Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Pozdravljeni, v obstoječi hiši 110m2 je električno centralno gretje, katero ogreva talno gretje po vsej hiši.
Ali ima kdo pri sebi tako narejeno, da električna peč greje vodo v zalogovniku takrat ko je nizka tarifa? (22-06)
Potem bi npr. čez dan tole zalogo tople vode uporabljal za gretje hiše?
V hiši bo tudi toplozračni kamin v dnevni sobi.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Kot prvo- če hočeš v 8 urah dobiti dovolj toplotne energije za 24 ur mora biti moč peči povečana za faktor 3. To pa potegne za sabo debelejše kable, večje glavne varovalke in s tem večjo položnico za elektriko.
Imeti moraš zalogovnik z dovolj kapacitete, kar ni zastonj. Potrebuješ tudi prostor, kam ga boš postavil...
Če potegneš skupaj vse stroške se ti precej bolj splača kupiti TČ.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lahko pa uporabiš največji možen zalogovnik, ki ga že imaš - akumulacija mase bajte + estrihi. Ponoči do jutra segreješ kakšno stopinjo nad želeno tako da do nasledenjga večera glih pride na želeno oz. malce pod.
Še vedno pa velja enako glede moči in varovalk.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Varovalke in kablovje ni problem, na hiši je 3X25A.
Pa do centralne je posebej speljan kabel samo za njeno delovanje.
Za TČ žal trenutno ne bo financ zato razmišljam o alternativah.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Večina novejših hiš, katere so dokaj dobro toplotno izolirane imajo talno gretje pa nekako še nisem zasledil, da bi kdo razmišljal o ogrevanju le za časa nizke tarife ampak večina, kateri se ogrevajo s TČ ima to vklopljeno 24/7.
Ker je ogrevanje zgolj v nižji tarifi tehnično možno obstajata dve možnosti- ali se tega še nihče do sedaj ni spomnil ali je pač nihanje temperatur v prostih preveliko in zato bivalno udobje preveč trpi.
PS podobna stvar je bila nekoč z električnimi boljlerji. Zjutraj je bilo dovolj tople vode, da si si lahko lepo umil zobe zvečer pa si se tuširal z mrzlo vodo. Rešitev je bil večji bojler (za katerega itak ni bilo primernega prostora) ali pač ogrevati vodo tudi v visoki tarifi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne, je kar 3. varianta, to pa je, da se TČ tistih 8h ponoči dere kot sraka pri nizkem COPu. Pri najnižjih zunanjih temp. pa tudi ne zmogla v 1/3 časa nadomestit vse.
Smo probali. Nekaj je slabše tudi udobje.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Bom skušal najti model peči, da vidim koliko porabi kw/h, tako da bi nekako videl kakšen bi bil strošek na dan pozimi.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Model peči ti ne bo nič povedal, koliko boš porabil pozimi... Sploh pa ne koliko kW/h... :lol:
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
A mislite da nek rabljen 500l zalogovnik z dvema 2kW grelcema ne bi peljal te zgodbe? Pomojem bi jo, za šalo.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Pa tudi za prostor ni problema, ker lahko dam zalogovnik v klet...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Da 860 l vode segreješ za 1°C potrebuješ 1 kWh energije. Če bi npr. 1000 l vode želel segreti iz 30°C na 50°C potrebuješ:
(50-30)*1000/860=23,26 kWh
električne energije. Če to narediš v 8 urah potrebuješ:
23,26/8=2,91 kW
močan grelec
Če to energijo porabiš v 16 urah imaš ogrevalno moč:
23,26/16=1,45 kW
Vedeti pa moraš, da ima zalogovnik tudi neke izgube zato lahko računaš s tam 95% izkoristkom.
Če boš vodo ogreval na 80°C boš potreboval grelce 7,3 kW in dobil ogrevalno moč 3,6 kW. Če sedaj povečaš zalogovnik na 2000 l pa potrebuješ grelce s 14,5 kW in dobiš ogrevalno moč 7,3 kW.
Pa ne pozabi, gornje moči potrebuješ le za ogrevanje zalogovnika. Za ogrevanje hiše potrebuješ isto moč, kot jo sedaj, ko zalogovnika še nimaš. Če pa boš preko dneva nižal temperature prostorov boš preko noči to moral nadoknaditi in boš potreboval še večjo moč.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če misliš dodati še kamin, dodaj vodnega in ga priklopi na zalogovnik. Ko boš imel željo po kurjenju v kaminu boš ob enem še segreval zalogovnik. Ko pa ne boš kuril in bo zalogovnik prazen pa prevzamejo segrevanje vode elektro grelci.
Vsekakor pa probaj ugotoviti kakšno letno porabo toplotne energije ima hiša. Če si letošnjo zimo že živel v tej hiši potem veš približno koliko si porabil energenta.
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Malo off topic, ampak resno vprašanje.
Bozgom, a je to kaka nova osnovnošolska fizika, ali je to samo poenostavljen izračun (za katerega bi poprosil bolj podrobno razlago)? Hvala za odgovor.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Bom pa jaz tudi off topic
@steklenička
če poznaš osnovnošolsko fiziko pa ti naredi izračun, da ne bomo ostali tavali v nevednosti.
Bo šlo?
