PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Moč toplotne črpalke
Prvo smo se nekako odločili da bi hišo ogrevali s pečjo na pelete. Potem smo pa začeli razmišljati še o toplotni črpalki. Zdej smo pa nekako v dvomih kaj narediti.
Prosila bi vas za kakšno mnenje.
In sicer kupili smo hišo, kjer ni centralnega ogrevanja, kurili so na lončeno peč. Okna in fasada so stara, izolacije ni, podi so leseni. Kvadratura hiše je cca 150 kvadratov. Greli bi na radiatorje. Imamo pa radi toplo. Koliko močno toplotno bi sploh rabili?
Tudi kakršna koli druga informacija bo prav prišla.
Najlepša hvala za pomoč.
(10.2.2020 ob 10:55)Miikkii Napisal: Prvo smo se nekako odločili da bi hišo ogrevali s pečjo na pelete. Potem smo pa začeli razmišljati še o toplotni črpalki. Zdej smo pa nekako v dvomih kaj narediti.
Lončena peč je zakon. Če ne boš šel v prenovo izberi sedanje gretje. Drugače tud kakšna TČ bi bila ok boš seveda prišparal nasprom peletov. Drugače vsaj okna zamenjaj, da ti ne bo šla toplota ven. Sam računaj da ti ob hladnih dnevih ne bo tako toplo z TČ kot bi grel z lončeno pečjo. Kombinacija bi bila pa OK.
(10.2.2020 ob 11:12)štromar-elektronik Napisal:
Imeli smo v mislih bolj prenovo, saj sedanja lončena peč je v slabem stanju in po tem kar je povedala dosedanja lastnica se tudi kadi iz nje (slaba izdelava?) in tudi dimniki so v zelo slabem stanju (puščajo), da bi dali inox v dimnik pa tudi ne pride v poštev ker so zgrajeni postrani.
Okna bi pa vsekakor zamenjali, vendar bolj v smislu eno na mesec sepravi postopno.
Tudi od tebe bi prišla še kakšna informacija prav. Npr. kaj sploh nameravati z bajto, jo mislite popolnoma obnoviti, koliko let boste tam živeli ali je le začasna rešitev, koliko sredstev imate na voljo, itd itd.
Se strinjam, če je ta peč ok. Če se pa razpada in kadi iz razpok je pa zgodba precej drugačna, lahko celo nevarna.
Drugače pa Miikkii … Za uporaben nasvet praktično manjkajo vsi podatki. Navedel nisi skoraj nobenega uporabnega podatka.
Predlagam, da si najprej prebereš nekaj tem o TČ, da dobiš vsaj približno sliko in potem nadaljuješ s konkretnimi vprašanji.
(10.2.2020 ob 11:19)Miikkii Napisal: Imeli smo v mislih bolj prenovo, saj sedanja lončena peč je v slabem stanju in po tem kar je povedala dosedanja lastnica se tudi kadi iz nje (slaba izdelava?) in tudi dimniki so v zelo slabem stanju (puščajo), da bi dali inox v dimnik pa tudi ne pride v poštev ker so zgrajeni postrani.
Ojej, v tem primeru raje ne kurit, če nočete fasati še kakšnega CO-ja in zastrupitve..
Za do konca "zime" nabavite par el. kaloriferjev s termostatom, nato poskusite do jeseni vgraditi ta zaresen ogrevalni sistem.
Čisto na hitro - če ne mislite vgrajevati komplet centralne napeljave, montirajte nekaj klima naprav, v kopalnico pa IR pečko in/ali el. talno gretje.
Vsekakor pa čimprej vsaj zamenjat okna in izolirat podstreho. Nato tudi fasado.
(10.2.2020 ob 11:21)Energetik81 Napisal:
Hišo nameravamo obnoviti do te mere da bo prijetna za bivanje. Menjamo vodovodno in elektro inštalacijo. Menjali bi tudi okna vendar postopno, v notranjosti pa bolj kozmetični popravki, laminat na lesene pode, ploščice v kuhinji hodniku. Kasneje tudi kakšno popravilo strehe v lastni režiji.
Je pa hiša stalna namestitev. Za centralno na pelete smo dobili predračun za 8.000€ (peč, cevi, radijatorji, delo...), tako da bi se vrteli v tem cenovnem rangu.
Kaj pa fasada? Od tega je pri izbiri sistema vse odvisno.
Sicer pa ne vem, kako misliš okna menjati postopoma, boste vsak mesec kakšnega naročili in potem flikali vsako špaleto posebej?
Sicer pa, ker itak nimate radiatorjev, lahko po izolaciji fasade in podstrehe inštalirate ustrezno velike in bo odlično delovala tudi TČ, ki bi vam pripravljala toplo vodo.
(10.2.2020 ob 11:21)sassapo Napisal: Se strinjam, če je ta peč ok. Če se pa razpada in kadi iz razpok je pa zgodba precej drugačna, lahko celo nevarna.
Verjetno bo res kaj takega. Smo bli v fazi kjer smo se že vse konkretno zmenili za centralno na pelete in smo na hitro prišli do ideje za toplotno črpalko. Se bom še malo posvetovala pa prebrala kaj bi bilo primerno. Hvala za pomoč
(10.2.2020 ob 11:33)Energetik81 Napisal: Kaj pa fasada? Od tega je pri izbiri sistema vse odvisno.
Fasada če bo, bo prišla zadnja na vrsto. Premalo finančnih sredstev. Verjetno bomo bolj v lastni režiji in še to samo porajhali, ker zdaj nekje še ometa nima, izolacije pa najverjetneje ne bo. Usaj še nekaj 10 let ne.
Okna bomo pa sami menjali. Kupili okno standardnih dimenzij, starega ven dali pa novega noter.
Imho TC v tem primeru ni smiselna, ker visokotemperaturno ogrevanje na radiatorje izkoristek TC precej zmanjsa, talnega pa ocitno nimate namena delati.
Okna poskusite stisniti cim prej, tam so prihranki toplote dalec najvecji (glede na investicijo), poskrbite pa za kaksno prezracevanje, da ne bo potem povsod plesni, saj je neizolirana bajta in nova okna idealen recept za plesen ...
Lp, G
Sem pozabila pa še omeniti, da hiša je stara in ima debele zidove.
(10.2.2020 ob 11:39)mucek Napisal: Imho TC v tem primeru ni smiselna, ker visokotemperaturno ogrevanje na radiatorje izkoristek TC precej zmanjsa, talnega pa ocitno nimate namena delati.
Lp, G
Sepravi bi bilo bolje ogrevati na talno. Smo nekaj razmišljali da bi talno dali v kuhinjo in dnevno (36 kvadratov) in sobe na radijatorje. Bom morala še razmisliti kolko več bi prišlo s talnim napram radijatorjem. Potemtakem daš samo talno brez radijatorjev?
Hvala za informacije
Daj se malo bolj potrudi, no. Koliko debeli zidovi? Kakšna je sestava teh zidov? Lokacija? Osončenost? Kakšna okna (točno) in s kakšnimi boste menjali? Predvidevam, da hiša v dveh nadstropjih? Mansardna gradnja ali na vrhu hladno podstrešje?
#13
(10.2.2020 ob 11:39)Miikkii Napisal: Sem pozabila pa še omeniti, da hiša je stara in ima debele zidove.
Tako, če boš delal v lastni režiji si lahko kupiš okna v BIH. Lani sem jih tam kupil in so cene in kvaliteta zelo v redu. Kupil sem jih v Veliki Kladuši za 3 okna in vhodna vrata sem plačal 500€. Montiral sem si jih sam. Premeriš odprtino na vsaki strani odbiješ 1,5cm, spodaj pa odbiješ 4cm za špaleto. Naročiš najameš kombi in greš ponj. Prišparal boš 3x. Obvezno pa vzami Salamander profile, ker je razlika zelo majhna prema Turših. Pa moj nasvet, postavi eno peč na trda goriva in instalacijo lahko narediš zelo ugodno - seveda v lastni režiji. Prvo vzameš strokovnjaka da ti poveže peč ostalo pa lahko narediš sam.
#14
(10.2.2020 ob 11:50)csamo001 Napisal: Daj se malo bolj potrudi, no. Koliko debeli zidovi? Kakšna je sestava teh zidov? Lokacija? Osončenost? Kakšna okna (točno) in s kakšnimi boste menjali? Predvidevam, da hiša v dveh nadstropjih? Mansardna gradnja ali na vrhu hladno podstrešje?
Sicer trenutno nisem pri hiši da bi lahko zmerila in natančno rekla ma enih cca 60cm sihurno. Lahko kasneje napišem še točen podatek. Sestava zidov je kamenje, cegli, tudi strešniki kjer so že kopali. Lokacija je primorska, zmerna osončenost, zjutraj bi lahko rekli da je okoli 8h sonce in nekje v tem času do 2-3h. Okna so sedaj lesena v slabem stanju, ene se ne zapirajo zato so priterjene z vijakom v okvir, mrnjali bi z pvc okni, ki se jih dobi v obiju, merkurju.  Hiša je v dveh nadstropjih, spodaj je še manjša klet, na vrhu bo samo podstrešje.
#15
(10.2.2020 ob 11:56)Miikkii Napisal:
Se pravi stara kamnita zidava. Okna obvezno zamenjat in to kar vse po vrsti.
Spleta staran izdelovalca pa si poglej cene. Tovarna je pa na Brčkem. Na Vel. Kladuši so pa posredniki. To je tudi za vse tiste kateri delate v lastni režiji in boste vsaj 3x dobili ceneje kot pri nas - preverjeno.
https://www.doofamm.com/
1 2 3 4
