PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira gretja
Za novgradnjo se bo potrebno odločiti glede izbire gretja in sicer je veliko opcij.
Radiatorji TČ ali peleti, talno z TČ, talno z peleti, talno električno,...
Sedaj dosti ljudi daje elektične trakove je to za kaj, kako je stroškovno gledano glede izbire?
Malo sem si naredil izračun. Izbira TČ-zrak/voda ali peleti. Naj omenim, da bom v dnevni imel kamin za lušt prehodna obdobja.
TČ strošek postavitve brez cevi talnega okoli 8.000 Evrov za hišo P+M 125m2
Peč na pelete Biodom okoli 4.000 Evrov.
Razlika 4.000 Evrov. Če vzamem pelete se lahko kar nekaj časa grejem za to razliko, če pa vzamem TČ pa je vseeno potrebno plačevati račun za elektriko in če rečemo, da je nekje življenka doba TČ okoli 10 let je to kar dražja investicija.
Kako je pri vas, se motim?
Električno talno z grelnimi kabli (vgradnja v estrih) Warmup - cena za 125m2 je cca. 1.300 EUR + DDV. Dodatni strošek le termostat/i (odvisno, koliko jih želiš imeti).
Ogrevanje je sicer malo dražje, vendar ni vzdrževanja, servisov, dooolga življenjska doba,.. če je hiša varčna in če upoštevaš investicijo v primerjavi s TČ...
Izbira je popolnoma tvoja odločitev!
Upoštevaj pa, da nabavna cena ni in ne more biti edini faktor odločitve.
Npr. peleti: upoštevaj da potrebuješ suh prostor za tistih nekaj ton peletov. Ga imaš?
Električno talno: super, sicer dvomim v ceno 10€ za m2, vendar si za vse veke vekomaj omejen zgolj na elektriko. Tisto dolga življenska doba, je pač dokler se ne pokvari., verjetnost pa je sicer majhna. Cena ogrevanja pač toliko kot je trenutna cena elektrike
Talno ogrevanje vsekakor!
Če postaviš cevi, nisi omejen na vir ogrevanja. To je lahko elektrika (TČ ali električna peč), lahko pa je na talno priklopljena kakršnakoli peč (drva, sekanci, peleti, plin, .....)
To da bo TČ "živela" zgolj 10 let nima nobene realne potrditve. Pa tudi če nekaj odpove, se popravi. In če je treba zamenjati TČ, pač zamenjaš. A popravilo električnega talnega bi pa bilo zastonj. Ti da kdo doživljensko garancijo in ti plača zamenjavo tlakov?. In pa seveda je račun za elektriko pri električnem talnem 3x višji kot za TČ....
Kamin po želji. Potreben ni, če je že za lušt, potem nekaj zelo male moči, sicer boš pregreval okolico v bližini kamina.
glede izbire peči, pač preračunaj upoštevajoč vse faktorje. TČ rabi malo prostora, skoraj nič dela, upravlja jo lahko praktično vsak v družini. vse ostale zadeve zahtevajo prostor, nekaj več dela, zalogovnik ipd... to je nekomu lahko breme, nekomu povsem nerelevantno... konec koncev lahko gor priklopiš tudi električno peč (kaki eloblock ali kaj podobnega, investicija nikakva)
kar se pa tiče ogrevalnega telesa ali kako naj rečem, pa bi se jaz na celi črti ognila električnemu talnemu. na vodno talno lahko priklopiš katerokoli peč želiš, na električno pač ne, če prav razumem.
Osebno mnenje: ob vsej tej eko bio super duper naravnanosti, kjer se pentljamo glede tega, ali bomo zaradi pritrditve konzolce nadstreška izgubili 0,1 kW ali 0,2 kW, ali je hiša nizkoenergijska ali pasivna, ali so okna vsaj n slojna itd...
... mi je ideja primarnega ogrevanja na štrom jako nehigienična. Res, da moramo pokriti šestko TEŠ, ampak vseeno...
redki so bio eko zeleni, praviloma so samo matematičarji...
guslovd Napisal:Za novgradnjo se bo potrebno odločiti glede izbire gretja in sicer je veliko opcij.
Glede na to da je novogradnja, imaš nekje v projektu izračun toplotnih izgub. Najprej to izbrskaj in napiši. V vsakem primeru bi jaz dal vodno talno, gor pa ali Eloblock ali TČ, odvisno od tvojih izgub in želene dobe povrnitve.
Talno ogrevanje na vodo + sončni kolektor+ bazen za poletje. Če boš imel super duper izolacijo in če imaš odlično sončno lego ti bi moralo delati bp
Mislim, imam super sončno lokacijo in super duper izolacijo, pa se še vedno tudi zastonj ne grem takih hecov....
Odlične sončne lokacije prinesejo s sabo tudi super duper zimski mraz. Medtem, ko Ljubljana zmrzuje na -2, imamo krepko pod -10. S 30 cm snega na strehi. Ki mirno v nespremenjeni obliki ostane tudi po kak mesec gor.
Kakšne pokate ... Valda, lahko se greješ tudi na optimizem in pozitiven pogled na svet, če le dost verjameš.
Mi smo letos imeli sneg na strehi 1 teden. Sonca pa skoraj skus, zaradi nadmorske višine.Za tiste mrzle dni moreš imeti eno peč toliko ali pa kamin z vodo. In sem že videl ta sistem in deluje, kljub lani -18st in sneg. Kolega zakuril le 6do 10x lansko sezono in to z skromno izolacijo. Vsak podpira svoj sistem. Brez optimizma se težko živi(vsej srečno)
Kakih zastojn? Zastojn tudi dež ne pada
Ok, sej tud jest poznam enega iz Babnega polja, ki zakuri manj kot 5x letno. Ampak konzumira veliko šnopca, je cele dneve trd po oštarijah, pa niti ne rabi Tongue
Ni pa glih najbol korektno, da potem trdim, da se v kraju z 300 dni in več kurilne sezone da preživet v neizolirani baraki, s tem da celo zimo 5 zakuriš gašperčka.
Zastonj = če mi tak sistem zastonj za mano mečejo, ga ne vgradim.
Sj pravim vsak svoje hvali, avtor teme se bo pa sam odločil. Če bi imel optimizem bi sistem vzel pa prodal, bi vsej dobicek imel Smile
Da boš srečen: (NE)vgradi sončne kolektorje
Zdj se pa lahko res vsak sam odloči
#13
:lol: Šnopc si pozabu. Sam povem.
#14
...pa disece/cajne svecke in glinen pisker ne pozabit Smile
#15
Evo ti regionalne razlike Slovenije - Notranjci o šnopcu, Štajerci pa z nekimi piskri... A to vsaj za vino misliš? Tongue
EEE, kradem temo. Ah, ti petki....
1 2 3 4 5 ... 22 Pojdi na stran
