec ti pripravi eno ponudbo, ki je običajno kar ugodna, po plačilu avansa 30% pa ti projektant ponudbo popravi in dvigne za 15%, ker ti hoče v 12 kvadratov spraviti 15 kvadratov parketa in trdi, da je treba upoštevati kalo 5% in svetovalec tega ni upošteval. Na osvnovi česa sem plačal avans??? Na osnovi neke nestrokovno pripravljene ponudbe ali je bilo le zavajanje, da pridobijo stranko??? Če se zmeniš, da če ostane paket zapakiran, da ti ga vzamejo nazaj, ne jim vrjet!!! Vzamejo ga že, vendar ti ga tudi zaračunajo in če ne poravnaš dobiš pismo od njihovega odvetnika za izterjavo. Nikoli več!!! Se imajo za velike, opeharjajo pa majhne!!!
Jaz sem bil zadovoljen z Valles. Niso sicer poceni (ceprav so za moj primer bili cenejsi od konkurence) ampak naredijo dobro, pa tudi za kvaliteten parket ki ni iz bauhausa moras pac seci malo globje v zep. Trzijo slavonski hrast, ki naj bi bil med najbolj kvalitetnimi, kar se tice pa obcutljivosti je pa obcutljiv itak vsak, les je pac les. jaz sem imel tudi eno reklamacijo glede parketa, pa so jo resili brez problema in slabe volje, to meni veliko pomeni, ker tukaj se vidi kdo stoji za svojim delom in materijalom...tako kot pri mojstrih nasploh pri vseh obrteh, dokler je vse ok je super, ko se pa pojavi problem pa vidis kdo je pravi...
