Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni
zanima me, če ima kdo izkušnje z eco split toplotnimi črpalkami. Kupujem namreč TČ za sanitarno vodo in ker imam v kleti nizek strop (205 cm), ne vem kaj lahko "spravim noter". Imam v mislih 300l STČ, gledam trudi Lentermovo z kompresorjem pri strani. Sicer bi želel črpalko z vodenim zrakom, vendar kot mi pravijo monterji bi vse klasične z kompresorjem zgoraj ne prišle v poštev. Torej dilema, kaj izbrati , Lentermova je cca 1500€, eco split Gorenje pa cca 1100€. Morda vaši predlogi, kaj bi lahko še dal noter.
Hvala, lp
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
A bojler že imaš? Eco split bojlerja ne vključuje.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Po mojih info, ki sem jih dobil iz Gorenja, Eco split vključuje boljer, krmilno enoto in kompresor, vs ev ceni 1000€ + ddv. cena se mi zdi ok, kot sem rekel, v "igri" je še Lenterm z stranskim kompresorjem. kaj je bolj priporočljivo?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
200 visine 300 litrov voden zrak titanova anoda....timer....displej...voden ne voden zrak....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dedietrich-heating.com/download/file?file=var/ddth/storage/original/application/bde3fdfb7b89a04c1497ea56ab6aee71.pdf&filename=300028069A_web.pdf">http://www.dedietrich-heating.com/downl ... 9A_web.pdf</a><!-- m -->
cena
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/ceniki/ceniki-uvozni/cenik-toplotne-crpalke-de-dietrich.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/ce ... etrich.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ceniki/ceniki_zastopstva">http://www.veto.si/VETO,,ceniki/ceniki_zastopstva</a><!-- m -->
glej film
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dedietrich-heating.com/products/product_ranges/heat_pumps/kaliko_thermodynamic_hot_water_heater">http://www.dedietrich-heating.com/produ ... ter_heater</a><!-- m -->
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
pedenjdeklica-205 cm imam višino, ne morem postaviti TČ pokonci, ker moram pripeljati nagnjeno v kotloivnico(vrata), še vedno me zanima kvaliteta in primernost eco split gorenje ali lenterm z stranskim kompresorjem
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Mars :
Izkop in poglobitev 1x1m ni možna?
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
timi11-možno je vse, samo zadeva potegne za sabo čudo stvari, od gradbenig del, hidroizolacije .....Še vedno ostane lentermova TČ-3R 300L, če se eco split Gorenje ne "obnese", kaj mislite o teh dveh črpalkah
Objave: 5075
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
TČ je kar nekaj , ki bi šle in delovale , kljub višini.
Razen Gorenjeve, če vztrajate na njej bo pač morala biti ločena oz. prigradna stransko.
Drugače meni npr. deluje tretja iz.slo. izbora, visoka 1.86m na enaki višini kleti, ter vrat 1.9m., cca 9let BP (razen: lani se je zamašil odtok kondenza, ter je bila prvič pregledana s strani servisa- drugače vse OK ).
Problem ni v delnih nagibih transporta in vgradnje. Pač pa horizontalno ali takojšen zagon po transportu, ter nagibih do mesta vgradnje.
Prvo mirovanje po vgradnji, ter nato šele zagon, to mora pravi monter vedet.
Za pravi vlek pa uporabite PVC kolena, ki jih zaradi višine lahko malce prilagodite..., poskrbite le za zadosten volumen vleka.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Pozdravljeni
se enkrat se oglašam, črpalka bo Kronoterm TČ2VZRT/E-321 ECO, sedaj me samo zanima še, če jo lahko postavim k kot, cca 10-15 cm stran od obeh vogalnih sten, ali so morda kakšne zahteve-normativi glede postavitve . Zaenkrat bo zvezana sanmo topla-hladna voda, varnostni ventil in ekspanzija, ko se bo urejala-menjavala peč, bo pa še možnost ogrevanja v zimskem času z peletno pečjo, če se bo izplačalo.
Objave: 54
Teme: 10
Pridružen: Jan 2009
Odločam se za Gorenjeve split sanitarne TČ. Agregat bi dal v klet, ostalo v kurilnico. Ima kdo izkušnje s to TČ oz. s kakšno drugo split TČ?
Zakaj takšna črpalka? Malce bi hladil klet dimenzije mX4mX3m in Cena je samo 900 EUR + montaža.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Dec 2011
Zdravo,
Komplet je fin za dobro ceno. Bojler je Austria email z navitjem okoli bobna (ni stika voda-izmenjevalec). Kar nekaj sem jih zmontiral in deluje fantastično. Včasih smo prirobnico odstranili in namestili izmenjevalec v vodo; sedaj pa je montaža res enostavna. Kot bi zmontiral klimo.
Elektroniko se splača malce nastaviti po svoje (saj ima možnost Defrosta in 2 tipali).
Uporabno, robusno in izjemno ugodno.
Lp, Andrej
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Volumen kleti je bolj skromen, TČ namreč dela samo do 7st.
COP je tudi precej slab.
Objave: 54
Teme: 10
Pridružen: Jan 2009
Hvala obema za odgovor.
Klet ima po tleh samo beton in nekaj zemlje po tleh, torej ni izolirana proti zemljini in dobro je izolirana navzen.
Temperatura je še sedaj 10 stopinj, poleti pa se dvigne temperatura na 20 stopinj. Ne glede kakšno vreme je zunaj. Upam, da se bo izšlo in bo res dobro delovala.
Imam še eno vprašanje: Če in koliko pomagajo odprta vrata in odprta okna prostora pri katerikoli STČ (manjši naravni vlek)? S tem se ustvari nekoliko prepih, izmenjava zraka je verjetno večja? Ali STČ deluje "lažje"?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Če je zunanja temperatura višja potem morda, drugače pa ne.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Maksi, guglaj Ventimat. Dela natanko tako, kot pravi Telmos. Našel Gremlin.
Tudi na peš gre, zunaj in znotraj termometer, pa potem po potrebi odpreš vrata.
