3.10.2019 ob 09:39
Ravno sem pred hidravlično vezavo kurilnice. Da ustrezno pripravim vso elektriko, vi vas prosil za nasvet oz idejo.
Torej ogrevanje bo z toplotno črpalko. Toplotna moč 12kW. Toplotna črpalka bo vezana na zalogovnik 300l. Obtočna črpalka za ta krog je že vgrajena v TČ.
Ogrevanje je radiatorsko, vsak radiator ima termostatski ventil. V kopalnici je pa vgrajeno, poleg lojtrice, tudi talno gretje.
Sedaj pa je potrebno še vezati obtočne črpalke, ki bodo poganjale vodo iz zalogovnika po hiši. Cevi so razdeljene v 3 veje. Pritličje, prvo nadstropje in kopalnica.
V dnevni sobi (pritličje) je kontrolna enota, ki je vezana na TČ. Verjetno vsebuje termostat in nastavitve delovanja TČ. TČ ima tudi izhod, za katerega v dokumentaciji piše alarm/ambient temperature reached. Ali pravilno predvidevam, da se ta signal postavi na 1, ko se doseže nastavljena vrednost temperature v prostoru? Predvidevam tudi, da bi lahko ta signal uporabil za krmiljenje obtočnih črpalk? Če je temu tako, ali bi moral vgraditi nek časovnik, torej, ko je dosežena temperatura, da črpalke delujejo še nekaj minut?
Ali bi vi uporabili za vsak krog svojo črpalko, ki bi se jih dalo izključiti? Recimo, želim, da se ogreva samo kopalnica, dnevni prostor oz spalnice?
Izkoristim to temo za še eno vprašanje...
Obenem ima TČ vgrajeno vso potrebno logiko za dogrevanje sanitarna vode. Torej vhod za termostat iz bojlerja sanitarne vode in krmiljenje tropolnega ventila. Sprašujem pa za izbiro bojlerja. Namreč bojler z dodatno kačo bi dobil tam okoli 150€, medtem, ko so namenski (oz vsaj piše tako v prospektu) cca 600€+. mislite, da bi bila izbira cenejše variante sploh primerna, ali raje zmontiram tropolni ventil, ga ne priključim, in počakam na boljše finančno stanje, medtem pa vzamem 120l boljer in grejem na elektriko?
Hvala za nasvete
Hvala za nasvete
