PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zrak v topli vodi
Pozdravljeni
Imam jeseni 2018 postavljeno novo kurilnic, peč+zalogovnik+ bojler (rabljen) + raztezne.
V zadnjem tednu opažam, da se v topli vodi pojavlja zrak, ko točiš toplo vodo ga je opaziti in tudi po bojlerju ga je slišati ko točiš vodo.
Višina bojlerja je manjša od višine zalogovnika, pritisk v sistemu ogrevanja je max 2.5 bara ko je vse vroče.
Pritisk omrežja pa niha od 3.5 do 2 bara.
V hladni vodi nisem zasledil zraka (opazno je če pipo daš na hladno ne prihaja zrak, če daš na vroče se sliši in opazi), prav tako nisem opazil naraščanje tlaka v centralnem sistemu ogrevanja.
V raztezni posodi za toplo vodo je zrak na ventilčku...
Kje tiči vzrok ?
Hvala za pomoč
Lep pozdrav
s kakšno temperaturo vode pa segrevaš bojler?
se ti pregrevanje za legionelo izvaja z elektriko?
se ne spoznam na te zadeve.
a zrak v bojler ne more priti - razen preko mrzle vode, kjer praviš da nimaš težav. da bi preko ogrevalnega sistema ne verjamem, morale bi puščati cevi, ampak potem se ti mešata oba sistema vode - torej iz ogrevalnega kroga in sanitarnega. pritisk ne bi padel, bi se pa izenačil tisti v ogrevalnem krogu s tistim v vodovodni cevi (zapri glavni ventil za vodo, izpusti vodo iz najvišje pipe, pusti odprto in spremljaj kaj se dogaja s tlakom v ogrevalnem sistemu). zrak v teh ceveh sicer nastaja, v peči se voda pregreva, očitno se pri tem iz vode izločajo neki plini ali kaj vem kaj (čista para bi se morala nazaj utekočiniti). a vsako leto (sedaj je peta sezona ogrevanja) v sistem dolijem kar nekaj vode, protizračni sistem na ceveh pa lepo deluje ves čas.
Počena membrana v raztezni?
Ce bi bila membrana hin bi mu na varnostnem tlacnem ventilu vodo ven metalo. Ce bi segreval ohlajen bojler odvzema tople vode pa ne bi bilo.
Tak je meni delalo, ko je raztezna spustila duso. Ce je bil bojler precej ohlajen, po noben ni pipe odpiral v casu gretja je curilo iz ventila.
