PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč dela, radiatorji mrzli
Spraznil sem sistem, da sem lahko zamenjal spodnji ventil (zapiralo) na enmu izmed radiatorjev, ker je začelo počasi puščat. Natočil sem vodo nazaj v sistem, tlak je bil cca 1,5 bara (Ogrevamo samo v pritličju), prižgal peč in ta se je normalno segrela na cca 60°C. Po približno minuti delovanja se je ustavila, radiatorji pa so ostali mrzli. Kako to da toplota ni šla naprej???
Odzračil sem vse radiatorje (na podstrehi - 1. ndastropje imamo tudi še en ventil, ki je namenjen prav odzračevanju in sem še iz tistega spustil ves zrak, ta je tudi najvićja točka nad pečjo cca 6 m), preveril sem ekspanzijsko posodo iz nje prihaja zrak in ne voda (je sicer dosti polna vode ampak načeloma bi se morali radiatorji še vedno segreti, ali pač?), peč pa mi tudi ne javlja nobene napake ampak se samo ugasne med tem ko črpalka še naprej deluje. Preveril sem tudi črpalko (Grundfos). Vroča voda ne gre naprej od črpalke. Črpalka je vroča in tudi cevi so še kakšnih 5 cm naprej vroče potem pa ne več. Ko potipam cevi slab meter naprej so pa že skorajda mrzle. Črpalka se sliši kot da normalno deluje in se tudi lepo vrti sem potesteral tudi s ključkom, ki ima magnet notri in indikator vrtenja. Potemtakem tudi kondenzator v črpalki opravlja svojo funkcijo. Črpalko sem odprl in notri zgleda vse bp, noben zobec ni odlomljen tudi skoraj nič umazanije ni bilo videt, normalno se vrti. Ko sem snel črpalko sem tudi odprl zgornji ventil nad črpalko in s tem preveril pretočnost in je voda precej šusnila ven tako da očitno na mestu kjer se končna toplota ni zamašeno.
No idea kaj naj še naredim. Ali bo vseeno potrebno zamenjati črpalko, sam meni zgleda vse ok, ali expanzijsko posodo ali zna bit kje drugod vzrok??? V hiši nimamo nobenega dodatnega ventila ki bi zapiral dotok toplote. Kakšen mesec nazaj, ta prvič ko sem spuščal vodo iz sistema, sem menjal manjši radiator na večjega in smo zalaufali peč in so se radiatorji zelo hitro segreli. Sedaj pa nič.
Prosim za pomoč,
Hvala.
Spodnje ventile na radiatorjih predvidevam da imaš odprte. Vezava je vzporedna? Ker videl sem že zaporedno vezavo radiatorjev in če zapreš prvega so vsi mrzli.
Obstajajo možnost, da bi imel kje kak zračni žep?
Črpalko si odzračil?
Imaš kje kak nepovraten ventil, ki bi lahko bil zablokiran?
Imaš kak manometer vgrajen, kaj se dogaja s tlakom?
@bomber111 Živjo, da, spodnji in pa tudi zgornji ventili so vsi odprti. Predno sem nafilal sistem sem zamenjal spodnji ventil na enemu izmed radiatorjev (Pri temu je na steni tudi seltron računalnik za nastavljanje programa ogrevanja) in sem vzel malo daljšega, ker tako kratkih dimenzij zapiral ne prodajajo več oz. jih jaz nisem našel, niti ne vem kaj je za ena firma. Mogoče to kaj vpliva? Ampak fi je ostal isti in mislim, da za tisti dodatni centimeter dolžine ne bi smelo biti problema.
@bk9105 Živjo, pomojem da ne zato ker imam radiatorje vse v isti višini, ventil na podstrešju sem pa odzračil večkrat, ker sem že 2x dofilal vodo, ker mi jo je že expanzijska posoda malo vzela in je tlak padel. Možno da je zrak v črpalki, kako ga pa dobim ven? Odšraufam sprednji pokrovček in je to to? Ker ko zalaufam cel sistem z odprtimi ventili pred in po črpalki se sliši kot da požene vodo čez, in takrat ko sem črpalko razdrl je bilo tudi kar nekaj vode notri. Tlak je stabilen, 1,5 bara, včeraj mi je malo padel ker sem odprl ventil nad črpalko, ko je voda šutnila ven ampak se mi ni zdi da bi bil to tak problem, da se ne bi čisto nič segrevale cevi v hiši.
Verjetno je kakšna banalna zadeva na katero nisem pomislil oz. je še nisem odkril. Ko sem izpustil vodo iz sistema sem tudi izpustil vodo iz ventila pri peči torej je šal voda ven iz ekspanzijske ampak sem potem nazaj nafilu pa je bil tlak popolnoma stabilen.
Ne vem res, dejte mi pomagat. V naslednjem koraku naročim Ahčina da pride pogledat celotno situacijo. Saj mi je že zdaj veliko pomagal po telefonu ga moram pohvalit Smile
Če ti črpalka dela in voda ne kroži, ni druge, kot da je nekaj zaprto.
Ali pa zrak še vedno nekje v sistemu. Zakaj ne odzračiš še na vsakem radiatorju posebej, da vidiš če je v njih voda?
Imaš morda termostatske ventile, ki so zapikali?
Sej to ja. Sliš se logično. Sam ne vem kje bi imel še kakšen ventil zaprt. Bom vse posamezne elemente še enkrat preveril in šel čez vse ventile, da vidim v kjermu tiču grmi zajec.
Hvala za pomoč. Se javim kako pa kaj. Če ima kdo še kakšno idejo je seveda več kot dobrodošla.
@Energetik81 jp sem odzračil vsak radiator posebi in ven prihaja voda brez sledu zraka.
Da, imam termostatske ventile, kaj pa to pomeni da je zapikan? A to da bi bil termostatki ventil zamašen? Ker obračajo se ok, bp so od Danfossa sicer malo starejši ampak dobri. Do prejšnega četrtka so radiatorji ogrevali k norc.
1. če daš črpalko na najvišjo hitrost, se sliši kakšno šumenje, pretakanje ? Črpalka je lahko vroča tudi zaradi tega ker je zablokirala;
2. zaštekana protipovratna loputa, ki je ponavadi montirana tik za črpalko.
1. Sem dal na 3.stopnjo in se sliši šumenje oz. pretakanje. Ko črpalka naredi en krog se zvok zveča nato pa spet zmanjša. Tko nekako kot če bi imel npr. ne najbolj okroglo pnevnmatiko ampak to samo od začetka potem je pa ok.
2. To pa možno, nisem vedel da to ima. To se sliši še najbolj verjetno. Ali jo lahko kako saniram ali bo potrebna menjava celotne črpalke?
Protipovratna loputa je običajno montirana v posebnem ohišju in je videti kot kakšen ventil brez ročke. Lahko pa je montirana tudi v holandcu pred ali za črpalko. Viseti je kot dve kovinski ploščici z vzmetjo.
Samo mislim da sploh nimam protipovratne lopute?
Priložene datoteke
.jpg   Crpalka.jpg (Velikost: 196,99 KB / Prenosi: 1012)
#13
1. zapri vse radiatorje razen enega, najbližjega črpalki; tega odpri do konca (odstrani glavo termostatskega ventila) ;
2. črpalko na najvišjo brzino;
3. poročaj o dogajanju.
#14
Termosifon bi načeloma tako moral toploto gnati do tam, kjer je "čep". A se da s tipanjem ugotovit, do kod so cevi tople? Po mojem bi moral na ta način hitro najti težavo ...
#15
MatejGradi Napisal:@Energetik81 jp sem odzračil vsak radiator posebi in ven prihaja voda brez sledu zraka.
Ne, obračanje nima veze. Odšraufaj glave dol in poglej če se igla premika. Če si imel notri poleti zrak in zaprte ventile, so zelo verjetno zaštekali.
1 2 3 4 5
