PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Menjava cevi za centralno ogrevanje
Torej, obnavljamo 35let staro hišo. Zaradi financ smo se odločili, da gremo zaenkrat v delno obnovo (kuhinja in kopalnica, delno okna), ostalo čez nekaj let. Med drugim je bil plan, da pustimo centralno napeljavo kot je (mestni plin, peč stara cca 20let, radiatorji alu), čez nekaj let bomo pa dali talno. Tudi zato, ker bi parket (masiven hrast) samo brusili. Pri menjavi vodovoda pa se je pokazalo, da cev za centralno pušča, na mestu kjer so kopali je čisto prerjavela, ker je očitno zamakalo iz wcja. Mojster pravi da je treba zamenjati vse cevi, ker lahko da pušča še kje, če pa ne, bo pa kmalu. Cevi so podtalne v kinetah, kar zdaj pomeni, da je treba razbijat tlake, povsod kjer bodo cevi je treba dvigniti 40cm parketa, baje bi bilo dobro menjati tudi radiatorje, saj ko so 1x odšraufani jih je težko spet nazaj namontirati. Radiatorji so res umazani (rumeni), prašni, baje so tesnila slaba, drugače pa ne puščajo.
Ima mogoče kdo kakšno idejo, kako na najmanj invaziven (in poceni) način zamenjat cevi in kakšne izbrati? Naš mojster pravi, da ni šans, da bi vlekli skozi kinete, en drugi pa da bi mogoče šlo z bakrenimi. In bi razbijali samo na stikih. Parket bi pač dvignili in potem položili nazaj, če se to sploh splača in če ne bo preveč uničen. Parket je sicer res lep, oz. bo ko bo pobrušen.
Druga stvar so radiatorji - kaj mislite, če bi jih (vsaj nekaj) nabavili na bolhi? Nekateri prodajajo še zapakirane za par 10eur/kos. Saj radiator je radiator? Zdaj bi kupili kar železne, ker so cenejši. itak je plan čez nekaj let vse dat v talno.
Potem pa še dnevna soba, kjer je eno veliko okno skoraj do dal, pod njim je dolg nizek radiator. To bi ob naslednji fazi prenove zamenjali za panoramsko steno. Se splača že zdaj dati talni konvekcijski radiator spodaj namesto navadnega radiatorja? Drugje ob tem oknu skoraj ni prostora za radiator, saj je stene samo še 50cm na vsaki strani. Je ob talnem ogrevanju res treba imeti še nekaj radiatorjev za zihr ali ne?
Hiša je v Ljubljani, končna vrstna, delno izolirana.
Hvala za komentarje.
Če prenavljate 35 let staro hišo in če je pregnila na enem mestu, je resnično zelo priporočljivo menjati vse, ker slej ko prej bo treba spet.
Izbereš lahko tudi za ogrevanje alumplast cevi (dovodi do radiatorjev).
"Saj radiator je radiator?"
NE, radiator ni radiator! Imaš poceni radiatorje, kateri ti lahko prerjavijo v treh sezonah, lahko pa zdržijo podobno kot boljši (npr VN).
Tudi cenovno so velike razlike med tipi radiatorjev (klasični priklop ali ventilski).
"Je ob talnem ogrevanju res treba imeti še nekaj radiatorjev za zihr ali ne? "
NE, če boste naredili talno tako kot treba, ne boste potrebovali nobenega radiatorja več.
Star radiator ni problema vzeti dol in ga ponovno montirati. Če so umazani, se jih spucat in tudi še enkrat poštriha. Problem v starih cevnih radiatorjih je umazanija, nekateri ne grejejo tudi 10% več ne, zaradi usedlin in vseh stvari, ki radiator "zapacajo".
Priporočam celotno izvedbo ogrevanja, se pravi dovodi do radiatorjev, novi radiatorji, ali če bodo tako in tako vsi tlaki zunaj talno ogrevanje in izvedba celotnega sistema naenkrat. Po finančni strani je to seveda drugače, vsekakor je pa boljše izvesti novo inštalacijo, kot vsake 2 leti malo po malo štukati.
Če že moraš razbijati tlake, zamenjavo instalacij in radijatorjev, se raje takoj odloči za talno......
Vem, da je najbolje obnavljati vse naenkrat, a finančno to ne gre skozi. Že tole menjavanje cevi in radiatorjev bo kar velik dodaten strošek na katerega nismo računali (ja, vem, tako je pri obnovah). Kaj menite o menjavi cevi znotraj kinet? Ali pa da ce sevi delno spelje pač zunaj? To bi bilo še najlažje, čeprav ne preveč lepo. Bomo pač toliko bolj šparali za talno, ker nam bodo cevi šle na živce.
Zdaj boš razkopaval tlake in zmetal kup denarja v popravilo in čez nekaj let boš delal talno?!
Ne vem ravno, če je to racionalno razmišljanje......
Če ni denarja za zaključne tlake (parket, keramika,.....), raje preživim leto dve na golem estrihu
Če imaš namen čez nekaj časa narediti talno gretje potem sedaj daj cevi za radiatorje od zunaj. Če se bo vodovodar malo potrudil in lepo speljal ne bodo zgledala grdo. najprej te bodo malo motila in jih boš redno gledal. potem se boš navadil in jih sploh ne boš več videl. Radiatorje pa daj stare nazaj, pravzaprav jih verjetno sploh ne rabiš dol jemati in do njih pripelješ samo nove cevi, po možnosti jih samo na novo pobarvaš.
Pri Al radiatorjih se ni bati prerjavenja, cevi napeli vidno kot ti predlaga Sebek, nova napeljava je glede na povedano najbolj zanesljiva rešitev. Radiatorje poberi dol jih pošten očisti in zamenjaj, če je potrebno, tesnila. Seveda mojstru je najlepše montirati nove saj so tvoj strošek in njegov zaslužek.
Menjavati komplet napeljavo in jo vreči komplet ven čez par let je malo bosa. Ali zamenjaj zdaj vse, ali poflikaj minimalno toliko da bo zdržalo.
Hvala vsem za komentarje. Cevi bomo speljali zunaj, to je res najbolj enostavno in smo že odločeni, čeprav obstaja možnost, da talnega tudi še ne bo tako kmalu, bomo videli, koliko ob kreditu lahko sploh še našparamo. Baje se alu radiatorjev ne da barvati, oz. se ne splača? Vodovodar bi rad radiatorje na vsak način vrgel stran, ga imam tudi jaz na sumu, da se mu pač ne da ukvarjati s starimi, zaprašenimi in bi raje montiral nove.
In kaj bo talno prineslo? Razen se kaksnih 10 jurjev vecjo luknjo v denarnici?
Ne vem kaj ti je ta vodovodar ze delal(da se ga sedaj drzis kot pijanec plota) , ampak ce imas zanic cev kjer ti je zamakal wc, se ne pomeni da so druge cevi na suhem tudi zanič.
Jaz bi v hiso privlekel konkurenco vodovodarju. Bolje da das trem vodovodajem po 100 evrov za ogled(tvoja resnost, ker to obicajno delajo zastonj) , in na koncu še 200 evrov za sanacijo, kot pa sedaj 5 jurjev za novo instalacijo in radiatorje, cez nekaj let pa 10 jurjev za talno. A takrat bo danes na sveze brusen parket ze zanič?
Raje tisti denar nameni izolacijo. Bo vec prihranka kot pa s talnim gretjem. Sploh pa pri plinu.
Vodovodar starih alu raditorjev ne bi vrgel stran.
Ce ne drugace, cigo s traficom da nekaj denarja za njih.
Kako pa so trajni aku radiatorji pa ne bom pameten.
Imam nekaj [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")petunichr("46")ie/images/radiatorunichr("46")jpg[/img] 40? let starih radiatorjev pa ni se noben spustil.
40?zaradi tega ker sem hiso pred leti kupil in ne vem kdaj so jih montirali v hišo, hisa pa je stara 40 let in so v njej malo mesano radiatorji.
Bolj kot berem, več nelogičnih odločitev vidim.
- dela se popolno adaptacijo kuhinje in kopalnice, pa se ob tem niti tam ne postavijo cevi za talno.
- razmišlja se o zamenjavi kompletnih cevi, čeprav je spustila zgolj cev v kopalnici, ki je "plavala" v vodi
- razmišlja se o zamenjavi radiatorjev, ki ne puščajo in ob tem razlaga teorija da enkrat odmontiran radiator težko ponovno montiraš ?!?
Jaz sem adaptacije delal v okviru finančnih zmožnosti, prostor po prostor in tistega kompletno vključno s talnim. Seveda je zgodba trajala več let......
#13
Bravo
V kopalnici ni plavala v vodi, ampak ce si prav razlagam fekalijah Wink
#14
Imaš prav!
Ampak če te ne bi bile mokre, bi kvečjemu cevi bile "dobro izolirane" :lol:
#15
Homer Napisal:Bolj kot berem, več nelogičnih odločitev vidim.
- v kuhinji in kopalnici in predsobi bomo dali talno, tega nisem napisal, ker ni bistveno za temo
- tudi meni se zdi, da je velika verjetnost, da so vse ostale cevi ok, ampak tega brez razkopavanja ne moremo ugotoviti in vsi (2 majstra in drugi laiki) menijo, da se ne splača tvegat.
- to je bilo tudi meni malo čudno, ampak to je bil samo en od argumentov vodovodarja (da so zasvinjani, rumeni, se jih ne da barvat, tesnila ne držijo več, se jih težko nazaj montira...). no, verjetno se novi res lepše namontirajo. :?
1 2
