PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri dilema; kako se ogrevati v starejsi hisi
Pozdravljeni
v starejsi hisi (letnik 60) bi radi zamenjali način ogrevanja- do sedaj smo imeli peč na olje.
hisa je dvoetažna (60m2 po etaži) in so povsod menjani radiatorji.
v prvem nadstropju je tudi kamin na drva, težava je predvsem v 2 nadstropju, saj je tam spalnica  in otroške sobe.
hiša je neizolirana vendar ima nova okna
razmišljamo o peči na pelete, ir panelih in klimi. Olje in plin ne prideta v poštev
Fajn bi bilo vedeti v katerem koncu Slovenije se ta hiša nahaja in koliko olja ste povprečno porabili na sezono. Ali se zraven greje tudi sanitarna voda?
imaš nove radiatorje, izkoristi to, pozabi na panele in klimo, torej potebuješ pec na pelete ali na drva z zalogovnikom
Mogoče bo @kala še kaj vprašanje dopolnil. Medtem bolj za razmišljanje kot kej drugega. Recimo, da si do danes porabil 3m3 olja. Zamenjava na kotel na pelete pomeni 6 ton (palet) na zimo. Imaš prostor za shranjevanje, so dobavitelji blizu, imaš voljo po premetavanju vreč?
V hiši je že kamin na drva, zakaj ne ostati na drvih kot je predlagal Gašper.J. In brez zalogovnika ne gre. Sam imam sedaj tak primer pri tašči, kjer so postavili peletni kotel brez zalogovnika. ...boli glava...
Lp! e.
Imaš nove radiatorje (kakšne?) ter nova okna. Izolirajte podstreho (samo razvijete volno po podstrešju) in namontirajte TČ.
Sploh na IR panele pa pozabi.
vsekakor uporabiti obstoječe radijatorje, pa na karkoli že. Za "šparat" imaš samo dve možnosti-investicija v kotel z zalogovnikom (peleti ali drva), ki bo stala približno enako, kot TČ srednjega cenovnega razreda, smiselno, če so drva pri bajti in je čas za manipulacijo z energentom, če denarja za investicijo ni, je bolje ostati na KO ali če že kakšen poceni Eloblock iz Bolhe (primerljiva poraba v €), seveda, če se bojite dvig cen KO, vse ostale možnosti so izgubljena investicija, pogojno je tudi ogrevanje z klimami, resni sistem te bo stal najmanj 2.500€...Izolacija je drug faktor kateri dela čudeže, in lahko sam veliko postoriš...
zdravno. hvala vsem za odgovore!
da na kratko odgovorim na vprasanja
Pec na olje je ze stara in jo moramo zamenjati v vsakem primeru, zato razmisljamo kaj kupiti.
fasada pride na vsto cez nekaj let- ko bo nasparanega dovolj (zal ni financ)
nova okna so troslojna
kamin v prvem nadstropju ostaja, se vedno bo "primarni" vir ogrevanja v prvem nadstropju, potrebujemo samo nekaj za zjutraj, predno se hisa ogreje ( saj se zaradi slabe izolacije hitro shladi in je zjutraj zelo mrzlo)
Tezava je 2 nadstropje, saj smo se tam greli izkljucno na olje- tam pa je spalnica in otroske sobe.
pec bomo kupili vsekakor z zalogovnikom ( prostor za shranjevanje palet tudi ze imamo ) - vprasanje je samo kaj kupiti.
ali se splaca ze sedaj kupiti tč - pa bomo pac porabili vec elektrike dokler se ne naredi fasada,
ali je bolje kupiti pec na pelete z zalogovnikom
oz. ali raje pocakamo do izolacije pa do takrat kupimo klimo-ali ir panele?
lokacija je gorenjska- tako da je kurilna sezona dolga vse od oktobra pa do aprila
hvala za vaso pomoc! raje povprasam za mnenje na forumu, kot pa v salonih, saj vsak zagovarja svoje.
(20.9.2019 ob 12:22)kala Napisal: pec bomo kupili vsekakor z zalogovnikom ( prostor za shranjevanje palet tudi ze imamo ) - vprasanje je samo kaj kupiti.
Pa saj si že dobil odgovore. Toplota iz TČ stane približno toliko kot iz dobre peči na drva z zalogovnikom. Če bi zaradi odstotnosti fasade porabil zdaj več štroma, bi toliko več porabil tudi drv! Kaj misliš, da se pa drv vedno enako porabi?
Vprašal sem te že, katere radiatorje in kakšnih dimenzij ste vgradili, pa nočeš odgovoriti. Ker to je ključno pri izbiri TČ. Tudi še vedno ne vemo, ali imate podstrešje izolirano ali ne.
Za IR panele si že dobil odgovor.
Moje mnenje - že zdaj montiraj ustrezno TČ in ogrevaj 24/7, vsaj za osnovno ogrevanje, ko rabiš, dogreješ s kaminom. Ko bo fasada, ti kamina ne bo več treba zakuriti oz. ga boš samo za romantiko. Seveda lahko izbereš ustrezno TČ, ki ti bo že brez fasade pokrila vse potrebe, ampak bo po fasadi overkill.
(20.9.2019 ob 12:38)Energetik81 Napisal:
zdravo
radiatorji so teli  https://www.merkur.si/aluminijasti-radia...2-cl-beli/
podstresnje ni izolirano. ali mislite,da bi se poznalo ce bi napeljali stekleno volno pod kritino? kaj pa klet- saj do sedaj kleti nismo ogrevali.
kaksno toplotno crpalko pa priporocate. oz. ali je smiselno kupiti rabljeno tc
Rabljene se absolutno ne splača kupovat. Če si upravičen do subvencije (razen v mestnih občinah, kjer je primaren način ogrevanja plin ali daljinsko ogrevanje, so vsi upravičeni), potem te bo investicija v kurilnico po vrnjeni subvenciji stala tu nekje do 5 jurjev, lahko tudi kakšnega jurja manj.
Kar se fasade pa razmisli o Eko kreditu, ker potem dejansko s prihrankom od ogrevanja poplačuješ investicijo, obrestna mera pa je zelo ugodna.
Praviš, da podstrešje ni izolirano. A hiša je mansardna (bivalno podstrešje), ali pa imate t.i. hladno podstrešje, ko je nad zadnjo betonsko ploščo bivalnega nadstropja še eno neogrevano nadstropje, kjer se običajno shranjuje šara? Če je slednje, potem je ukrep izolacije zelo enostaven in poceni in ga lahko sam izvedeš.
