PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali TČ lahko dejansko segreje hišo na 22 ali 23 stopinj
Spet laična dilema za debato - jih bom spet slišal itak...
Tako sem postavil témo pred časom:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68436">viewtopic.php?f=7&t=68436</a><!-- l -->
Več detajlov glede hiše:
-hiša klasično grajena 1981
-površina 150 m2
-stari radiatorji
-dve etaži, spodnji del je sicer za kakšnih slabih 40 cm pogreznjen pod zemljo
-okna so nova, troslojna Arcont
-fasada je trenutno simbolično izolirana, nekaj cm perlita - bomo pa napravili novo s 16 cm izolacije
-debelina zunanjih sten je slabih 40 cm
-na podstrešju je položene 10 cm izolacije
-do sedaj so kurili na olje
Še vedno se z ženo nisva odločila, kaj bi s kurjavo. Imamo radiatorje, talnega ne bi, je prevelika investicija in logistični zaplet.
Ženina sodelavka ima dobro obnovljeno hišo, z rekuperatorji, talnim gretjem, itak novo fasado z izolacijo, TČ Kronoterm... Pa pravi, da ni uspela segreti hiše letos pozimi, da je ne bi prezeblo... Tako da si mora pomagati s kaminom tista 2 ali 3 mesce, ko je res mrzlo.
Zdaj se meni zdi to brezveze, da bi si moral s kaminom še poleg TČ kurit, da bi imel TČ samo za prehodna obdobja je prevelika investicija...
Pa en up ljudi mi je reklo, da bi kvečjemu z visokotemperaturno TČ lahko ogrel hišo (vključno s telefonistom s strani Seltrona - ki sicer prodajajo visokot. Daikine, je rekel, da ni šans, tudi z novo fasado, da bi delalo z nizkotemp. tč)...
To se menimo, seveda, da bi naredil fasado na novo, tako da bi izolacija mogla špilat...
Je pa še en problem, hiša je za 40cm poglobljena v zemljo, spodnji prostori so že v osnovi hladnejši od zgornjih, žena pa želi imeti dnevne prostore spodaj...
Za kamin sicer verjetno je opcija spodaj, samo vseeno - potem je to že velika naložba skupaj s TČ?
Sicer nimam pojma, koliko temperature ima voda, ko trenutno še kroži po raditorjih v tej hiši, trenutno še obratuje peč na olje. Če bi s TČ spravil temp. dvižnega voda na enako temperturo, kot bi jo s pečjo na olje ali peleti - ali ni potem vseeno kteri energent uporabljam?
Bi sploh kdo razmišljal eventuelno vendarle o novi peči na olje? Kakšna investicija bi bila to? Recimo 3.000? Potem je razlike med pečjo na olje in visokotemp. TČ, ki stane verjetno z montažo okoli 11.000, - je razlika v ceni 8.000 eurov, teh 8.000 eurov lahko dm na stran in z njimi 10 let verjetno plačujem razliko med oljem in TČ - po 10 letih pa verjetno tudi TČ počasi začne crkovati?
Peleti mi ne dišijo, slišim, da so saje in treba je praznit itd...
Elektrika - katasrtrofa?
Plin? Razvoda do naše ulica sicer ni...
Rad pa bi spravil temp. v hiši na kakih 22 ali tudi 23 stopinj, ko je zunaj najbolj mrzlo...
Enostavno nimam več pojma, kako se odločiti... Hvala za dobre živce, če bo kdo spet povedal kaj uporabnega...
Marko
Mi imamo sicer montažno hišo 170 m2, brez rekuperacije, pa je TČ 7/8 kronoterm v januarju segrela na 22.5 - 23 stopinj, nastavljena omejitev povratka na cca. 28.5 stopinj, ne vem točno, ogreval sem 24/7 v času najhujšega minusa, vklop grelcev toliko znižal da se niso vklopili. V preostalih mesecih zime ni bilo panike.
Najvišja položnica je bila 116 eur - skupaj z vsem gospodinjstvom, pa še jaz kakšno odsesovanje in mašino zalaufam...
Zdaj praktično že 3 tedne skoraj ne ogrevamo, na 2 dni zalaufa; po urniku imam sicer 2x dnevno predvideno ogrevanje za 4 ure, če je pod 22.5.
Če je izolacija dobra - izgube majhne, talno na gosto, te po mojem nima kaj skrbeti.
Citat:Ženina sodelavka ima dobro obnovljeno hišo, z rekuperatorji, talnim gretjem, itak novo fasado z izolacijo, TČ Kronoterm... Pa pravi, da ni uspela segreti hiše letos pozimi, da je ne bi prezeblo... Tako da si mora pomagati s kaminom tista 2 ali 3 mesce, ko je res mrzlo.
Če je to res, potem:
- ne ve, da se s TČ kuri 24/7 (zlasti ko je mrzlo)
- ima nekam hudo poddimenzionirano TČ
- vse skupaj slabo narejeno in se TČ ukvarja predvsem sama s seboj
Homer in 03 pomlad, to mi vse zveni logično...
Jaz kot rečeno sicer nameravam vgraditi nove radiatorje, verjetno večje, kot so bili do sedaj... Tako da je to morda še dilema, ali z radiatorji TČ težje dobro segreje hišo kot s talnim gretjem....?
Sicer mi je jasno, da zadeva mora laufati 24/7, meni je grozno, ko zdaj po 21 uri se radiatorji ugasnejo in temperatura takoj pade - fasada je še zaenkrat stara...
v biti je popolnoma vseeno, kaka je peč. Če hiša potrebuje toliko in toliko notri vržene energije, da bo ogreta na 22 ali 23 stopinj, potem jo mora peč toliko dovesti. Ali je to TČ ali peč na olje ali bilo kaj tretjega, je popolnoma vseeno...
Potrebno je samo pravilno dimenzionirat velikost radiatorjev in moč črpalke, pa tudi ob sedanji izolaciji ne bo problemov.
Potrebuješ izračun toplotnih potreb hiše in pa potreb za sanitarno vodo. Na podlagi tega se bodo dimenzionirali radiatorji in pa določila naprava. Lahko narediš sam ali pa najameš projektanta strojnih inštalacij.
Lahko pa pokličeš še 100 ljudi, od katerih ti bo vsak svoje povedal.
Točno tako.
Kolikšna je poraba olja?
Tisti kateri imate talno, mislim da ni na mestu da pišete vaše podatke in ugotovitve.
@Marko1976
Citat:ali z radiatorji TČ težje dobro segreje hišo kot s talnim gretjem....?
Napačno vprašanje!
Radiatorsko ogrevanje zahteva višjo temperaturo dvižnega voda kot talno.
Zato TČ mora biti narejena za tako temperaturo.
Današnje TČ večinoma tako temperaturo dosegajo, tako da glede tega ni problem.
Popolnoma drugo vprašanje pa je učinkovitost (COP ali SCOP). Ta je pri vseh TČ z višanjem temperature nižji.
Torej je vedno talno ogrevanje bolj ekonomično.
Zato da boš imel z radiatorji boljšo učinkovitost, morajo ti delati s čim nižjo temperaturo. To pa pomeni da morajo biti radiatorji kar se da veliki.
Marko1976...
Pravilno izbrana in pravilno montirana naprava ti za šalo ogreva tudi hišo v sedanjem stanju. Če boš menjal radiatorje pa sploh ne potrebuješ nikakršne visokotemperaturne TČ. Če bo naprava iz segmenta klima TČ, je potrebno samo pazit, da ne bo podhranjena Idea
#13
Cena takšne naprave (katera naprava/naprave) z montažo in vsem potrebnim pa je?
#14
Za njegovo hišo ob trenutnih pogojih 11kw mašina med 6 in 7 euri v segmentu klima ali arotherm.
#15
Lahko grem stavit, da takšna naprava v trenutnih pogojih nima šans. Stare hiše imajo veliko toplotnoizolacijskih problemov. Kakšni toplotni mostovi proti zemljini, neizolirani temelji, kakšne stopnice obešene na konstrukcijo. Prihodnja fasada nekaj teh problemov že lahko reši, brez kompletne sanacije ti pa še vedno ostane ogrevanje zemljine pod hišo.
Letna poraba olja, izkoristek kotla in pa lokacija, bi že marsikaj povedala.
1 2 3 4 5 6
