PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Thermia iTec
Zdravo,
Kar nekaj informacij sem nasel na forumu o TČ Thermia Atec, a nic se ne pise o inverterski različici Thermia iTec. Samo na strani od Thermie je kratka predstavitev sistema, drugje pa nikjer nič ne najdem.
Lahko kdo od poznavalcev malce pokomentira o sami kvaliteti izdelave te TČ in če ima kdo z njo kakšne izkušnje (pozitivne ali negativne)?
V kateri kakovostni rang naj bi spadala?
Hvala
In pa seveda: cena...? Smile
No sej Smile sklepam da je to novejsi produkt Thermie?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tcmadminunichr("46")thermiaunichr("46")se/docroot/dokumentbank/Thermia_iTec_datasheet_SWE__unichr("46")pdf[/url] Tko na oko in na pamet...bi rekel, kar se piše...: odgovor na cenejše oblike ''klima TČ''(''zahtev trga'' in padanja kvalitete). Izpeljanka katere bodo povedali izvedenci :mrgreen:
Za nezahtevne objekte gotov v redu, cena je znana? Znajo bit cnej druge.
Dejansko na prvi pogled deluje kot še ena "prepakiranka", kot jih zgleda imajo zdaj počasi že vsi "veliki" ...
Vzhodnjak z zahodnjaskim imenom?
csamo001 Napisal:Dejansko na prvi pogled deluje kot še ena "prepakiranka", kot jih zgleda imajo zdaj počasi že vsi "veliki" ...
Poleg svojih produktov.
Za tiste , ki dajo zgolj na ceno...
aalbre Napisal:Vzhodnjak z zahodnjaskim imenom?
Vzhodnjak ali zahodnjak po mojem niti ni tolko pomembno. Prej bi rekel nizkocenovnik v preobleki visokocenovnika.
kdaj je bila pa Atec njihov proizvod? Kot jaz vem je to Danfoss. Sedaj pa hitro ugotovite svoje teorije o gostolamelnosti, inverterjih..........Počasi a vstrajno se vam sesuva logika vaših pametnih zakaj zato he he
Thermia Atec?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thermia.com/products/air-source-heat-pumps/thermia-atec/">http://thermia.com/products/air-source- ... rmia-atec/</a><!-- m -->
Thermia iTec?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://thermia.com/products/air-source-heat-pumps/thermia-itec/">http://thermia.com/products/air-source- ... rmia-itec/</a><!-- m -->
Bo Dizzle objasnil, kako in kaj.
A on še sodeluje no forumu?
#13
iTec je odgovor na razmere na trgu, nekoliko bolj ekonomicna a se vedno dosti zanesljiva in ucinkovita resitev za manj zahtevne objekte.
Zunanja enota je outsourcana in izdelana po specifikaciji Thermie, v kombinaciji z notranjimi enotami in regulacijo identicnimi Atecu zagotavlja podobno funkcionalnost vendar kot omenjeno, za manj zahtevne objekte. Predvsem je zanimiva 5kW in pa 3-fazna 9 kW enota. Predvsem pa je bisveno vecji uparjalnik kot pri podobnih konkurentih v razredu. Povezava je vodna (monoblok).
Garancija enako kot Atec, 5 let, Online daljinski nadzor del kompleta.
Telmos, Thermia je Thermia, tovarna v lasti Danfossa ki v Arviki na Svedskem proizvaja toplotne crpalke pod obema znamkama, vec pod Thermia kot Danfoss, saj je Thermia prisotna na vseh EU trgih, Danfoss s toplotnimi crpalkami zgolj na redkih.
[url]httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/maps/yQvAsF8krqP2[/url]
In Telmos ne sesuva se nobena logika, iTec je samo enostavnejsa resitev ki dobro funkcionira na dolocenih objektih, kje drugje pa nima kaj iskati in za zahtevnejse objekte je tu Atec. Atec je se vedno pradni konj, montira se jih veliko veliko vec kot iTecov in po 6 letih odkar je Atec na trgu, se vedno belezimo pozitiven prodajni trend.. nekaj je ze dobrega tukaj, sicer bi zdavnaj izginili kot marsikateri ki se je zaganjal pa izginil. Pa ne vem zakaj se delas da ves kar koli o Thermiji in ne vem zakaj skaces v zrak vsakic ko je Thermia omenjena, morda se ti zdi da si nekako obvescen ali vpleten zato ker si montiral nekaj tistih vesoljskih ladij od Sonnenkrafta ki so bile vcasih kombinirane z zunanjo enoto od Atrie (samo ventilator in izemnjevalec glikol/zrak)...model ki vec ne obstaja
#14
pa dobro , lahko bi povedal tudi čigava(kdo je proizvajalec) zunanje enote
#15
Meni sliči na LG.
1 2 3
