PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje 2 težavi zrak in črpalka
Živjo, imam 2 nevšečnosti na ogrevalnem sistemu, ki je centralna na drva.
1. Zrak v enem radijatorju je stalen. Vsak dan ga prezračim in vedno znova se nabere nov. Kaj bil tu priblem?
2. Pretočna črpalka se nikoli ne ugasne. Tudi, ko je sistem hladen. Izklopim jo lahko le fizično na gumb ali pa na daljinski termostat.
Hm, mal premalo podatkov, ali gre za novo postavitev, ali je to že delovalo v redu in se je problem pojavil sedaj. Kaj pa vklaplja črpalko in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se lahko aktivira - npr temperatura kotla mora doseči tolk in tolk.
S podatki, slikami brez skrtaris.
Da nimaš slučajno termostat /črpalko narobe zvezano.. so enkrat imeli pri eni hiši tako. Črpalka je celo poletje laufala, ko si zakuril peč je pa crknila.
Skratka cel kup stvari je lahko
Če gre peč v previsoke temperature se ti del vode upari in če nimaš na peči odzracevalnega lončka , gre naprej (najvišji, najbližji ) radiator.
Al pa se kak drug razlog.
Rešitev avtomatski odzracevalni ventil na radiatorju.
Sonce naj sveti vsak dan!
Če OČ nenehno obratuje potem potrebuje dodatni termostat, kateri meri ali temperaturo v peči ali temperaturo na cevi. Za slednjo varianto mora sistem omogočati vsaj delno termo sifonsko delovanje. Na tem termostatu potem nastaviš, kako topla mora biti voda, da OČ deluje.
Če se ti v sistemu nenehno pojavlja zrak je lahko vzrok v okvarjeni raztezni posodi. Ko se sistem ohlaja ti vleče zrak skozi odzračevalni lonček, OČ ki ti nenehno deluje pa ga raznese  po sistemu. Potrkaj po njej, če zveni polno ali votlo.
Če je fuc ekspanzija, potem imaš na ventilcku vodo namesto zraka.
Ni treba trkat po njej in jo "vagat"
Ker pri vročem sistemu in visokem tlaku imaš lahko v dobri ekspanziji veliko vode. (Več kot pol z lahkoto)
(25.10.2020 ob 21:13)Hanzi Napisal: Če je fuc ekspanzija, potem imaš na ventilcku vodo namesto zraka.
Če ni vode na ventilčku ni 100% dokaz, da je raztezna posoda OK. Zaradi nečistoč v vodi se lahko odprtina ob ventilčku zamaši. Da bi bil ziher bi moral najprej z zračno tlačilko ali kompresorjem spraviti nekaj zraka not. Medtem ko pa s trkanjem, četudi je 3/4 zapolnjena z vodo kar hitro ugotoviš, kako in kaj je z njo.
