PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik ECO SKIN 2 - 2.0m3 - temp tipalo postavitev
Ve kdo ali ima omenjeni zalogovnik kakšno namensko pritrdilno mesto za pritrditev tipala Pt1000 ?
hvala
Das link do zaloyovnika?
Obicajno imajo vsaj dve tulki, kamor zarines tipalo.
Zalogovniki običajno nimajo posebnih mest za tipala tipa Pt. Imajo le ležišča (tulce) za namestitev termo uric. Pri zalogovnikih se tipala tipa Pt nameščajo na vtoke in iztoke cevovodov v ali iz zalogovnikov. Enostavno se ga porine v prostor med izolacijo in priključno cevjo.
In zakaj rabis termo urice, ce imas tipalo?
Upam da ste natancni pri rinjenju tipal v izolacijo.
link do zalogovnika
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/products/eco-skin-20/">http://www.austria-email.com/products/eco-skin-20/</a><!-- m --> , nabavljeni pa
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/ogrevanje/bojlerji-hranilniki">http://www.termotehnika.si/ogrevanje/bo ... hranilniki</a><!-- m -->
montiram WDC10 pa sem gledal seltronove linke - priporočila za montažo in tam omenjajo nastavke , samo se ne spomnim da bi kaj takega videl na zalogovniku pred oblačenjem . V samem opisu zalogovnika (tehnični opis pa tudi ni ničesar notri )
Termometri nalegajo 100% in so priročni pa jih ne bi jemal ven . Lahko bi uporabil izvod neuporabljene tuljave na sredini in postružil alu čep z izvrtino za tipalo na sredi ? Gomi hvala
WDC 10 vodi ogrevanje prostorov in rabi podatek o temperaturi vode, ki gre v ogrevalne kroge. Najbolj verodostojen podatek je ob izhodu vročega voda iz zalogovnika. Zato ga namesti na izhodno cev iz zalogovnika, ki gre v ogrevalne kroge. Glej priloženo sliko.
Nekateri kotli zahtevajo tudi podatek povratnega (hladnega) voda iz zalogovnika. Namestiš ga podobno na spodnjo cev povratka v kotel in priključiš na ustrezno mesto na kotlu.
Zakaj rabim urice ? No meni služijo zato, da si na hitro ocenim ali bo potrebno danes zakurit ali pa imam v zalogovnikih še dovolj tople vode za naslednji dan. Če je ni pa se da hitro ocenit koliko drv bo treba naložit, da bom naslednji dan na toplem.
[url][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/13/oh/2hwOJ68h/fotografija-0059unichr("46")jpg[/img][/url]
Jaz najbolj točno ocenim shranjeno toploto v zalogovniku po barometru. tlak niha od 1 do dobre 2 bara. jbg, ekspanzija bi lahko bila nekoliko večja.
Wink
za oceno količine toplote v zalogovniku lahko kupiš te termometre <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Temperature-Sensor-LCD-Display-Meter-Digital-Panel-Thermometer-Best-Selling/32333153605.html?spm=2114.search0104.3.255.VF9DeD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5000016_10342_10343_51102_5060016_10340_10341_5130016_10084_10083_10304_10307_10301_10312_10059_10313_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10594_10142-10344,searchweb201603_40,ppcSwitch_5&algo_expid=fa7dffd1-289e-44f3-a555-6c59c6442b12-38&algo_pvid=fa7dffd1-289e-44f3-a555-6c59c6442b12&rmStoreLevelAB=5">https://www.aliexpress.com/item/Tempera ... eLevelAB=5</a><!-- m -->
Sem iz prve polovice prejšnjega stoletja pa mi analogni podatki bolj ugajajo.
Tudi sam sem zagovornik analognih.
Imam tele z aliexpresa, pa je treba vsako leto baterije menjat, pa prej ali slej izgubijo kontakte pa ti tudi nove baterije ne pomagajo.
