PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Je smiselno posodobiti peč?
Pozdravljeni mojstri. Pred kratkim smo delali letni servis peči in serviser je omenil, da bi z menjavo peči lahko bistveno zmanjšali porabo. Hkrati je seveda pustil prospekte peči, ki jih prodaja. Zanima me, koliko bolj učinkovita je lahko nova peč, brez drugih sprememb.
Trenutno imamo v kurilnici peč Kalard Caldaie VE (35kw kolikor sem uspel razbrati) z gorilcem Riello Guliver RG1. Peč je stara kakšnih 25 let, gorilec je bil enkrat vmes že menjan.
Ogrevamo cca. 380m2 skupne bivalne površine in letno skurimo okrog 4000 litrov olja (ogrevanje + sanitarna voda).
Drugih sprememb na ogrevalnem sistemu ali izolaciji trenutno ne načrtujemo. Ali bi nova peč dejansko imela bistven vpliv na porabo?
Si razmišljal o toplotni črpalki, če ima hiša izolacijo bi gledal v to smer.
Porabo za 4 jurje letno, obvezno posodobiti kurilno napravo, povrnitev investicije bo zelo hitra pomoje, ce imate vsaj deloma sanirano hiso v <4.letih...
Drugače, se gorilec vedno splača menjati.... novejši kot je, boljši ima izkoristek.
Zakaj bi menjal? kurilec je trnutno dokaj ugoden, sistem funkcionira, to je to... Veš kok kurilca dobi za ceno toplotne črpalke Smile
Hvala.
O TČ sem nekaj že razmišljal, ampak hiša je stara skoraj 40 let. Ima sicer nekaj izolacije, ampak daleč od idealnega. Nova fasada zaradi "zanimivih" oblik hiše in vsega kar to potegne zraven ne pride v poštev.
Kaj pomeni "boljši izkoristek" v praksi? Pa kakšna je razlika, če menjam celo peč ali samo gorilec?
Dokler peč dela je totalna neumnost kar koli menjavati. Vrgel boš lepe denarce v novo peč, potem si bodo pa čez nekaj let spet izmislili kaj novega. Dokler dela pusti, ko se pokvari pa nabavi kaj bolj sodobnega.
(8.11.2020 ob 12:14)FAE Napisal: Porabo za 4 jurje letno, obvezno posodobiti kurilno napravo, povrnitev investicije bo zelo hitra pomoje, ce imate vsaj deloma sanirano hiso v <4.letih...
Clevek ogreva 380m2 s 4k olja, 40 let staro hišo. . Ne zdi se mi veliko, neko povprečje.
Danes kupovati novo peč na olje, med tem ko solidne (kondenzacijske)mečejo za staro železo ne vem če ima smisel.
Se pa ne spoznam na te zadeve in modele tako da tukaj ti pa ne znam koliko bi privarčeval z nakupom njegovega novega kotla (btw sploh ne vemo kaj ti ponuja in za kako ceno).
Kakšen imaš dimnik. Je ustrezen za sodobne kondenzacijske kotle?
Ogrevanje sanitarne vode preko poletja zna precej porabiti. Lahko ocenite koliko? 500l ali več?
Mogoče bi najprej tu iskal prihranke.
Ali v dodani TC, s katero bi lahko ogreval tudi v prehodnem obdobju hišo, ali pa v namenski sanitarni.
Kak imate bojlet za vodo. Predvidevam da imate radiatorje.
Kako imate rešeno regulacijo? Vremenska ali (in) termostatski ventili na radiatorjih in sobni termostat.
Sonce naj sveti vsak dan!
Pa je treba ogrevat celo bajto?
Tudi mi imamo sorazmerno veliko bajto in ogrevamo lokalno in centralno. To je najbolj ugodno za staro bajto, z velikimi izgubami.
Posebej ce imas moznost, da je vecino casa nekdo doma.
Ne vem, kako je z drvi na vasem koncu, ampak z nekim snotrnim kurjenjem se da zelo poceni pod 1500 evrov. Ne rabis kurit non stop, ker bajta se bo v vsakem primeru ohladila hitro.
Priporočal bi tudi navaden kotel, ce ni nekih financ.
Citat:Ogrevanje sanitarne vode preko poletja zna precej porabiti. Lahko ocenite koliko? 500l ali več?
Za sanitarno vodo porabimo kakšnih 400 do 500 litrov na leto, od oka.
Imamo radiatorje, razen v kopalnicah je talno gretje. Vsi radiatorji so skoraj novi, menjano 2 leti nazaj, imajo termostatske ventile. V hiši je en termostat, ki uravnava čas delovanja peči in vzdržuje minimalno temperaturo, ostalo reguliramo z radiatorji po občutku.
Bojler je 60 literski, če se ne motim.
Kondenzacijski kotli to na plin, je tako? Kaj pomeni prehod iz olja na plin? To pomeni tudi menjavo cisterne in napeljave verjetno?
Citat:Pa je treba ogrevat celo bajto?
Ogrevamo načeloma prostore, ki se uporabljajo. Drva in peleti ne pridejo v poštev. Olje je luksuz, ki se ga trenutno ne bi odpovedal.
(8.11.2020 ob 11:35)Krožnik Napisal: Pozdravljeni mojstri. Pred kratkim smo delali letni servis peči in serviser je omenil, da bi z menjavo peči lahko bistveno zmanjšali porabo. Hkrati je seveda pustil prospekte peči, ki jih prodaja. Zanima me, koliko bolj učinkovita je lahko nova peč, brez drugih sprememb.
Pri tako zastarelem sistemu in tako veliki porabi, nujno razmišljaj o menjavi peči.
Z sodobnim oljnim kotlom lahko prišparaš tudi blizu 1000L.
Če vemo, da lahko dobiš vrhunsko rabljeno oljno peč v kompletu z vremensko avtomatiko za praktično smešen denar, ni kaj razmišljati.
Nima pa smisla razmišljat o novi, saj je na trgu dovolj kvalitetnih (kot novih) rabljenih, ker se odstranjujejo zaradi prehoda na TČ.
Ogrevanje takšne hiše s TČ, danes ni več noben problem. Glede na sedanjo porabo bi imel potem letni strošek okoli 1.200€. Seveda bi bila investicija za kvaliteten sistem vsaj 12k€
Hvala. TČ sem zaenkrat odpisal. Verjamem, da je super rešitev ampak, če prav razumem, bi moral potegniti cevi od zunanje enote v kurilnico, kar pomeni, da bi moral razbiti pol kleti, ki je bila ne tako dolgo nazaj obnovljena.
Kaj pomeni "vremenska avtomatika"? Senzor zunanje temperature, ali še kaj drugega. Senzor zunanje temperature imam že zdaj.
Evo sassapo tudi predlaga raje rabljeno peč za.smesen denar v primerjavi z novo..po karakteristikah pa precej podobna najbrž novi.
Kot vem obstajajo tudi oljne kondenzacijske peči. Ne samo plinske. Rabiš pa imeti ustrezen dimnik.
Če imaš zemeljski plin v bližini potem mogoče razmislis o tem, od cisterne beži kolikor moreš. Ker je 2x dražja ogrevanjem od.zemeljskega in tudi dražje od elko, vsaj pri trenutnih cenah olja
#13
Menjava olje- olje ne bo prinesla nekega prihranka. Se pa vsekakor splača izkoristit trenutno stanje na trgu rabljenih peči, ko so buderusi, vissmani , optime praktično zastonj (litoželezni nizkotemperaturni kotli), pa tudi kakšna kondenzacija bi se našla.
Drugače pa velja osnovno pravilo, slabše je bajta izolirana, večji so prihranki pri ogrevanju z TČ. Seveda pa to nekaj stane. Po drugi strani so pa subvencije zelo visoke.
Kar pa se tiče same montaže TČ, gre samo za preboje (vrtanje) skozi stene, kar ni nič posebnega.
#14
(8.11.2020 ob 21:20)Krožnik Napisal: Hvala. TČ sem zaenkrat odpisal. Verjamem, da je super rešitev ampak, če prav razumem, bi moral potegniti cevi od zunanje enote v kurilnico, kar pomeni, da bi moral razbiti pol kleti, ki je bila ne tako dolgo nazaj obnovljena.
Glede na to, da ne želiš "razbijati" kleti kot kaže plin in TČ odpadeta. Inštalacija plina je po mojem še precej bolj invaziven poseg v hišo kot montaža TČ. Pa seveda je govora o mestnem plinu, ker plin preko plinohrama je v bistvu najdražje ogrevanje na trgu. Če imaš mestni plin se dobi subvencija za plinsko peč, če ni mestnega plina pa se lahko dobi subvencija za toplotno črpalko. Oboje od Ekosklada.
Ampak, glede na tvoja izhodišča, bi rekel, da je pri tebi vprašanje samo optimizacija sistema na olje. Torej tako kot že nekateri zgoraj pišejo: konedenzacijski kotel, poglej bolho, ker se mečejo ven zarad prehodov na TČ. En ukrep bi bil še toplotna črpalka za sanitarno vodo, ki jo lahko koristiš celo leto, ali pa le izven ogrevalne sezone. Obstoječi bojler je v kurilnici ali v kopalnici?
Če prav razumem imate to kombinacijo že 25 let? https://www.bolha.com/peci-na-olje/pec-o...as-2071207
A imaš kakšno dokumentacijo za peč z deklariranim izkoristkom? Sem malo poguglal pa ne najdem nič uporabnega. Lahko ti zgolj povem kakšna je bila moja izkušnja s približno toliko staro plinsko pečjo in novo kondenzacijsko plinsko pečjo. Razlika v porabi je najbrž nekje tu okoli 20%, +/- 5% do 10%. Težko je to sicer ocenit, ker je odvisno od konstrukcije tvoje obstoječe peči, pa v kakšnem stanju je. Z leti izkoristki vseeno postopoma drsijo navzdol iz različnih razlogov. Je pa notorično potratno ogrevanje sanitarne vode v času izven kurilne sezone.
#15
Citat:Kar pa se tiče same montaže TČ, gre samo za preboje (vrtanje) skozi stene, kar ni nič posebnega.
Vem, da ni po eni strani nič posebnega. Ampak postavitev kurilnice je čudna, tako, da bi moral cevi vleči čez hodnik in sobo kjer imam trenutno urejeno pisarno. Saj vem, kaprica, ki načeloma ne bi smela biti problem, amapk vseeno mi ne diši.
Citat:Če prav razumem imate to kombinacijo že 25 let? https://www.bolha.com/peci-na-olje/pec-o...as-2071207
Ja, točno takšna kombinacija Smile Imam original navodila in neke papirje od peči. Bom pregledal kaj točno je zraven pa pofotkam in objavim.
Aja, mestnega plina nimamo blizu, tako, da priklop ne pride v poštev.
1 2 3
