Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Ne vem koliko ti lahko pomagam, lahko ti samo povem to, da imaš kar veliko porabo drv. Sem pred nekaj časi gledal kateri energent ti je najbolj primeren in sem dobil preseneče rezultate.
Osebno sem letos porabil 8.5m3 mešanih slabih drv - suha a v slabem času podrena. Po izračunu bi imam hiško D-E energijski razred (D-pri 6m3). Če bi imel toplotno črpalko bi porabil za 300-400€ več elektrike kot sedaj drv, če bi drva kupil na prostem trgu. Edino cenej bi bili za 30€ na leto sekanci.
Res potem ne boš rabil kuriti v kaminu ali pa vzameš manjšo toplotno črpalko za zimo do 0°C, ko je hladneje pa še zakuriš v kaminu. Pač imaš lahko 2 sistem ogrevanja in si drug drugemu pomagata.
Jaz osebno nisem za toplotne črpalke, ker mi ni težave čistiti peč, kurilnico, žagati in zlagati drva - fitnes.....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jozl, elektrika za TČ ne dražja, kot so sedaj drva! Sploh ker sedaj kuri toplovodni kamin, ki verjetno nima nekega hudega izkoristka drva-voda.
@gas, o kakšni Vaillant peči to govoriš?
Sicer pa če že imaš zalogovnik, je verjetno najbolje TČ priklopiti nanj, pamet od TČ pa potem vse skupaj krmili. Za backup pa imaš še kamin.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če želiš imeti dober izkoristek boš moral dokupit bojler in zalogovnik uporabljat samostojno. Kombinacija toplotne črpalke, talnega gretja in zalogovnika z vgrajenim bojlerjem je ekonomsko precej slaba rešitev
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
sassapo Napisal:Če želiš imeti dober izkoristek boš moral dokupit bojler in zalogovnik uporabljat samostojno. Kombinacija toplotne črpalke, talnega gretja in zalogovnika z vgrajenim bojlerjem je ekonomsko precej slaba rešitev
Ne drži, samo pravilno je potrebno izvest, pa lahko vse ostane kot je. Izkoristek pa je lahko na tak pravi način samo boljši.
Svet se razvija, sistemi tudi, le sledit je potrebno napredku, pa vse postane zelo enostavno.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
telmos Napisal:sassapo Napisal:Če želiš imeti dober izkoristek boš moral dokupit bojler in zalogovnik uporabljat samostojno. Kombinacija toplotne črpalke, talnega gretja in zalogovnika z vgrajenim bojlerjem je ekonomsko precej slaba rešitev
O ja, zelo ekonomično je ogrevat 1000L sistemske vode na vsaj 45°C da imaš toplo vodo na pipi. V primeru slabšega izmenjevalnika za SV. bo pa to še prenizka temperatura. Seveda dopuščam možnost, da je zalogovnik in sam izmenjevalnik predviden za ogrevanje SV. z slojenjem v gornji tretjini, vendar...
Ločen bojler in solidna on off TČ je v tem primeru zmagovalna kombinacija
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Dejmo no. Zalogovnik s potopljenim bojlerjem se segreva po celotni višini? Moraš pa res bit kreten za kaj takega. Ma, ne bom vas učil kako se to dela, ker ste preveliki vseznalci.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če bi si prebral bi vedel da nima zalogovnika s potopljenim bojlerjem, ampak spiralni izmenjevalnik! Sicer je pa tako vseeno, ti bi torej ogreval 1000L vode na vsaj 15°C višjo temperaturo kot je potrebuje ogrevalni sistem!? Poleti ogreval 1000L vode za SV. in dodatno ogreval hišo preko, sicer izolirane 7m2 velike sevalne površine.
Bravo, ti si naš
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Jaz naj bi ga? Dejmo no ne se delat norca.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno, imaš prav! Zakaj pa sploh potrebujejo toplo vodo? Z mrzlo naj se umivajo, saj so se naši predniki tudi. Je bolj zdravo in še ceneje :wink:
