PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira nove plinske peči
dolgo let že bralec, prvič objavljam.
V trojčku v Ljubljani (bivalna površina 120 m^2, dve etaži, trenutno 2 odrasla, 1 otrok, v prihodnosti morda še kakšen otrok več Smile) z dokaj mizerno izolacijo bomo zamenjali staro peč na kurilno olje s pečjo na plin (z izbiro energenta smo že fiksni, prav tako nam zelo ustreza prihranek prostora, ki ga prinese plinska peč).
Najverjetneje se bomo odločili za enega od paketov "na ključ" od Energetike Ljubljana, pa me zanima, katero peč od teh, kar jih imajo na izbiro, bi priporočali (glej sliko spodaj)? Mimogrede, cene se mi tudi upoštevajoč dobropis za plin v višini ~700€ zdijo precej visoke, saj znesejo dobrih 3000€.
Babica s Ptuja je nedavno za menjavo stare plinske peči za kondenzacijsko plačala cca. okoli 1500€, kar se mi zdi bolj razumna cena. Ali kdo v Ljubljani to dela za takšen denar (baje sicer Energetika "zajebava" z dovoljenji)? Za par malo boljših peči (Viessman, Junkers, Bosch) sem preveril nabavne cene in se gibljejo okoli 1000€, zato se mi zdi cena paketa 3000€ strašna.
Glede priporočil pa sem zainteresiran zlasti za konkretne izkušnje ljudi s podanimi pečmi. Sem preiskal namreč že vse možne forume, kjer ljudje dajejo mnogo, mnogo nasvetov - eni svetujejo nemške peči (prej omenjene Viessman, Bosch, bivši Buderus, tudi Vaillant), spet drugi pravijo, da tudi boljše italijanske niso slabe, saj se velik del Italije greje na plin itd. Skratka, nasvetov malo morje, jaz pa še bolj zmeden kot na začetku.
Res bi si želel par konkretnih izkušenj drugih (kvarljivost, cena servisov, pogostost servisov, spoštovanje garancije), ker se mi že meša od te odločitve.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/uwgttzzh9qvyt4y/Screenshot%202017-08-29%2018unichr("46")50unichr("46")58unichr("46")png?dl=1[/img]
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")dropboxunichr("46")com/s/qg0vjdif2hhpqdy/Screenshot%202017-08-29%2018unichr("46")51unichr("46")22unichr("46")png?dl=1[/img]
Najlepša hvala vsem vnaprej.
jcvd
Ti gledaš zgolj ceno peči ne pa tudi drugega materiala in vseh ostalih del. Lahko pa kakšnega monterja prosiš za izdelavo ponudbe, katera naj vsebuje vse zgoraj opisana dela.
PS- ko boš kupoval peč ti svetujem nabavo takšne, katera ima vsaj nekaj akumulacije sanitarne vode, da se ti ne bo peč vklapljala vsakič, ko boš odprl katero pipo.
Starši imajo Immergas Zeus. 10 let, nobenega problema... Zelo kvalitetne peči. In tudi jaz sem slišal da so italijanske peči zelo kvalitetne..
Tudi jaz imam italijansko peč na pelete Extraflame - razen vžigalne svečke po petih letih, nobenega problema.
jcvd... Peč je samo postavka v izdelanem sistemu. Ko kupiš WC školjko še tudi nimaš delujočega stranišča :wink:
Enako težavo imamo tudi mi, in sicer potrebna je menjava peči.
Dobili smo enak cenik od energetike samo, da so cene malo manjše. Subvencija je sedaj 250 eur namesto prej 700.
Na sliki, ki jo prilagam, so označene peči, ki bi ustrezale v našem primeru.
Katera peč je v tem primeru najboljša dena/izkoristek/kvaliteta?
Hvala za vse odgovore!
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/l6/29Jjg2eZ/221814831021241068091487unichr("46")jpg[/img]
V tem primeru ni na seznamu nobene peči, ki bi si jo sam izbral. Spodnji cenovni rang plinskih kotlov z standardnimi težavami. Mogoče tukaj izstopa samo Bosch.
Nekaj od naštetih na seznamu npr. italijanske se da dobiti po neto ceni pod 800 €, tako da je tukaj skupna investicija zelo visoka. Za ta denar dobiš vsaj en rang višji kotel pa mogoče še prihraniš vijolico. Če je na obstoječi ništalaciji že plinska peč je menjava hitra in enostavna za monterja, materiala malo. Ne pozabi na dimnik.
Se pravi nateguje energetika z ceno!
Kaj so to standardne težave?
Kje pa priporočate nakup oz, kak kotel in boljer?
Gre se za več stanovanjsko hišo-
Do sedaj smo uporabljali Ferrolli peč. Podatki v sliki.
Hvala za info.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/Db/4yrYkBxP/224265191021244295352167unichr("46")jpg[/img]
Jaz sem dobil enako ponudbo za Vaillantov kotel s 120L bojlerjem pri drugih ponudnikih, tudi vse komplet. Zaprosi še kje drugje za ponudbe.
Pa vsekakor ne vzeti pretočnega sistema za sanitarno vodo, ampak naj ima vsaj nekaj zalogovnika.
Zdj če imaš že obratujoč plinski kotel, verjetno vsaj nekaj postavk odpade.
