Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Sem pred montažo toplotne črpalke in ne zanima ali je pametno namestiti rele za nadzor faznega zaporedja in izpad faze , ter kako se ga pravilno veže.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če je naprava občutljiva na fazno zaporedje potem mora imeti takšen rele vgrajenega naprava. Če ga vgradiš v omarico, lahko na napravo še vedno pripelješ napačno zaporedje faz. Podobna je stvar z relejem za izpad faze. Če v navodili za priklop ne piše, da ga moraš imeti, potem verjetno TČ to sama kontrolira.
Da tak rele deluje moraš v omarici imeti stikalo na daljinsko proženje. Običajno se kontakt takšnega releja veže zaporedno z podnapetostno tuljavo glavnega stikala.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Gre se za Hitachi Yutaki , eni pravijo da ni potrebno drugi da je priporočljivo, ima kdo izkušnje s tem?
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Je pa toplotna črpalka 11kw trofazna.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kolikor sem gledal, ima zunanja enota v shemi že dva bloka za kotnrolo faze in enega za napetost....verjetno ni zastonj tam narisano.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Mislil sem bolj na izpad kakšne faze ali nule
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kaj pravijo navodila za montažo (installation manual) od te tvoje pumpe, da rabiš ali ne?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Jaz vem samo to da pri Daikinu, če crkne ena faza, gre naprava v napako, tudi ko faza pride nazaj napaka ostaja. V tej napaki se SV ni grela, obtočno se je sicer slišalo, ne vem zgleda, da gre v nek varnostni način.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Aha, a mogoče kdo ve če je isto pri Hitachi- ju
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vgradi. Zakaj? Ker te to muči.
Odgovori so že vseh sort in še več jih bo.
Tebi pa to pri mirnem spancu ne bo nič pomagalo.
Jaz bi si prej nogo odrezal, preden bi šel take oslarije vgrajevati. Ampak jaz vseeno mirno spim. Če imam nadzor ali pa ne.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pri Fujitsu mi je izpadla faza na zunanji enoti. TČ je šla v napako in po vzpostavitvi faze sem jo prižgal nazaj in je bilo vse ok.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Fazno zaporedje ni pomembno pri napravah tipa DC inverter!
Kontrolo napetosti in prisotnosti faz ima vsaka serijsko.
Objave: 6
Teme: 1
Pridružen: Jan 2019
Aha potem ni potrebe, hvala za odgovore
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ampak jaz bi ga vseeno dal.
Kaj pa če faza odleti? Zraven pa še nadzor v TČ odpove? Vsaka zadeva se lahko pokvari.
