PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Moč toplotne črpalke
Pozdravljeni, imam eno dilemo, glede moči toplotne črpalke.
Objekt: Novogradnja okolica Maribora
Površina: 200m/2
Talno grtje po celi hiši
Brez sanitarne vode
Oken je veliko, so pa zelo dobre izgub imajo 0,6W/m2
Zidaki: porotherm 29cm
Fasada: 20cm
Streha:30cm
To so je objekt, ponudbe za toplotne pa sem dobil od 6-11kw....
Prosil bi za vaše mnenje.
jest mam podobne specifikacije hiše kot si jih omenil in so mi izračunali 10kW polna kapa, tako da se nagibam na 11 kW (zlata rezerva Wink) in sicer se nagibam za nakup in montažo Termotenika ali pa Fujitsu, pa da še sam izkoristim priliko za mnenja katero TČ.
Po moje zadostuje 6 kW, sploh če je veliko oken na jug in je sončna lega. In hiša brez izrazitih toplotnih mostov.
Kako boš grel SV?
Sanitarno vodo bom grel z klasičnim bojlerjem.
Pointa pa je v tem, da bom naredil 5kW sončno elektrarno, ki bo grela ta bojler, pozimi pa bo elektrarna grela zalogovnik, kateri bo napajal talno gretje. Ta zalogovnik za talno gretje bo ločen od TČ.
6 kw je pri zemlja voda ali voda voda več kot dovolj. Pri zrak voda pač sami kw ne povedo dosti. Pri nekaterih boljših napravah bo tudi 6kw zadostovalo, če pa gledamo segment klima TČ, bo pa okoli 9 - 10 bolj pravilna izbira.
DADY18 Napisal:jest mam podobne specifikacije hiše kot si jih omenil in so mi izračunali 10kW polna kapa, tako da se nagibam na 11 kW (zlata rezerva Wink) in sicer se nagibam za nakup in montažo Termotenika ali pa Fujitsu, pa da še sam izkoristim priliko za mnenja katero TČ.
TT - Lg-jev inverter je bolje vzeti 11, Fujitsu pa zaradi taktiranja bolje 8 kW
Toshibo bolje 11, Mitsubishi SW pa 8kW.
Daleč najtišja bo Toshiba pa verjetno najučinkovitejša in najprilagodlivejša. Drugače v porabi ne bo neke bistvene razlike. Si pa upam trditi glede na dosedanje izkušnje na servisnem področju, da bo najmanj problemov s Toshibo.
tvirus Napisal:Pozdravljeni, imam eno dilemo, glede moči toplotne črpalke.
Površina: 200m/2
Brez sanitarne vode
Fasada: 20cm
Streha:30cm
6 kwh polna kapa vec kot prevec
lahko ti pride v postev ( uporabi youtube)
WPC 05
WPL 15 AS
LWZ 504
LWZ 404 Trend
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si">http://www.veto.si</a><!-- m -->
( ta teden so dnevi odprtih vrat in se da kaksno hiso z taksno kvadraturo z vgrajenimi napravami ( razlicnimi ) tudi videti
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ponudba/prezracevalni_sistemi/kompaktne_toplotne_crpalke_zrak_voda,lwz-304---404-trend.htm">http://www.veto.si/VETO,,ponudba/prezra ... -trend.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ponudba/prezracevalni_sistemi/kompaktne_toplotne_crpalke_zrak_voda,lwz-504.htm">http://www.veto.si/VETO,,ponudba/prezra ... wz-504.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/BLZ2seOOrSw">http://youtu.be/BLZ2seOOrSw</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/tYAb4OEkwI8">http://youtu.be/tYAb4OEkwI8</a><!-- m -->
ce bos vzel premocno "za zlato rezervo" ti bo zal ker bos uniceval zadevo
veji del zime bos potreboval med 2 do 3 kwh, ti bi ga pa naprimer z 11 zgal...tc se pa bi potem ko ji nekdo pove prizgi se rabim.... zagnala na polno...no cez 2 minute pa ugotovila da je ze dost toplote naredila...in bi se izklopila....cez 5 minut pa spet nov drazljaj...rabim.... pa spet puf...
ce bos imel prezracevanje bo hisa rabila cca 35-50 % manj energije, kot sem jo zgoraj napisal...
Potem si se pa zbudil! Vsaj ne klobasaj neumnosti o tem tvojem taktiranju, ker to ne velja na splošno za vse. Kot tudi ne tista o trajnosti. Predlagaj svoje in pusti ostale, ki jih ne poznaš na miru. Najlepše ga je zavest, potem se pa naslajat ob strankinih težavah z defrosti..... Taki ste, kaj se če.
No Pedenj deklica, kje si pa slišal da hiša s prezračevanjem porabi manj, hiša s prezračevanjem porabi več, je pa udobje in kvaliteta bivanja boljša.
Avtorju teme bi pa rad pohvalil zelo dobro idejo izkoriščanja sončne energije. Poznam še enega, ki bo to napravil ;-).
Moč TČ je pa posebej problematična pri zračnih virih TČ, ker izkoristek pri nižjih temperaturah drastično pade. Če je inverterska TČ potem se tako sama prilagaja in lahko vzememo rezervo. Če pa je TČ tipa ON-OFF je pa bolje naredit z zemeljskim kolektorjem ali sondo, kar je dosti bolj konstanten vir toplote. TČ kvalitetnih proizvajalcev znajo tudi z zrakom dosegat izredne izkoristke, pa niso inverterji.
Kot nasvet pa še nekaj: Vzami toplotno črpalko on - off s preizkušeno standardno tehnologijo gor.
Ni vse samo, da je poceni. Je potrebno gledat, da se ti investicija povrne predenj naprava umre, zato razmišljat o kvalitetni toplotni črpalki ali pa strojelomno zavarovnje.
Kvalitetni ON - OFF sistemi so stari tudi 20 in več let in delujejo brez težav. Tudi ceno servisa in možnost nabave rezervnih delov je treba gledat. Kdo ti zagotovi rezervne dele čez 10 let, kjer je noter specialna elektronika noter, ki jo le redko kdo lahko popravi.
DOBRI OGREVALNI SISTEMI S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI MORAJO BITI NAREJENI IZ PREIZKUŠENIH KOMPONENET, KI JIH LAHKO DOBIŠ V VSAKI SPECIALIZIRANI TRGOVINI S HLADILNO TEHNIKO.
/Kot nasvet pa še nekaj: Vzami toplotno črpalko on - off s preizkušeno standardno tehnologijo gor.
On offe izpred 20 let se serviser tudi dotaknit več ne sme! Taka je realna slika razvoja branže.
Servis TČ je pa najnižja postavka v servisiranju vseh sistemov centralnega ogrevanja razen, če naletite na serviserja, ki nima drugega dela kot vsakoletno siljenje in nategovanje ljudi s svojim ogledom sistema, zaračunavanjem potnih stroškov in svojega vehementnega znanja.
Glede na to, da tako imenovane "klima tč" na tržišču obstajajo že 10 let, masovne menjave sistemov zaradi okvar, ki naj bi se začele pojavljat po 5 letih uporabe do dandanes še ni bilo, pa tudi z zagotavljanjem rezervnih delov ne. Zato ne vem kje vam še pride na misel, da vedno udrihate čez to tako zagnano. Par prvih zadev je res imelo "porodne težave" vendar, kdo jih pa ni imel? Sicer pa, če bi poslušali podobne komentarje, kdo pa bi še kupil "klima TČ" in kaj bi sploh še kupovali ob dejstvu, da so on offi le še filigramskega značaja na svetovnem tržišču TČ. Razvoj in tehnologije vas demantirajo na vsakem koraku pa hoteli ali ne. Pa še tako zagnano udrihanje vse počez tega ne bo spremenilo.
pedenjdeklica Napisal:lahko ti pride v postev ( uporabi youtube)
WPC 05
WPL 15 AS
LWZ 504
LWZ 404 Trend
A nisi prebral kaj želi? Ali ti bolje veš, kaj rabi? ali pa veto nima v ponudbi nič takega, kar hoče, pa turiš naprej, kar pač imate.
tvirus Napisal:Sanitarno vodo bom grel z klasičnim bojlerjem.
Glede na to, da imam na vikendu sončno elektrarno ti moram povedat, da bo pozimi hudičevo malo grela in na to ni kaj preveč računat. Čim ni direktnega sonca, potem ni skorajda nič. Pa še, če je, ni kaj dosti izplena. Sam moram po celotedenskem zimskem polnjenju 24V 1500Ah akumulatorjev še vedno konec tedna včasih vklopit agregat. Sicer imam 3 x 260w sončne celice. Če ne bi imel absorpcijskega hladilnika in zamrzovalnika na plin, to pozimi ne bi zadoščalo za pogon tega.
#13
pedenjdeklica Napisal:ce bos imel prezracevanje bo hisa rabila cca 35-50 % manj energije, kot sem jo zgoraj napisal...
Tole je tudi mene zmotilo!!
Najbrž je mislil VEČ in ne manj.
Masivno zidana bajta, kot je v tej temi, prezračevanja praktično ne rabi.
Z prezračevanjem samo še dodatno izsušuješ že tako presuh zrak.
Ga dobi dovolj z vsakdanjo uporabo.
Če imaš pa bajto, zidano po sistemu polivinil vrečke, je pa druga stvar.
#14
telmos Napisal:/Kot nasvet pa še nekaj: Vzami toplotno črpalko on - off s preizkušeno standardno tehnologijo gor.
To ni res. Edino, kar je res, da se ne sme dopolnit z CFC-ji, če jih vsebuje. Lahko pa CFC zamenjaš z alternativo.
Jasno pa obstaja vprašanje, če je to smoterno.
#15
Skratka, Telmos v samem bistvu ni dosti falil.
1 2 3
