Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Torej si z zalogovnikom daikina preplacal za 2jurja.
Realna cena je 7,5k.
Pri letni porabi 500eur v kolikem času se splača investicija? Bi rekel da nikoli.
Delat primerjave ko eni toplotni dodaš zadeve ki so brezvezne in neuporabne ni ravno objektivno.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Adminu predlagam, da blokira temo, ker tole mi diši po prilivanju olja na ogenj.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pri nas mono bloki niso ravno popularni. Sicer pa vsaka ponudba za 11 kw inverter split sistem, ne glede na firmo, bi morala z vrnjeno subvencijo biti v rangu 6-6,5 jurjev, razen če gre za dvokompresorski sistem.
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Adminu predlagam, da temo pusti odprto, v Sloveniji se zmontira in je v uporabi kar precej Kronovškovih sistemov. Na tem forumu pa ga skoraj ni.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Mene tud zanima kaj vec (ce bo kdo kaj napisal), itak samo inverterasi gnojimo tu
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Iz te teme o Kronotermu ne boš zvedel nič več, saj gre zgolj za finančno primerjavo.
O Kronotermu je veliko napisal bohinc
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Drugace pa itak zaklep. Dovolj imamo podobnih tem.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Filozofskih tem je preko 90%... Tudi ta bo očitno s tehniko imela bolj malo skupnega :?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
se pravi, če povzamemo prvi post - daikin monoblok 11kw je 632,55€ cenejši od Kronoterma. Vse ostalo pisanje je nepotrebno, če je to edina spremenljivka (kot praviš) in pa da si lahko na koncu eno svojo slikico pripel. Ti pa priznam, da izgleda nečemu podobno, tukaj gor se najdejo take kurilnice (na pogled, da se razumemo), da oči bolijo. In ne gre samo za estetski pogled, jaz močno verjamem, da človek ki sistematično pristopi k stvari in ne samo nameče nekaj nekam, kamor se da stlačiti, je pač malo bolj zaupanja vreden. Čisto kot karakterna lastnost.
Ti pa lahko npr svak pove, da je tudi Daikin lahko zelo lepo montiran. Pa jaz, da je Panasonic, pa Fantocci npr, kako lično in pedantno ima on Fujitsuja pospravljenega pod štengami...
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daikinov monoblok z istimi zadevami je z montažo in vsem opisanim 2 k eur cenejši. Zato so taki zapisi popolno zavajanje!
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Mene pa zanima lai je to ponudba istega izvajalca? Si dal narediti več predračunov večim izvajalcem? Ne? Sedi cvek.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Gasper zdravapamet je monter in je predstavil svojo ceno.
